« Pflanzen- & Garten
An die Rasen und Gartenprofis - Seite 24 teilen
20.5.2024 -2.10.2026    570 Antworten    59 Autoren 570 2026-10-02T21:16:32+02:00    13 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 22  23  24  25 ... 26  27  28  29
  •  DrShouter
583
Ich habe leider Probleme mit meinem Rasen bzw. habe ich ihn anscheinend zu Tode "optimiert" und bräuchte bitte eure Hilfe 😅
Folgend die Historie:
Erstanlage Oktober 2022 - Rasen sehr schön und dicht, kaum Unkraut
Planie August 2023 - da die Randsteine 2022 noch nicht gesetzt waren und es teilweise Setzungen gab (es wurden bei der Erstanlage bis zu 70cm aufgeschüttet) wurden nochmals 0-10cm Humus/Rasenerde aufgebracht. Der alte Rasen ist teilweise wieder durchgekommen, wo zuviel Humus aufgebracht wurde hat er es natürlich nicht durchgeschafft und es wurden neue Samen ausgebracht. August war trotz Bewässerung natürlich nicht ideal für die Neuaussaat, da zu heiss. Rasen wurde wenig dicht mit viel Unkraut (vor allem Spitzwegerich).
April 2024 - da es wieder ein paar Setzungen gab wurde der Rasen dieses mal gesandet (0/2 gewaschen). Jetzt ist die Fläche perfekt eben (mit 4m Latte abgezogen 🤣). Aber der Rasen sieht leider noch immer nicht gut aus - es wurde wieder eine Nachsaat ausgebracht und gleichzeitig gedüngt (10kg auf 400m2 Frühlingsdünger).
Folgend die Probleme:
- Die Nachsaat geht kaum auf, obwohl gleichmässig mit Streuwagen ausgebracht und mit 80kg Walze angewalzt und bewässert. Rasen ist an den meisten Stellen sehr licht/kahl. Was könnte hier das Problem sein?
- Der Dünger zeigte nur sehr kurzzeitig Wirkung. Bis zum ersten mal mähen hat er brutal angeschoben - danach keine Wirkung mehr.
Auf die Neuaussaat und Düngung folgte eine Kaltfront (2 Wochen) - könnte das der Grund sein? Oder bin ich einfach zu ungeduldig?
Ich würde jetzt nochmals 2 Wochen warten und dann nochmals 25kg Dünger ausbringen?
Und hat jemand einen Tipp um die Ackerwinde zu vergiften? Finalsan Unkrautfrei Plus habe ich bereits versucht -  die oberirdischen Triebe sterben ab aber die Wurzeln treiben neu aus. Umgraben ist leider im Neuen Beet keine Option....
  •  Dambull
23.3.2026  (#461)
@­MissT Er wollte ein Vergleichsprodukt für einen NPK Dünger 15.10.10. (Rasendünger Universal der verlinkt war). Bereits bei diesem ist das NPK Verhältnis  nicht ideal. Mit 15.15.15 und einem zusätzlichen N Dünger kann man genau dieses Verhöltnis aber recht genau nachbilden.
Ich schreibe ja, dass die Empfehlungen gemeint sind um genau diesen Universal nachzubilden und dass es nicht ideal sind. Ich habe die Frage so verstanden, dass es keinen passenden Rasendünger mehr verfügbar gibt und dass eine Lösung her muss. Und mit den genannten Alternativen kriegt der Rasen sicher Nahrung. Nicht ideal, aber für normalen Anspruch geht es als Notlösung
Phosphor im Boden ist ja immer schwierig. In Bodenanalysen wird oft mit Säureextraktion gemessen, pH tiefer als es die Pflanzen im Umfeld der Wurzel erreichen. Dadurch werden auch Calcium-Phosphor Verbindungen angezeigt. Diese sind aber nur schwer Pflanzenverfügbar. Zu viel P Düngen ist sinnlos, ganz Weglassen muss sehr gut überlegt und geplant sein.
Betreffend Mischen: das stimmt, jede Erschütterung und Bewegung vom gemisch fördert das Entmischen. Beim Handgetragenen Rasendüngerstreuer wohl nicht so arg. Aber schon nur das homogene vermischen kann mit Hausmitteln schwierig sein, grösstes Entmischungsrisiko würd eich beim Umschütten vom Mischeimer in den Streuer sehen.
Die meisten Rasenflächen hat man in <30min abgeschritten. Da kann man gut 2 mal drüber gehen, einmal mit Komponente A und einmal mit Komponente B und sich das Mischen sparen.
