ACHTUNG Floater: Höchstpreis am Mi 6.11. zw. 17 und 18 Uhr - Seite 29 teilen
5.11.2024 -25.6.2026    868 Antworten    103 Autoren 868 2026-06-25T10:29:40+02:00    69 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 27  28  29  30 ... 31 ... 42  43  44
  •  Walter100
05.11.2024
937
Vorsicht vor morgigem Höchstpreis von 88,07 c/kWh incl aller Steuern und Zuschläge (smartControl Tarif)
mm
2024/20241105158641.jpg
  •  TomF79
11.2.2025  (#561)
fruzzy schrieb:
also flott sinds zumindest mal bei energie ag öo. gestern schon die mails mit der bestätigung bekommen und als wechseldatum den 25.2. genannt bekommen.
by by spot tarif. 😰 ich hätte es gerne weiter probiert aber das angebot mit brutto 10 C/kWh für 1 Jahr fix war dann doch zu verlockend. das zu schlagen mit spot markt (und vorallem mit  pv anlage  wo man im sommer die günstigen mittagsstunden auch nicht nutzen kann!!!) scheint mir sehr sehr schwer.
Steiamoak schrieb:
Hab tatsächlich auch umgestellt in der Familie und sehs gleich.
Da müsst ma im Sommer im Schnitt schon sehr weit unten sein beim Spot-Tarif, um da drunter zu kommen.
Natürlich unter Annahme, dass die Preise in den Wintermonaten, so wie heuer halbwegs stabil bleiben. Aber die Wette geh ich mal ein, dass net viel günstiger wird.
Perfekt, bin auch ab 20.02 umgestellt.
Wird ein entspanntes Jahr 😁
  •  Gemeinderat
11.2.2025  (#562)
Mist, jetzt ärgerts mich, dass mein guter Einspeiser bis Sommer läuft und ich daher nicht vom Fixtarif weg kann :D
Und ob es im Sommer/Herbst wieder was Gutes gibt, ist wohl eher unwahrscheinlich
  •  gerhardg
11.2.2025  (#563)
TomF79 schrieb:
Nochmal kleine Werbung:
Durchblicker hat ab sofort einen exclusiven Tarif mit der EnergieAG im Angebot, wodurch man zusätzlich 90 Energie Frei-Tage bekommt.
90 Energie Frei-Tage Aktion + 30 Energie Frei-Tage für Bindung.
Jetzt ganz blöd gefragt: Wo siehst Du das mit den "Energie Frei-Tagen"
Ich seh da nur die Rabattsummen (Laufende Rabatte, Wechselbonus, ...) aber nicht wie sich das aufschlüsselt.
Hallo gerhardg, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  gerhardg
11.2.2025  (#564)
Steiamoak schrieb:
TomF79 schrieb: 90 Energie Frei-Tage Aktion + 30 Energie Frei-Tage für Bindung.
🧐Ich seh den Tarif zwar und auch eine Menge Rabatte, aber nicht, wie die zustande kommen genau bzw. berechnet werden.
wo hast du denn die Info mit den 90 Tagen her? Ich seh nämlich nur eine generische Meldung, wenn ich da drauf gehe.
edit: gefunden https://durchblicker.at/downloads/strom/energieag/Preisblatt_EnergieAG_OekostromLoyal_Durchblicker.pdf
suchen im Forum hilft 😉
Danke @Steiamoak
  •  TomF79
11.2.2025  (#565)
Falls interessant:
Auf Nachfrage wurde mir per Mail mitgeteilt das auch bei monatlicher Abrechnung die Freitage vom Energiepreis abgezogen werden.
  •  blosso
11.2.2025  (#566)
Ich komm beim durchblicker.at auf folgende Werte:
Ökostrom Loyal
13,164 ct
0 bis 366 kWh: 16,50 ct,
ab 366 kWh: 12,42 ct aufgrund Preissenkung per 01.04.2025
Wo sehe ich die 90 Tage Gratisstrom?
  •  Muehl4tler
11.2.2025  (#567)
Gar nicht, weil du in OÖ bist.
