Energiegemeinschaft - Seite 8
1.10.2024
-2.7.2025
152 Antworten
35 Autoren
14 Empfehlungen
das würde mich wundern, die sind ja eine Tochter von der E https://www.feistritzwerke.at/faq/f5718/ |
Servus! Ich bin auch bei Feistritzwerken und in der EEG Gleisdorf, wo es schon über 500 ZP gibt 🥳 |
https://portal.e-netze.at/nahbereich sagt, dass sie meinen Zählpunkt nicht kennen. 🤷♂️ |
Servus, die EEG Gleisdorf bringt mir relativ wenig, weil ich 50km davon entfernt wohne 😁 |
da steht doch ein anderer Link in dem Beitrag: https://kundenportal.feistritzwerke.at/nahbereichsabfrage |
aaah danke, den link hab ich übersehen. So jetzt hab ich meine Nahbereich-ID. Kann ich diese dann irgendwo für eine globalere Suche verwenden, dass ich sehe, welche EEG es in meiner Nähe gibt? wie gesagt hat mir https://energiegemeinschaften.gv.at/landkarte/ keines direkt in meiner Nähe (20km) gefunden, zufällig über den link via neoom hab ich dann eines in der Nähe gefunden. Keine Ahnung wie viele Anbieter da es jetzt schon gibt, welches dies anbieten. |
nein ich fürchte das klappt so nicht. damit kannst du nur prüfen ob du zwischen mehreren ZP eine regionale oder lokale EEG bilden kannst. eine solche Übersicht (ausser der genannten Karte) gibt es mWn nicht auch wenn das super praktisch wäre. wird ein Datenschutz Thema sein bzw. viele EEG sind ja privat die garnicht für "Fremde" offen sind. |
Von der EG Austria gibt es eine Karte der dazugehörigen EEGs, nach Bundesland gruppiert: https://eg-austria.at/eg Vll passt dir eine davon. |
das ist leider das problem mit den privaten, dass man da gar nicht dazu kommt. leider sind hier auch nicht mehr abgebildet wie auf den anderen Seiten. Ich habe von neoom jetzt ein Angebot für eine bei uns regionale EEG bekommen. Was sagt ihr zu den Preisen bzw. der Berechnung? ![]() Sind Betriebskosten ein Standard bei EEG? Die Frage ist, ob es sich hier überhaupt rentiert wenn man dazugeht? Ich habe dzt. eine Netzeinspeisung von ca. 17 kWh und einen Netzbezug von 10kWh pro Tag. |
Das "Rentieren" kann man nicht wirklich definieren, außer dass du weniger Netzgebühren zahlst. Jede EEG ist da etwas anders, wenn da Wasserkraft mit dabei ist hast hohen Bezugsanteil aber wenig Einspeisung. Je mehr PVs in der EEG sind desto schlechter schauts mit Bezug und Einspeisung aus. Schau mal ob du deine Neoom-EEG hier findest: https://neoom.com/finde-deine-kluub-energiegemeinschaft Da hat man zumindest ein paar Daten. |
ja die find ich dort schon, aber viel kann ich hier nicht rauslesen, ausser dass nicht viele PVs gibt und nein, gibt keine Wasserkraft. |
Die EEG hat nur 2 Mitglieder mit 100% Deckung über PV. Mit eigener PV wirst da nicht viel beziehen und auch nicht einspeisen. Da kommst wahrscheinlich niemals über die 2,4ct für die ersten 500kWh die Neoom kostet, also gesamt dann 14,4ct für den Bezug plus 1€ pro Monat die sich durch die geringe Deckung auch ziemlich stark auswirken. Solange da keine reinen Bezieher dabei sind wird das keinen Sinn machen.