23.3.2026  (#462)
Danke euch beiden Profis.
Ich suche ein Produkt für den Sommer, Frühjahr und Herbst ist vorhanden.
Anders gefragt: welchen Dünger nehmt ihr heuer für die Sommerdüngung und wo beziehen?
  •  Ulairi
23.3.2026  (#463)
@speeeedcat
https://www.agrarshop-online.com/de/duenger/rasen/agrarshop-rasenduenger-premium-mit-langzeitwirkung/index.php?variant=0
Der ist wieder verfügbar.
  •  derLandmann
23.3.2026  (#464)
Ich hab meinen Jahresbedarf beim Doc bestellt, schon letztes Jahr.
Frühjahrsdünger 18+10+12+2MGO
Sommer&Herbst 20+5+20
Sommer Stressmanager 0+0+022
Kickstarter verwende ich keinen.
  •  derLandmann
23.3.2026  (#465)
robits schrieb:
Ich muss demnächst die unzähligen kleinen Unebenheiten von der Neuanlage ausbessern. Rakel hab ich schon besorgt.
Die Baumarkterde soll ja eher Mist sein. Bei einer unserer unzähligen Schottergruben gibt es folgendes Produkt.
Das würde als Topdressing passen, oder?
Schaus dir einfach mal an vor ORt. Welcher Sand verwendet wurde ist hier leider nicht ersichtllich. Wenn die max. 10mm für das Gesamtmaterial gilt ist das schon ok so.
  •  robits
23.3.2026  (#466)
Danke euch beiden!
Brauch eh auch was für den Vorgarten ohne Rasen. Dann werd ich einfach dieses Produkt nehmen und ein bissl mehr für den Rasen einplanen. 👍
  •  derLandmann
23.3.2026  (#467)
ad Erde: PH im Bereich 5-6 is gut, 7 und höher ein No-Go für das Material. (weil am Zettel steht 6-9)
  •  robits
23.3.2026  (#468)
Stimmt, das müsst ich vorher noch testen.
Das wäre halt gleich ums Eck und einfach mit dem Traktor abzuholen. Ansonsten muss ich mir wieder einen Hänger mit mehr Zuladung ausborgen.
Oder gibt's empfehlbare Sackware in der Nähe von Wien?
  •  derLandmann
23.3.2026  (#469)
Düngerjünger... ich sags ungern, aber ich habs euch ja gesagt 😜
2026/20260323866927.png
heute wird das 1. Mal gemäht.
  •  DrShouter
23.3.2026  (#470)
derLandmann schrieb:
Was schätzt du warum das so ist, wie es ist?
Grundsätzlich ist der Boden am gesamten Grundstück für "Rasen" zu "gut". Es sind ca. 40cm schwarzer Humus mit großem organischen Anteil und kaum mineralischen Anteilen. Dadurch ist der Boden sehr schwer und speichert Wasser sehr gut - lässt sich feucht mit dem Spaten fast wie Torf stechen. Für meine Obstbäume idealer Untergrund - für Rasen eher weniger. die 3mal sanden ware eher ein Tropfen auf dem heißen Stein - man müsste da ws eher hunderte Tonnen Sand tief einfräsen.
Auf der Nordseite liegt es am nicht vorhanden Sonnenlicht bzw. Schatten. Dadurch ist der Boden eigentlich das ganze Jahr "feucht" und die paar Sonnenminuten pro Tag reichen weder Supina noch Rotschwingel. Es ist ja nur ein 3m Streifen zwischen dem 8m hohen Haus und der Grundgrenze - selbst im Sommer ist nur sehr kurz Sonne da. Das einzige was dort schön wächst ist die Annua 😂
Der allgemein schlechte Zustand liegt aber sicherlich an mehreren Faktoren wie Bodenbeschaffenheit, Feuchtigkeit, lange Schneedecke + Schneeschimmel, welcher durch eine zu große N Düngung im Herbst wahrscheinlich noch beschleunigt/verschlimmert wurde.
