Stromverbrauch Wärmepumpe 2024/25 - Seite 6
10.12.2024
-4.2.2026
216 Antworten
61 Autoren
2 Empfehlungen
Ähm *Kulgscheissmodus*: Müssten es nicht 12,9kWh*1000 / 303m2 / 24h = 1,77W/m2 sein? Ich hatte die 20 Tage bisher im Februar thermisch 1208kWh inkl. WW und 253kWh elektrisch. Somit pro Tag 60kWh therm. bzw. 12,6kWh el. Bisher ist hier der Februar mit durschschnittlich -0,6 kälter als normalerweise. Und viel kälter als letzes Jahr, da waren es sehr milde +6,0! Hatte da für den ganzen Monat 1277kWh therm. / 258kWh elektr. |
aktuelle Daten von meiner Seite: ![]() |
Wie viele m2 BGF hast du? |
Ja! Danke. Wenn schon rechnen, dann richtig😳 |
Brutto-Grundfläche: 237,18m² Bezugsfläche: 189,74m² Aber die Werte sind schon wild. Über 50kWh Wärmebedarf gibts bei uns üblicherweise max. so 3-5x pro Jahr. |
Bei uns kam doch noch mal der Winter mit zweistelligen Minusgraden. Die Wärmeangaben muss man sich bei mir um 25% reduziert denken. Wärme vs Strom: Nur der 18.2. Da musste auch mal das Vorheizregister der Maico ran. |
Gestern, 20.2. Heizung inkl WW WW [Warmwasser]: 41,66W/m2 und Tag |
@Pedaaa Du hast LWP LWP [Luftwärmepumpe] oder? Die Werte sind ja der Wahnsinn. |
Bin auch aus dem Burgenland, aber deine Werte faszinieren mich sehr. 👍 ~50kWh Wärme haben wir zuletzt am 08.11. benötigt, danach alles höher. Beheizte Fläche: Saniertes EG mit 155m², WW Extra, Raumtemp höher wegen Baby+Kleinkind. AZ durch LWP LWP [Luftwärmepumpe] und vielen nebelig-schirchen Tagen natürlich auch mieser als Erdwärme. Hab nun Dezember/Jänner/ und den aktuellen kalten Feber mal genauer betrachtet: Kernwinter sollte ja schon vorbei sein, aber der Feber hat schon noch ordentlich kalte Tage gebracht. |
Pedaaa hat eine TB glaub ich |
Ja. Steht in seinem Profil😉 |
Die letzten 3 Tage sehen wieder anders aus 9,25kWh - 9,65kWh. Heizung inkl WW WW [Warmwasser] Macht pro Tag 35,65 - 37,19w/m2 BGF. |
Hätte mit technisch komplett veralteter LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] noch 1.920 kWh für 2024 zu melden lt. Hutschienenzähler all-inkl., 251m2 BGF 3-Geschossbau mit VWS alles voll beheizt. FBH only, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. WMZ leider nicht vorhanden, daher JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ??? PS: die Werte von @Pedaa sind fast immer genau 50% unter meinen, was schon krass ist. Erdwärme rulz 😜 |
Februar ist um und der Zähler zeigt 274,21 kWh für Heizung und WW WW [Warmwasser]. Das sind dann 1056,68 W/m2 BGF im Monat Feb. |
Wie hoch sind eure aktuellen Stromverbräuche in diesen kalten Tagen inkl Wärmepumpe?
Hat jemand aktuelle Zahlen um dies zu vergleichen? |
Letzten 7 Tage: ![]() Verbrauch: 245 kWh davon LWP LWP [Luftwärmepumpe]: 155 kWh Netzbezug: 214 kWh PV Produktion: 103 kWh Eingespeist: 62 kWh LWP ist eine Vaillant arotherm 55, zieht im moment zw. 800 W - 1,5 kW und macht den ersten Takt seit Ende Oktober |
Bitteschön. ![]() |
Die letzte Woche bis jetzt (22.12.-29.12) ![]() M-TEC WPS26 (Erdwärme, Flachkollektor) |
15-20 kWh / Tag für WW WW [Warmwasser] + Heizen, haben aber grad täglich Sonne und sind meist über der Nebeldecke |
Der Dezember bislang (+/- 10% da berechnet, nicht gemessen): ![]() Ergänzung: Vaillant AroTherm VWL 75 (LWP) |
Hallo, wollte jetzt auch mal meine Verbrauchswerte dokumentieren monatlich und jährlich für MAZ und JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]... hätte wer ein Excelsheet für mich wo ich das nur eintragen bräuchte? |
