ACHTUNG Floater: Höchstpreis am Mi 6.11. zw. 17 und 18 Uhr - Seite 43 teilen
5.11.2024 -25.6.2026    868 Antworten    103 Autoren 868 2026-06-25T10:29:40+02:00    69 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 41  42  43  44
  •  Walter100
05.11.2024
937
Vorsicht vor morgigem Höchstpreis von 88,07 c/kWh incl aller Steuern und Zuschläge (smartControl Tarif)
mm
2024/20241105158641.jpg
  •  sir0x
Mit deinen 18c fürs Eispeisen bist halt ein Einhorn und da gibts natürlich keinen Grund für dich aktuell, dass aus dem Speicher einspeist.
  •  cutcher
11.1.2026  (#842)
weils gerade dazu passt https://noe.orf.at/stories/3337249/
Auszug:
Die größte Herausforderung stelle aber „die enorme Menge an Speicheranfragen“ dar, heißt es. Derzeit würden Anfragen für eine Speicherkapazität von knapp 6.000 Megawatt vorliegen, der Strombedarf im gesamten Bundesland liege allerdings bei maximal 1.600 Megawatt.
  •  sir0x
11.1.2026  (#843)
Wieder W mit Wh verwechselt?
Oder meinen die die Leistung, was ja eher passen würde?
2026/2026011173230.png
https://www.energie-noe.at/stromerzeugung-live
Aber was ist dann das Problem, wenn ich Leistung habe, die ich nicht abrufen muss?
Btw. wie bekommen wir die Nichtwind-Bundesländer dazu, dass sie sich obiges Chart mal anschaun?
  •  tekov
11.1.2026  (#844)
Gar nicht, weil Ski Lifte und Hotels noch mehr Einkommen generieren.
Ich traue z.b. Tirol zu, das sie eine Windkraftanlage in Betrieb nehmen, so als Statement 😁
  •  thohem
11.1.2026  (#845)
sir0x schrieb: Btw. wie bekommen wir die Nichtwind-Bundesländer dazu, dass sie sich obiges Chart mal anschaun?
Solang hier die Blauen was zu sagen haben, wird das untern Tisch fallen. Siehe aktuelle Pläne Kärnten und Steiermark
  •  sir0x
11.1.2026  (#846)
In Kärnten sinds aber noch die Roten (hoff das wird hier nicht auch wieder blau)
  •  gerhardg
11.1.2026  (#847)
Also ich hoffe schon dass der GF der Netz NÖ den Unterschied kennt. 😝
  •  sir0x
11.1.2026  (#848)
Ich auch, aber dann wird er dann wird er wohl nicht "Speicherkapazität und MW" gesagt haben.
Aber warum es ein Problem ist, wenn man 6GW zur Verfügung hat, bei 1,6GW Last, versteh ich trotzdem nicht.
  •  gerhardg
11.1.2026  (#849)
Die Angst könnte sein dass alle auf einmal aus dem Speicher einspeisen und damit das Netz potentiell überlasten.
Szenario so wie morgen: Es gibt 32ct/kWh und alle mit Speicher wollen die lukrieren.
Könnte dann ein Thema werden, oder was meint Ihr woher die Aussage kommt?
  •  sir0x
11.1.2026  (#850)
Sollten dann nicht die TOR Vorgaben das verhindern?
  •  gerhardg
23.6.2026  (#851)
Gibt es eine Idee oder zumindest Theorie warum sich aktuell die Abendtarife von Tag zu Tag hochschrauben?
  • 22.6. - 31ct/kWh
  • 23.6. - 54ct/kWh
  • 24.6. - 65ct/kWh
scheinbar wird Gas verstromt, aber warum? Heizen wird ja auch niemand derzeit.
ist das die Trockenheit und zuwenig Laufwasser??
  •  ElectroPVNoob
23.6.2026  (#852)
Habe das dazu gefunden im lte.forum
2026/20260623525293.jpg
  •  Suffi
23.6.2026  (#853)
Wie oben schon erwähnt müssen AKW gedrosselt werden. Nicht nur in Frankreich auch die Schweizer haben Probleme mit der Kühlung. Zusätzlich sehr niedrige wasserdurchflüsse bei den laufkraftwerken und kaum Wind
  •  Gawan
24.6.2026  (#854)
Also die Enns und die Steyr sind so trocken wie lange nicht mehr ... aber hoher Strompreise machen ja das Einspeisen attraktiv 😍
  •  PVAndyE
24.6.2026  (#855)
22.6. - 31ct/kWh
23.6. - 54ct/kWh
24.6. - 65ct/kWh
Die Energiewirtschaft hat die Klimanlagen als neuen Sündenbock auserkoren. Dabei sind die Dinger in Europa noch nicht so weit verbreitet wie in den USA oder Asian. Scheinbar werden diese bei uns zu Mittag nicht eingeschalten, so daß es bei uns zu Mittag zu viel Strom im Netz gibt und wenn es so heiß ist, werden die Klimageräte am Abend in Betrieb genommen und erzeugen eine Strommangellage.
In den USA und Asien werden die Dinger meistens zu Mittag eingeschalten emoji
Es gibt immer einen Grund, den man ausnutzen kann, bzw den man erfinden kann  emoji
https://www.t-online.de/finanzen/energie/id_101304302/strompreis-hitze-laesst-strompreise-auf-ueber-500-euro-ansteigen.html
  •  andi102
24.6.2026  (#856)
Die pv produktion sauft am abend rapide ab und ein akw kann nicht binnen minuten hochgefahren werden. Dann wenig wind und der salat ist angerichtet 😀
  •  Stelze
24.6.2026  (#857)
Und die Sonne geht so schnell und unberechenbar unter 😂
  •  Solarbuddys
24.6.2026  (#858)
PV-Speicher ?
Also sobald die Sonne unerwartet abrupt untergeht,  springt wie von Zauberhand der Speicher ein und liefert den notwendigen Klimastrom
Es gibt keine bessere Eigennutzungskombi ☺️ als PV+Klima
  •  Flick
25.6.2026  (#859)
Zuwenig Wind im Moment, Österreich(Verbund) profitiert aber davon und liefert in den Abendstunden  2GW ins Ausland
  •  andi102
25.6.2026  (#860)
Solarbuddys schrieb:
PV-Speicher ?
Nur reicht das nicht im ansatz. Im grunde genommen müssten die speicher zur abendspitze und zur morgenspitze einspeisen (und in der nacht müssten die pv speicherbesitzer aus dem netz beziehen (=laufwasser, wind)- das könnte man kostenneutral für sie regeln). Ihr werdet sehen, die redispatch kosten werden uns wirtschaftlich umbringen
  •  optimizer
25.6.2026  (#861)
die Frage ist nur wer bietet attrative Einspeistarife an?? (aktuell bzw.  künftig..)