  •  blosso
11.2.2025  (#568)
@­Muehl4tler komm grundsätzlich aus deiner Gegend (nähe Rohrbach) baue aber grad in NÖ 😀
P.S.: Wie kann ich das Bundesland ändern?
  •  TomF79
11.2.2025  (#569)
PLZ von NÖ eingeben.
  •  blosso
11.2.2025  (#570)
@TomF79 meinte natürlich im Forum und nicht bei durchblicker.at 😀
  •  Landei
11.2.2025  (#571)
blosso schrieb: P.S.: Wie kann ich das Bundesland ändern?
2025/20250211770985.png
  •  airman
11.2.2025  (#572)
Komisch, dass das hier verlinkte Preisblatt auf durchblicker.at beim Tarif nirgends verlinkt ist. Auf durchblicker.at finde ich keinerlei Info über die 90 Gratistage...
  •  TomF79
11.2.2025  (#573)
Ich meinte die PLZ bei durchblicker.at, damit du den Tarif siehst.
  •  TomF79
11.2.2025  (#574)
Beim Tarif selbst ist es nicht verlinkt, dazu musst du oben oben auf
Strom&Gas -> Anbieter im Überblick -> EnergieAG -> EnergieAG Strom
  •  airman
11.2.2025  (#575)
Das ist aber sehr gut versteckt! :D Vielen Dank!
  •  fruzzy
11.2.2025  (#576)
blosso schrieb: Wo sehe ich die 90 Tage Gratisstrom?
im pdf steht es --->
Steiamoak schrieb: 🧐Ich seh den Tarif zwar und auch eine Menge Rabatte, aber nicht, wie die zustande kommen genau bzw. berechnet werden.
und wenn du auf durchblicker.at deine kWh eingibst und von der jahressumme deine netzkosten und grundgebühr abziehst kommt es auch richtig raus:
bei durchblicker.at auf details gehen beim tarif - > dann kosten stromverbrauch abzüglich wechselbonus durch deine jahres kWh teilen und dann kommt bei mir z.b. 10,6 C/kWh inkl. raus. dass deckt sich mit der berechnung von (14,9 C/kWh x (365-90-30) / 365  = 10,0 C/kWh)
  •  fruzzy
11.2.2025  (#577)
eine frage hätt ich jetzt aber trotzdem noch:
diese wählbaren optionen muss man im portal von energie ag nach abschluss noch wählen oder sind die standardmäßig über durchblicker.at bestellt worden?
2025/20250211374989.png
  •  TomF79
11.2.2025  (#578)
Ist standardmässig dabei,
sieht man auch auf durchblicker.at wenn man auf Details geht, hier werden -18€ angeführt.
  •  fruzzy
11.2.2025  (#579)
@TomF79
hast recht 👍
d.h. ich muss eigentlich nur die monatliche abrechung gesondert beantragen wenn erwüscht.
bzgl. einspeisevergütung:
schaut für mich bei energie ag sehr unattraktiv aus, lasst euch von den vergangen monaten nicht täuschen da bis ende 2024 vom Referenzmarktwert https://www.e-control.at/referenzmarktwert nichts in Abzug gebracht wurde.
seit 01/2025 wird vom Referenzmarktwert 1,5 C /kWh noch abgezogen
damit wird man im sommer eher unter 3 C /kWh liegen 😰
  •  TomF79
11.2.2025  (#580)
Ja genau, einfach per Email.
Ja schade das es fürs Einspeisen nix besseres gibt. Ich glaube wo gelesen zu haben das es eine Mindestvergütung von 2 cent/kWh gibt.
  •  hoth
11.2.2025  (#581)
nur wenn die EnergieAG Stromkunde bist bekommst den "Team Sonne Loyal Float" mit min. 2 ct/kWh
nur Einspeiser bleibt es bei 0ct/kWh --> wenigstens nicht ins Minus.
in meinem Fall passt das, da keine Grundgebühr, jederzeit kündbar und ich eh noch sicher ein 1/2 Jahr 0kVA Rückleistungsbeschränkung drinnen habe...
