Heizlastberechnung nach Hottinger - Seite 4 teilen
17.11.2024 -31.12.2025    88 Antworten    26 Autoren 88 2025-12-31T16:55:14+01:00    18 Empfehlungen
106
Eine Frage, die das Forum schon über Jahre beschäftigt, ist die der korrekten Dimensionierung der Heizung insb. Wärmepumpe. Wir alle kennen die völlig unbrauchbaren Leistungsabschätzungen, die den Begriff Schätzung beleidigen. Denn selbst bei einer Schätzung macht man sich gewisse Gedanken zum möglichen Ergebnis.
Welche Instrumente haben wir nun zur Hand, um eine möglichst realistische Heizlast zu bekommen? Mit angenommenen Volllaststunden kommt man dem Ergebnis schon näher, es geht aber noch genauer.
Ausgangsbasis ist der Energieausweis mit seinen wichtigsten Elementen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-energieausweis-besser-lesen-und-verstehen-koennen/72191
Bei einer Recherche bin ich dann auf eine (für mich) wegweisende Formel gestoßen. Der Schweizer Ingenieur Max Hottinger hat bereits vor einigen Jahrzehnten eine Formel (Hottingerformeln) aufgestellt, die immer noch besondere Relevanz hat.
https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Hottinger
Vereinfacht gesagt wird aus der Jahresenergie (HWB), dem dT (IT zu NAT), den Heizgradtagen (HGT) und einer täglichen Nutzungsstundenanzahl (h) auf die Maximalleistung rückgerechnet. Bis auf die Stunden, die mit 18 angesetzt werden, findet man alle Werte im Energieausweis. Anm.: Fiktive Volllast über 18 und nicht 24 Stunden definiert, um Stellschrauben für besondere Standorte und die Warmwasserbereitung zu haben.
kW = HWB * (IT - NAT) / (HGT * h)
Für 2 Standorte in OÖ, einmal mild, einmal kalt, sieht das ganze dann vereinfacht so aus:
Ort Linz Liebenau
NAT -12 -18
IT 22 22
HGT 3500 5000
Nutzungsstunden 18 18
kWh HWB SK 11000 14000
kW nach Hottinger 5,94 6,22
Volllaststunden Hottinger 1853 2250
Zeigt mir einen Installateur, der bei 14 MWh HWB an diesem kalten Standort noch die 6 kW Maschine nehmen würde, die aber locker reicht. Ich habe diese Formel an einigen mir bekannten Objekten angewendet und die Trefferquote ist ausgezeichnet.
  •  TheSeeker
HAR80 schrieb: Wenn ich es richtig geschnallt habe, dann habe ich nun
ptot 7,6 kW
preal 4,6 kW
und nach Hottinger darunter
p real leider nicht, sondern eine Annäherung von oben, da du mehr solare Energie und weniger Verlust beim Lüften tatsächlich haben wirst. Gerne reingrätschen, wenn ich einen Denkfehler habe.
HAR80 schrieb: Insoferne bin ich gerade planlos wie da nun eine SoleEWP auszulegen wäre ...
Ich persönlich würde sie unbedingt sehr konservativ nach dem Jahresenergieverbrauch (unter Korrektur aller Rahmenfaktoren) + einem Zuschlag auslegen. Es gibt eine gute Excel-Tabelle.
Ich würde die weitere Diskussion dazu gerne in meinen anderen Thread verlagern:
https://www.energiesparhaus.at/forum-energieausweis-besser-lesen-und-verstehen-koennen/72191_2
Streng genommen geht es hier weniger um die Rückrechnung nach Hottinger, sondern wie sich der HWB SK ermitteln lässt.
TheSeeker schrieb:
Unter p real verstehe ich die rechnerisch prognostizierte "tatsächlich benötigte Heizlast" bei zwei Tagen NAT unter Einberechnung der spezifischen inneren und äußeren Gewinne. Ist das richtig genormt?
noch nicht... 😉   aber es gibt gerade ein forschungsprojekt mit FH-Salzburg und Zukunftsagentur Bau bei dem wir beteiligt sind. dort wird neben allen bekannten heizlastnormen, phpp und einer dynamischen simulation auch dieses verfahren eingesetzt und mit realdaten verifiziert. das ergebnis wird dann dem heizlastnormungsauschuß vorgelegt.
https://www.zukunft-bau.at/hl-nzeb-heizlastberechnung-fuer-niedrigstenergiegebaeude
wenns klappt wird der Hottinger dann eingemeindet und es gibt nach der Schweizer formel dann auch eine akkredierte forumsformel...
