Victron Dynamic-ESS teilen
12.9.2024 -29.6.2025    20 Antworten    6 Autoren 20 2025-06-29T18:41:16+02:00
  •  Stoffal02
20
Hallo
Hat wer das Dynamische ESS von Victron eingeschaltet? Ich dachte mir gestern ich probier es wieder mal aus und bin ziemlich auf die Nase damit gefallen...
Ich bin mit einem fast leeren Akku in die Nacht gestartet, weil er alles ins Netz eingespeist hat. In der Nacht hat er dann ausschließlich aus dem Netz bezogen und heute in der Früh zwischen 07:00 und 09:00 (also da wo die Energiepreise am teuersten sind) hat er angefangen vom Netz in die Batterie zu laden. Als schlechter kann man es ja nicht machen....
Verwendet das irgendwer? Bin ich zu blöd die Logik zu verstehen?
  •  Gawan
ich habs auch mal kurz getestet und bin ähnlich gescheiter wie du
ich rechne mir das jetzt lieber wieder selber im Node-Red ;)
  •  Benji
klingt für mich wie ein Zeitzonen-Problem... könnte das sein?
  •  Stoffal02
Glaub eher net. Im Vorschau werden die Kosten und Erträge sowie der Energieverbrauch richtig angezeigt
  •  grua
Hast du Trade Mode aktiviert?
Ich nutze Green Mode. Bis auf wenige Ausnahmen scheint das jetzt immer besser zu klappen. Ich habs aktuell aktiv.
Beibachte aber noch mit Argusaugen...
  •  grua
Weiters habe ich Entladen der Batterie ins Netz deaktiviert
  •  lohner
Es ist jetzt besser als vor ein paar Monaten, ich habe aber noch immer nicht das Gefühl dass ich es unter Kontrolle habe.
Mein Hauptkritikpunkt ist aber, dass die Prognosen absoluter Müll sind. Morgen werden phantastische Erträge prognostiziert, es regnet aber aus Kübeln den ganzen Tag laut Wetterbericht.
Habe es wieder deaktiviert.
  •  grua
Ja, die Solarprognose ist für morgen definitiv zu optimistisch.
Was es aber schon gut macht ist, den Netzbezug in die günstigsten Zeiten zu legen.
Mal sehen.
  •  lohner
Ich werde es jetzt trotzdem versuchen, derzeit ist noch kein Netzbezug nötig aber vielleicht übermorgen.
Ein weiterer use case für alle die von NetzNoe auf Leistungsmessung umgestellt worden sind, ist: die Netz-Importleiatung auf z.B. 2 kW beschränken. Könnte theoretisch hunderte Euro Grundgebühr sparen. Versuche ich im Winter auch auszuprobieren.
  •  heinzi00
Habe es bei mir jetzt mal aktiviert, mal schauen wie es läuft.
Bis jetzt schaut es nicht so schlecht aus, wenn der Strom billig ist ladet er die Batterie und wenn er teuer ist wird, wenn es möglich ist nichts vom Netz genommen.
Zeigen wird es aber am Schluss die Stromrechnung.
  •  grua
21.10.2024  (#10)
Falls du Green Mode aktiv hast, empfehle ich zusätzlich dognoses Hack zu installieren:
https://community.victronenergy.com/t/dess-hack-unexpected-bat2grid-and-solar-feedin-green-mode/5432
  •  heinzi00
21.10.2024  (#11)
@­grua Danke für den Hinweis, werde ich mir anschauen.
  •  Stoffal02
22.10.2024  (#12)
Danke dafür, ich hab es jetzt komplett deaktiviert. Hat Gestern bei schönsten Wetter den Strom ins Netz geschickt anstatt in die Batterie, als ich am abend nach Hause gekommen bin war SOC bei 40%, jetzt ist die Batterie leer. Nun muss ich Strom kaufen, ab 7 Uhr um 16cent...
Hallo Stoffal02,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Victron Dynamic-ESS
  •  grua
22.10.2024  (#13)
Stoffal02 schrieb:
Danke dafür, ich hab es jetzt komplett deaktiviert. Hat Gestern bei schönsten Wetter den Strom ins Netz geschickt anstatt in die Batterie, .
Trotz Green Mode mit aktivem dognoses Hack? Der sollte genau sowas eigentlich in den meisten Fällen verhindern.
  •  Stoffal02
23.10.2024  (#14)
Nein, den hack hab ich noch nicht gemacht.
  •  grua
23.10.2024  (#15)
Na, dann würde ich an deiner Stelle nochmal mit Hack testen.
  •  Stoffal02
Sry, aber ich befürchte dafür bin ich zu blöd...
  •  heinzi00
15.11.2024  (#17)
Kurzes Update...
Bis jetzt bin ich mit dem Verhalten von Dynamic ESS ohne Hack zufrieden, deshalb werde ich es so mal weiter laufen lassen.
  •  grua
15.11.2024  (#18)
heinzi00 schrieb:
Kurzes Update...
Ja jetzt wo wenig Sonne scheint, gehts auch ohne Hack. Aber wenn dann im Frühjahr/Sommer bei bereits erreichtem Target-SOC mal Überschuss vorliegen sollte, würde dieser z.T. oft ins Netz eingespeist werden trotz noch nicht voll geladener Batterie. Und das wird durch den Hack (bis zu einem einstellbaren SOC, Default bis 100%) verhindert.
  •  heinzi00
15.11.2024  (#19)
grua schrieb: Ja jetzt wo wenig Sonne scheint, gehts auch ohne Hack. Aber wenn dann im Frühjahr/Sommer bei bereits erreichtem Target-SOC mal Überschuss vorliegen sollte, würde dieser z.T. oft ins Netz eingespeist werden trotz noch nicht voll geladener Batterie. Und das wird durch den Hack (bis zu einem einstellbaren SOC, Default bis 100%) verhindert.
Werde das genau beobachten und dank dir habe ich ja eine Lösung für das Problem.
Meine Hoffnung ist ja das Victron daran arbeitet und das Problem von ihnen gelöst wird, deshalb will ich, solange es nicht nötig ist, nicht eingreifen.
  •  heinzi00
Der Hack ist leider für FW 3.62 nicht mehr verfügbar, weil angeblich diese Problem behoben ist, was ich aber leider nicht bestätigen kann.
Bei mir verkauft er noch immer Strom von der Batterie um danach teuer Strom vom Netz zu kaufen.
Heute 18:03 Uhr
2025/20250629928239.png
Danach 18:17 Uhr
2025/20250629909553.png
Nächstes Thema: Luna 2000 S1
