·gelöst· Trockenbau Wandheizung Holzständerwand - Seite 2
2.11.2024
-21.7.2026
27 Antworten
6 Autoren
4 Empfehlungen
Wenn ein Raum zu warm wird (Luxusproblem), dann drehst du da einfach den Kreis ein bissl runter. Wir haben pro Stockwerk 2 HKV für die FBH FBH [Fußbodenheizung] geplant (jeweils 4+8 Kreise). Sonst werden die Zuleitungen schon recht lang bzw brauchen viel Platz. 17 Kreise an einem HKV müssten schon machbar sein, wenn man die Balken von entgegengesetzten Seiten und mit ausreichendem Querschnitt anfährt. |
ja, sonst verhungern die letzten kreise. vielleicht besser zwei verteiler planen. der sbk ist auch teuer. quasi ja. das problem ist dann eigentlich umgekehrt. die anderen räume bleiben kälter und du wirst dich ärgern da nicht auch noch was verlegt zu haben. im endeffekt passt mit den zusätzlichen flächen die raumweise berechnung nicht mehr. drosseln geht dann natürlich. wenn die räume ohne WH WH [Wandheizung] noch ein wenig mehr rohr bekommen könnten, wirds entspannter. am ende bestimmt der schlechteste raum ja wieder die vorlauftemp. |
Guter Punkt. Ich rede mal mit unserem Heizungsbauer ob wir noch einen zweiten HKV pro Geschoss unterbringen (hab gesehen, dass es Unterputzkästen mit knapp unter 60cm breite gibt, eventuell bekommt man so einen ja zwischen 2 Holzständer). Falls ja mach ich denk die Wandheizung zusätzlich und dreh Sie zur Not beim Heizen ab... Dann funktioniert die Heizung auf jeden Fall gut, auch wenn bei der Wandheizung was schief läuft... |
schau einfach, daß die schlechtesten räume maximal belegt werden. dort wäre die WH WH [Wandheizung] extrem hilfreich und dann brauch man auch nix komplett abdrehen, nur anpassen. |
So habe letzte Woche die Wandheizungen montiert. Hat im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert. In der Küche würde mich noch eure Meinung interessieren. Ich habe die Wandheizung an der Stirnseite von zwei Küchenzeilen montiert und dabei die Stellen an denen die Zeilen die Wand "berühren" ausgespart (vergleiche rote Bereiche in der Skizze unten) Bei der rechten Zeile steht steht ganz an der Wand der Herd mit einem Muldenlüfter. Der Muldenlüfter saugt in den Unterschrank ab und die feuchte Luft entweicht dann durch den Schrank (ungeführt). Würdet ihr die Wandheizung vor dem Schrank noch weiter weglassen, damit beim Kühlen die feuchte Luft auf keinen Fall an der Wand kondensiert? |
Ich würde diese Ausführung hinterfragen. Der Wasserdampf wird dir da drinnen auf jeden Fall kondensieren, auch ohne Kühlung. Was ist der Sinn von dieser Absaugung, wenn die Abgase direkt im Küchenkastl wieder ausgeblasen werden? |
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich rede nochmal mit dem Kûchenplaner was dagegenspricht die Abluft geführt zu machen. |