TheSeeker schrieb: Ich komme bei p real (Innentemperatur 22 Grad) auf: (3045+557-668-750)/31/24/(22+1,34)*(22+14,5)=4,591
sehr smart... ein kollege von mir rechnet immer 5 heizlasten, darunter auch die jännerbilanz so wie du hier.
HAR80 schrieb: Alle Werte sind aus dem Energieausweis (viel Fixglas, im Norden defakto nur Mauer).
HAR80 schrieb: unter Berücksichtung der Wohnraumlüftung ergibt die Abschätzung eine Gebäude-Heizlast von 7,6kW.
sehr beeindruckende planung. 40% unter Ptot kommen nur wenige gebäude, spricht für baustandard und solare architektur. echte passivhäuser kommen sogar 60% drunter.
7.500kwh an einem so exponierten standort, ja da spielst du in der liga der kleinsten wärmepumpen. da sollten in Wels 2-3 für dich rumstehen...
  •  Dambull
27.3.2025  (#64)
rabaum schrieb: kW = HWB * (IT - NAT) / HGT * h
sollte da die letzte Multiplikation nicht in Klammer stehen?
Dambull schrieb: in Klammer
Danke für den Hinweis, gut aufgepasst emoji
Ich habe das im Eingangspost korrigiert.
  •  RePu
Hallo zusammen!
Vielleicht könnt ihr mir helfen, mir kommt das sehr wenig vor.
NAT -14,4
IT       22
HGT   4020
Nutzungsstunden  18
HWBsk                   =44,1*204,3=ca.9000
~4,53kW  Kann das stimmen?
Im Energieausweis ist noch ein kleiner Fehler, Fensterlüftung statt Wohnraumlüftung, denke das macht aber nicht mehr viel aus oder?
2025/20250617885704.png
  •  stefano
RePu schrieb: ~4,53kW  Kann das stimmen?
Bei einem Neubau landest oft im Bereich von 3-5 kW als reale Heizlast.
RePu schrieb: Im Energieausweis ist noch ein kleiner Fehler, Fensterlüftung statt Wohnraumlüftung, denke das macht aber nicht mehr viel aus oder?
Das macht schon noch etwas aus. Die berechneten Lüftungswärmeverluste sinken durch die Wärmerückgewinnung deutlich. Auf die Transmissionswärmeverluste hat es natürlich keinen Einfluss, aber insgesamt sinkt der HWB noch ein Stückchen.
In Wirklichkeit sind solche Formeln halt immer ein Schätzeisen. Mein Heizwärmebedarf war heuer um 20% höher, obwohl die Heizgradtage kaum höher waren, aber eben die Einstrahlwerte niedriger. Je nach Standort und Bauweise fällt das mehr oder weniger ins Gewicht, Speichersituation kommt oben drauf.
Soll jetzt nicht heißen, dass die Formel schlecht ist. Ich denke die letzten 20% Präzision in der Prognose bekommt man kaum hin. Beim aktuellen Erwärmungstrend, musst eh alle 5 Jahre 10% in der Auslegung runtergehen emoji
  •  tepee
Ändert zwar nicht viel an den Aussagen vorher, aber den HWB/J rechnet man ja mit der Brutto-Grundfläche und dann kommt man auf die ca. 11266kWh/a wie im EA EA [Energieausweis] statt der ca. 9000 wie von RePu berechnet.
Ergibz dann nach der Hottinger Formel ca. 5,67kW statt 4,53. Abzüglich noch offensichtlich nicht mit einbezogener KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Vorteil...
  •  RePu
Danke für die Korrektur.
Das heisst also eine 6kW Wärmepumpe wäre ausreichend?
  •  tepee
Naja, ich bin kein Experte... 😀
Ich finde allerdings den U-Wert 0,27 für einen Neubau nicht so besonders. Da könnte man evtl. noch etwas verbessern...
