SolarEdge Batterie ladet nicht - Seite 4 teilen
2.12.2024 -3.7.2025    74 Antworten    13 Autoren 74 2025-07-03T07:06:59+02:00    1 Empfehlungen
  •  FL80
02.12.2024
75
Ich hab eine PV-Anlage mit SolarEdge Home Hub- Wechselrichter, Backup-Interface und SolarEdge Batterie. Seit heute ladet die Batterie nicht mehr und der erzeugte und nicht gleichzeitig verbrauchte Strom läuft ins Netz. In der App steht auf der Batterie-Seite: "Energiesparmodus". Keine Ahnung, wie das dorthin kommt, wir haben definitiv keine Eisntellung verändert.
Hat jemand dasselbe Problem oder im Idealfall bereits eine Lösung dafür?
Vielen Dank!
  •  optimizer
3.6.2025  (#61)
Danke für den Tipp/Hinweis, laut SE-Support ist bei mir , warum auch immer, nach dem erweitern des Speichers um ein Modul und nach wochenlanger ,"Fehlersuche oder wie man das auch bei SE nennt", der 2 Jahre WR WR [Wechselrichter] im Eimer, bin gespannt wann der jetzt eintrudelt und was dann der Speicher dazu "sagt"..., BETEN habe ich schon aufgeben, GEDULD = 0 , bleibt mir nur mehr übrig die Sterne zu vergeben und bis sich alles eingerenkt hat ,ne Diesel Karre zu kaufen
Hallo FL80,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: SolarEdge Batterie ladet nicht
  •  optimizer
18.6.2025  (#62)
Kaum zu glauben aber wahr, gestern wurde der nicht mal 2 Jahre alte, (angeblich defekte) WR  ausgetauscht, die Akkus waren schon ziemlich am Ende.., (wurden seit 07.05.25 nicht mehr bealden), das wiederbeleben war spannend zu beobachten, mit vielen Tricks und Tipps,  jetzt werden sie wieder beladen, Datenfluss seit gestern unterbrochen, keine Anzeige der Akkus in der App bzw. im Monitoring...., sollte laut Solateur nach ein paar Stunden  eh "erscheinen", hab eh derweil alles im Loxone , hoffe der Spuk ist dann bald vorüber
  •  Solarbuddys
Wenn die Akkus seit 07.5.25 nicht mehr geladen wurden dann hättest noch ca 6Monate Reserve :o))
App/Monitoring ist grad richtig beschXXXX diese IT-Portierungen sind schon sehr zach für uns also falls da nichts angezeigt wird, aktuell bei vielen Anlagen "normal"
  •  Pretorianer
Meine Misere mit dem Support ist nun auch gut ausgegangen dadurch das sie alles reverted haben das sie gemacht haben (und damit anscheinend auch die ausfälle via Modbus gefixt haben - fingers crossed das es dabei bleibt).
Alles Gute das es nun bei dir auch endlich so funktioniert wie es soll und du keine Schererein mehr hast. 👍
  •  optimizer
18.6.2025  (#65)
inzwischen läuft alles wie gewohnt..., was mir gerade noch aufgefallen ist, in der App/Monitoring wird der Akku, (4er Turm),
mit Nutzbarer Energie von 18,4 kWh angezeigt , (so eine Standarteinstellung..), gestern wurden laut App/Monitoring/Loxone in den Akku 21,1 kWh geladen, was bedeutet das jetzt bezüglich tatsächlicher Nutzbarer Energie? (3 Module sind von 2024, 1 Modul von 04/25), oder ist diese Differenz einfach die "Geheimreserve" und wurde halt wieder mitgeladen..🤔
  •  Solarbuddys
Nein die nutzbare Energie wurden bei allen SE-Speicher nach 01.01.2025 schon physisch erhöht, aber in der Grafik (App) sieht man es noch nicht
  •  pepo83
18.6.2025  (#67)
Aber gilt das auch für Mischsysteme wo schon bestehende Akkumodule vor 01.01.2025 installiert wurden?
Also hätten dann die 3 Module (von 2024) 4,6kWh und das eine neue Modul 4,85kWh?
  •  optimizer
18.6.2025  (#68)
selbst dann wenn das Mischsystem aktiv sein sollte , rechnerisch komme ich bei der beladung von gestern auf einen Schnitt von 5, 2 kWh je Modul, werde es beobachten , bin aktuell einfach nur froh wenn die Anlage macht wofür sie da ist, hoffe auch das die Akkus in einigen Jahren keine Faxen machen und keiner weiß dann mehr was da in 2025 abgegangen ist
  •  Solarbuddys
Nein
  •  optimizer
25.6.2025  (#70)
ja schon sehr zach.., 1 woche nach umbau auf neuen WR WR [Wechselrichter] rum und nach wie vor, (bis auf ein paar stunden), kein datenfluss, laut SE kümmert sich eh seit mitte April 25 die experten drum, lach
  •  optimizer
1.7.2025  (#71)
neben den weiterhin nicht vorhanden datenfluss sind seit heute auch keine Daten mehr im aktuellem Leistungsfluss zu sehen, (weder in den Apps noch im Monitoring..) kennt ihr das auch oder bin ich da alleine mit diesen schon seit "M.April-Problem"?
  •  pepo83
1.7.2025  (#72)
Alles gut bei mir:
2025/20250701735659.png
  •  Solarbuddys
Wart mal 1-2 Nachtlaeufe ab ob es sich wieder einpendelt, hatten wir letzte Woche bei 2 Anlagen
Wann ich aktuell so scrolle sege ich derzeit keine Anzeigefehler wie die Du beschreibst
Aber wuerd einfach mal 1-2 Nachtlaeufe abwarten
  •  optimizer
3.7.2025  (#74)
wie zu erwarten hat sich nach 2 "Nachtläufe" nichts verändert.., laut offener Case arbeitet ein MA aktiv an den Fall , (seit 8 Wochen.., was immer unter aktiv von SE verstanden wird..)
Nächstes Thema: PV-Speicherförderung
