Energiegemeinschaft teilen
 1  2 ...... 3  4  5  6  7  8
  •  TomF79
1.10.2024 - 2.7.2025
152 Antworten | 35 Autoren 152
14
166
Bin über eine Werbung gestolpert, hat jemand bereits Erfahrungen damit?
https://oe24energy.at/
Preislich nicht uninteressant.
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
TomF79 schrieb: Ist das in irgendeiner Form negativ für mich als Überschußeinspeiser?
Nein. Die Anlage gehört ja dir und du musst sie warten und dafür sorgen, dass sie läuft.  Zumindest sollte das so in deinen Verträgen stehen ;) nur so geht's im Moment, da die EG nur so als Strom Händler auftreten kann im Moment und ja mit deiner Einspeisung rechnet - deswegen ja die Passagen über deine Pflichten.
Den restlichen Überschuss (welcher nicht von der EG verbraucht wird), bekommst ja wieder retour. Ist halt nur ein rechtliches Konstrukt, damit das Ganze funktioniert ;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  satking
1.10.2024  (#1)
bin bei thiemenergy
zahlen (im moment) 9ct/kWh bei einspeisung
keine grundgebühr, keine "aufnahmegebühr"
  •  TomF79
Weiß jemand wieviel die Netzkosten (NetzNÖ) weniger sind in einer EEG?
  •  satking
1.10.2024  (#3)
2024/20241001389910.png
https://energiegemeinschaften.gv.at/erneuerbare-energie-gemeinschaften-eeg/
  •  ck
1.10.2024  (#4)
satking schrieb:
bin bei thiemenergy
Und wie viel von deiner Produktion nehmen sie ab?
  •  Ulairi
@satking
Gibts auch Abnehmer für den Strom? 9 ct/kWh bis Ende 2025 höhrt sich ja gut an.
  •  satking
1.10.2024  (#6)
das weiß ich noch nicht, bin erst seit bissl mehr als einer woche dabei und es werden noch keine daten angezeigt
  •  ck
1.10.2024  (#7)
Das Grundproblem bei Eneriegemeinschaften ist meist, dass es viele Einspeiser (mit PV) gibt und kaum Abnehmer. Also die Preise sind in der Theorie gut, in der Praxis wird tatsächlich wenig über die EEG gehandelt.
  •  satking
1.10.2024  (#8)
das is mir bewusst.
allerdings ist es für mich nicht wahnsinnig wichtig -> keine gebühren
wenn ich dort bissl was verkauf, haben alle was davon und es ist mehr, als ich bei der ömag mit meinem geförderten tarif bekomme.
  •  Ulairi
Würde ich genauso sehen wie satking. Das kann nur eine Win Situation für den Einspeiser sein.
  •  derLandmann
17.10.2024  (#10)
@satking  wie läufts bis jetzt? :)
  •  aspire77
20.10.2024  (#11)
Wie sieht das denn aus wenn ich aktuell bei der Ömag einspeise und dann zB zu Oe24 gehen würde?
Bleibt das mit der Ömag weiter bestehen oder muss ich da den Vertrag kündigen?
Und ich kann mir das nur schwer vorstellen wie der Bezug verrechnet werden soll. Woher weiss man denn ob man nun aus der Gemeinschaft oder vom normalen Stromanbieter bezieht?
edit: 14,4c/kWh Bezug bei Thiemenergy ist aber ned gerade billig 🙃
Hallo aspire77, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  ck
20.10.2024  (#12)
aspire77 schrieb: Bleibt das mit der Ömag weiter bestehen oder muss ich da den Vertrag kündigen?
Der bleibt natürlich, du benötigst sogar einen weiteren Abnehmer wie zB OeMAG.
aspire77 schrieb: Und ich kann mir das nur schwer vorstellen wie der Bezug verrechnet werden soll. Woher weiss man denn ob man nun aus der Gemeinschaft oder vom normalen Stromanbieter bezieht?
Du benötigst einen Smartmeter, musst opt-in aktivieren, den Rest macht der Netzbetreiber.
  •  heislplaner
20.10.2024  (#13)
Ich habe 12kWp am Dach und speise ca 9-10000kWh ein. E-Auto kommt früher oder später. Speicher derzeit nicht erwünscht. Hinter mir stehen 2 Wohnhäuser mit jeweils 3 Wohneinheiten, dahinter sogar 3 Wohnhäuser mit jeweils 5 Wohneinheiten. Die können alle keine PV bauen, wären also potentielle Abnehmer. Ich könnte sogar noch etwas erweitern.
Also eigentlich eine perfekte Voraussetzung für mich oder? Wie geht man sowas am besten an?
  •  satking
23.10.2024  (#14)
jetzt genau 1 monat vorbei bei thiemenergy
in dem zeitraum (33 Tage warens jetzt) hab ich 600kWh ins Netz eingespeist -> 180kWh davon gingen an die Energiegemeinschaft -> also 30%
Ist in etwa das, was ich mir erwartet habe.
Dadurch dass es keine Grundgebühr gibt und ich sonst bei der Oemag einspeise zu 7.67c/kWh (bzw. wegen Erweiterung als Mischtarif bissl weniger) isses für mich ein kleiner Gewinn -> somit passt das für mich.
Schaun mer mal, wies weiter geht
Die Energiegemeinschaft ist halt auch ziemlich stark offenbar (denke ich - kenn mich nicht aus) mit Einspeisern belegt im Gegensatz zu Beziehern.
Im September wurden in der EEG 19600kWh erzeugt, aber nur 3060kWh abgenommen.
  •  Ulairi
24.10.2024  (#15)
@satking
Siehst du die Daten vom Oktober schon?
  •  satking
24.10.2024  (#16)
Ulairi schrieb:
@satking
ja
2024/20241024905590.jpg
  •  grua
24.10.2024  (#17)
Geht bei thiemenergy sich als nur Einspeiser zu registrieren, aber nicht als Bezieher?
  •  satking
24.10.2024  (#18)
ja - ich speise nur ein dort
  •  TomF79
24.10.2024  (#19)
In welchen Intervallen wird abgerechnet und ausbezahlt?
  •  satking
24.10.2024  (#20)
keinen schimmer
  •  TomF79
24.10.2024  (#21)
satking schrieb:
keinen schimmer
Ist dir egal wann du das Geld für deine Einspeisung bekommst?