Wenn man deine Daten aus dem EA EA [Energieausweis] in die Heizlastberechnung im Trenchplanner eingibt und dabei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wählt, kommen ca. 6,0kW raus (ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wären es dort 7,5kW).
Ich denke schon, dass eine 6kW WP WP [Wärmepumpe] passen sollte. Aber dafür gibt es hier erfahrenere Leute, die sich sicher noch melden.
  •  lexx
4.11.2025  (#72)
Hallo, ich möchte euch hier auch mal um eure Meinung bitten.
Wir haben mittlerweile drei Angebote von unterschiedlichen Installateuren und alle drei bieten eine unterschiedlich dimensionierte LWP LWP [Luftwärmepumpe] an.. Da soll sich mal einer auskennen.
Ich hab die hier beschriebene Formel mit folgenden Daten aus dem EAWEAW [Energieausweis] ausgerechnet:
NAT -14,7
IT 22
HGT 4252
Nutzungsstunden 18
kWh HWBSK 15861
kW Hottinger 7,61
Kurz zum Haus noch: Neubau, Beginn 2026, 50er Ziegel, Keller tlw. mitbeheizt. Wir kommen auf eine beheizbare Fläche von 227 m² inkl. Wandheizung für Handtücher etc. Warmwasser soll ebenfalls über LWP LWP [Luftwärmepumpe] erfolgen.
PV ist mit gut 8 kW geplant, Speicher mit 10 kW.
Folgende LWP LWP [Luftwärmepumpe] wurden angeboten:
Installateur 1: Vaillant aroTHERM plus VWL 105/8.1 (-> 10,58 kW)
Installateur 2: Bosch CS6800iAW 7 oder 10 (-> 6,7 kW oder 9,5 kW)
Installateur 3: Viessmann Vitocal 250-A A1.13 (-> 11,5 kW laut Installateur, hat die nicht mehr??)
Laut den Installateuren soll man bei den benötigten kW ein kW dazu addieren, für die Warmwasseraufbereitung.
Sieht man sich Hottingers Formel an, so sind mMn dann fast alle Angebote überdimensioniert? Übersehe ich etwas?
Danke für eure Meinungen!
EDIT: hier noch ein Ausschnitt unseres EAWEAW [Energieausweis], aktuell 3 Personenhaushalt:
2025/20251104612072.png
  •  stefano
lexx schrieb: inkl. Wandheizung [ref]lexx:81091_4#903556[/ref]für Handtücher etc.
Wandheizung ist gut, aber hoffentlich hängst du keine Hühnerleiter über einen Heizkreis rein?
lexx schrieb: Laut den Installateuren soll man bei den benötigten kW ein kW dazu addieren, für die Warmwasseraufbereitung.
Bitte nicht. Die WP WP [Wärmepumpe] macht WW WW [Warmwasser] oder heizt. Da braucht es keinen zusätzlichen Aufschlag. Die WP WP [Wärmepumpe] läuft ja schon während der Heizsaison kaum oder sogar gar nicht auf der maximalen Leistung.
lexx schrieb: Sieht man sich Hottingers Formel an, so sind mMn dann fast alle Angebote überdimensioniert? Übersehe ich etwas?
Die meisten Instis sind leider reine Ausführende. Mit Planung am Stand der Technik beschäftigen sich die wenigsten.
Eine L/W-WP wird mit Hilfe des Leistungsdiagramms und Gebäudekennlinie ausgelegt. Eine Auslegung rein über die maximale Heizleistung bringt nicht viel.
  •  Ulairi
@lexx
Eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] muss nach Bivalenzpunktberechnung ausgelegt werden.
https://www.energiesparhaus.at/forum-auswahl-waermepumpe-neubau/84146_1#903342
Hier ein Beispiel wo ds50 das wunderbar erklärt in einem anderen Thema. Ich finde, dass ist die beste Erklärung hier im Forum.
  •  tempo85
Die Hottinger Formel rechnet mit 18h Heizbetrieb, die restlichen 6h  sind schon reserve z.B. für Warmwasser.
Insofern könnte man auch interpretieren dass 5,71kW fürs Heizen sind und 1,9kW fürs Warmwasser (und anderes) sind.
