Ich glaube mein Nagetier pfeift - welches Tier ist das?
Google Bildersuche ist unschlüssig. Marderartiges Getier? Maus oder Ratte? |
die Spuren können auch etwas anderes sein. Aber welches Tier verursacht solche Löcher? Dachte mit dem Komposter bin ich safe gegen Ratten etc.? |
Ratten beißen sich da leider durch... bekommen da drin dann auch gerne Nachwuchs. |
Im Kompost recht sicher Ratten. Die Spuren sind mal kein Hase und keine Ratte, wie groß ist die Distanz zwischen den Eindrücken (längs und quer). Sieht nach etwas Hüpfendem aus, ev. ein Eichhörnchen, aber ohne Maße kaum zu sagen. |
ich vermute die Spuren sind auch von einem anderen Tier. Bleiben die Ratten über tags auch im Kompost oder ist die Chance groß, dass ich sie mit einem Gitter außen fernhalten kann |
ja, die bleiben da auch tagsüber drin. am besten einmal ausleeren und wieder anfüllen. durch dünnen hasendraht kommens dir aber auch durch. |
Wenn es solche Adrücke sind, wird es ein Marder sein. ![]() |
Frage: kann ich das Loch von außen blockieren und im Kompost Rattengift ausbringen? Sollte das Tier noch drinnen sein, könnte ich es so ja vergiften, allerdings ists vermutlich etwas grauslich wenn das Tier/die Tiere darin verenden... Ich vermute aber, dass es sich tatsächlich um Ratten handelt. Auf der Kompostoberfläche habe ich größere Löcher von Gängen gesehen. |
Die Frage ist was du mit dem fertigen Kompost vorhast. Irgendwann deine Gemüse-(Hoch-) Beete damit befüllen / auffetten? Mit Ratten wäre ich mir nicht so sicher... ich hatte/habe ähnliche Löcher (vielleicht etwas kleiner) bei mir sinds aber irgendwelche Mäuse (vermutlich Nagemäuse mit Kampfausbildung ) |
Ich habe Ratten im Kompost mal mit Wasser bekämpft. Alle Ausgänge mit Kirschnetz relativ lose zugehängt, mit Brettern und Steinen am Rand 'abgedichtet', oben auch ein Netz drüber, sicherheitshalber. Dann den Kompost von oben mit Wasser geflutet. 2 Ratten sind geflüchtet und haben sich im Netz verfangen ... die Schaufel tat ihr Übriges. Muss man aber schnell sein 👹 |
ich würd auch kein gift in meinem kompost verteilen. machs doch jetzt mal grob mit gitter zu und sobald das wetter besser ist, leerst das ding aus, verschließt es ordentlich und machst es wieder voll. |
Das sieht sehr nach einem Marder aus. 🙀 Erstaunlich dass der durch die Plastikwand gebissen hat. Muss wohl sehr hungrig gewesen sein 😰 |
Wenn er sich durch den Komposter frisst, zerlegt er wenigstens einmal nicht mein halbes Auto ... Sorry für o.t. |
Hatten auch mal Ratten im Komposter, obwohl keinerlei gekochte oder fleischliche Abfälle reinkommen. Waren eindeutig Ratten, da 1x eine gesehen. Hatten das Problem dann erfolgreich mit Rattengift (so kleine Säckchen) behoben. Wichtig: Ratten nehmen das Gift oft ins Maul und laufen damit dann gerne irgendwo anders hin um es zu verzehren. Das birgt die Gefahr, dass das Gift an mehreren Stellen im Garten verteilt wird und dann auch von anderen Tieren aufgenommen wird. Habe daher die Säckchen auf einem dünnen Metallstab (M3 Gewindestange) aufgespießt und den Spieß innerhalb des Komposters links und rechts befestigt. So wurden die Säckchen innerhalb des Komposters direkt am Spieß verzehrt. Am ersten Tag wurde der gesamte Spieß abgeräumt (die leeren, zerbissenen Säckchen hingen noch am Spieß). Bei den zwei weiteren Refills blieb dann schon immer was übrig. Nach mehreren Tagen war dann Ruhe im Kompost! Hatte anschließend den Komposter umgegraben und keine Ratte darin gefunden. Aber deutliche Gänge von oben ins Innere des Komposters. |
Nicht jede Ratte ist eine Problemratte |