  •  lexx
5.11.2025  (#76)
Danke für eure Meinungen, das hat mir schon mal geholfen. Hab gestern auch noch beim Energiesparverband angerufen, der freundliche Herr hat auch gemeint, da darf man sich ruhig etwas am Energieausweis, Abschnitt Wärmepumpe, Nennwärmeleistung (bei mir 8,7 kW) orientieren.
Grundsätzlich tendiere ich zu Installateur 3, da passt Preis-/Leistung. Über die WP WP [Wärmepumpe] Dimension muss ich offensichtlich aber noch mit ihm reden.
  •  stefano
lexx schrieb: ab gestern auch noch beim Energiesparverband angerufen, der freundliche Herr hat auch gemeint, da darf man sich ruhig etwas am Energieausweis, Abschnitt Wärmepumpe, Nennwärmeleistung (bei mir 8,7 kW) orientieren.
Puh, das ist eigentlich eine Falschberatung vom ESV. Die Zahl unter der Anlagentechnik ist praktisch immer zu hoch. Die ist auch immer höher als die Heizlastabschätzung. Liegt auch in der Berechnung dahinter. Der Energieberater täte gut, sich die einzelenen Formeln dahinter anzusehen.
To-Do: wäre für alle drei WPs (und gleich für die kleineren Baureihen) die Leistungsdiagramme zu besorgen. Tlw. findet man die bei den Herstellern direkt online in den Unterlagen. Ansonsten beim Hersteller oder Insti anfordern. Dann zeichnen wir hier noch gemeinsam die Gebäudekennlinien ein und wählen die passende WP WP [Wärmepumpe] aus.
  •  Markus98
5.11.2025  (#78)
Was soll er auch sagen am Telefon? Der Energieausweis ist keine Gebäudesimulation nach Passivhausstandard.
Wenn du eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einbaust verringert sich die Heizlast am Papier um 2kW, real würdest du bei -12°C nicht jede Stunde die Fenster aufreißen.
Hat dein Haus Fenster? -> solare Gewinne
Hast du Stromverbrauch und lebst im Haus? -> interne Gewinne.
Ich würde mit einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eine Solemaschine mit einen Modulationsbereich von 1-5kW nehmen.
Hab gerade eine Solewärmepumpe mit max. 6,8kW bei B0/W35 in ein Haus von 1995 mit älteren 38er Ziegeln und 190m2 eingebaut, da geht alleine bei den Fenstern das 3-fache raus, weil alt (undicht, Gasverlust) und Ug-Wert 1,7. Am Papier sind wir da mit Lüftungsverlusten bei 11kW.
lies dir nochmal in Ruhe den Post von @ds50 durch.
PS: Keller bitte so ausführen, damit er wenn gewollt auch ganz normal beheizt werden kann. Nicht die Hälfte anders bauen.
  •  lexx
5.11.2025  (#79)
Wow, das wäre toll!
Für die Bosch habe ich die Diagramme in folgenden Dokumenten gefunden:
Bosch CS6800iAW 7: https://dokumente.meiertobler.ch/files/product-assets/49864/kfhjqbbg.pdf
Bosch CS6800iAW 10: https://dokumente.meiertobler.ch/files/doc-portal/69109/dvdkrjpemk.pdf
Für die Viessmann und die Vaillant habe ich bei beiden Herstellern eben angefragt, sobald eine Antwort da ist, füge ich diese an.
Paint sei Dank!
lexx schrieb: Bosch CS6800iAW 7: https://dokumente.meiertobler.ch/files/product-assets/49864/kfhjqbbg.pdf
2025/20251105422516.png
lexx schrieb: Bosch CS6800iAW 10: https://dokumente.meiertobler.ch/files/doc-portal/69109/dvdkrjpemk.pdf
2025/2025110552326.png
Bei der 10er taktet die WP WP [Wärmepumpe] ab +2°C, also zu 50% aller (!) Heiztage, wohingegen die 7er erst ab +7°C taktet. Bivalenzpunkt passt bei der Kleinen mit -9°C auch.
Für mich wär's klar.
Trotzdem falscher Thread. Und falscher Insti, wenn der dir das nicht macht. emoji
P.S. @lexx : Warum zum Teufel wird dir im Neubau eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] angeboten?? Hast du keinen Grund, in welchem du am Rand einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] reinschmeissen kannst? Ich glaube du machst wirklich gleich einen eigenen Thread auf, wir müssen reden. 🧐