Wie ich jetzt weitermache weiss ich noch nicht - warte jetzt noch 2-3 Wochen bis zur ersten Düngung, dann sehe ich ob bzw. wie sich das ganze erholt. Ich habe auf jedenfall schon ein Verbot von der höheren hausinternen Instanz bekommen in das ganze noch mehr Geld und vor allem Zeit zu investieren. Der restliche Garten ist ja auch eher Pflegeintensiv. Vielleicht wird es doch wieder eine Konvertierung zurück zur Wiese 🤣
  •  derLandmann
23.3.2026  (#471)
Nimm halt den:
https://www.agrarshop-online.com/de/saatgut/rasen/profimischungen/greenfield-landschaftsrasen-feuchtlagen-rsm-7-3-gf-730/index.php
dann hast du dir alle Endgegner direkt ins Haus geholt - irgendeiner wirds schon überleben 🤣
  •  robits
25.3.2026  (#472)
Ich muss unseren Einhell Akkumäher upgraden, weil mir die Höhenverstellung zu unflexibel ist.
Prinzipiell reichen mir die 18v für die ca 80 m2.
Es liegt aber vor allem im Frühling immer viel Klumpert von den Bäumen aus der Umgebung im Gras (Ahornsamen usw).
Macht es Sinn auf 36V zu wechseln? Saugt der mehr an, oder hält der wegen den 2x18v nur länger durch?
  •  derLandmann
26.3.2026  (#473)
Saugen liegt nur am Messer und an der Drehzahl, solltest du in den Datenblättern sehen.
36V ist natürlich stärker, bei hohem oder dichtem Bewuchs von Vorteil. Ich hab für die Ränder so nen kleinen Makita Mäher mit 36V der geht ganz gut, ist aber trotzdem schnell Schluss wenns mal dichter/tiefer wird. Saugleistung ist beim Stihl besser.
Bevor ich mir das Messer jedesmal ruiniert bemühe ich vorher lieber den Laubrechen - bei deinen 80m² ja nicht wirklich ne Aufgabe.
  •  robits
26.3.2026  (#474)
Danke 👍
100 Umdrehungen Unterschied in der Drehzahl. Macht das Kraut also nicht fett.
  •  DrShouter
26.3.2026  (#475)
robits schrieb:
Danke 👍
Kauf dir doch einfach einen 40 Zähne Rechen - der hat 70cm in der Breite. Das dauert keine 15min die paar m2 zu entlauben/entklumpatisieren.
Wir machen das bei 400m2 zu 2 in 1h. Einer rechert. Der andere sacklt die Häufchen ein. Und wir haben auf unserem Minigrund mehr Bäume als Grashalme hahaha
26.3.2026  (#476)
Jemand Empfehlungen für einen elektrischen Spindelmäher? Ich will in 2 Wochen endlich den (Trocken) Rasen aussäen, und der will fann in weiterer Folge natürlich gemäht werden. Und man liest ja häufig ein normaler Spindelmäher dreht nicht schnell genug, vor allem beim umdrehen odgl.
Ich muss jetzt aber keine 2000€ für einen Swardman zahlen, gibts um Hausnummer 300€ was vernünftiges?
Oder ist bei 100m² Rasen eh wurscht und der Handspindelmäher reicht (Earthwise?)
  •  robits
26.3.2026  (#477)
@DrShouter  Stimmt, in so einen sollte ich endlich mal investieren. Mit dem typischen Laubrechen bin ich ned weit gekommen.
  •  DrShouter
26.3.2026  (#478)
Warum Spindelmäher?
Sehe da bei HOC von 30-40mm keinen Vorteil zum Sichelmäher. Der ist aber in der Wartung (vor allem Messer schärfen) günstiger/einfacher als ein Spindelmäher.
Mit dem Handspindelmäher musst du auch jeden 2-3 Tag drüber für ein gutes Ergebnis. Die Zeit muss man sich dann nehmen.
  •  derLandmann
26.3.2026  (#479)
Egal welcher Mäher: Bitte nur mit Fangkorb.
- Mit einem billigen Spindler hast du keine Freude.
- Ein guter Sichelmäher kostet auch einiges, Messer sollten immer scharf sein. Oft feilen.
- Richtiger Spindelmäher kostet halt einmal was. Schärfen durch Backlapping.
Woher weißt du dass er nur auf HOC 30-40 will??
Für 100m2 nehm ich mir nen kleinen 36V Makita mit 2. Messer (damit immer eins scharf) und gut ist - wenn ich keine besondern Ansprüche hab.
26.3.2026  (#480)
Ich verwende seit ein paar Jahren erfolgreich einen Einhell-Akku-Spindelmäher, den man mit wenig Aufwand auch etwas tunen kann. Dass man mit diesem Mäher gar keine Freude hat, kann ich nicht bestätigen. Aber dieser Mäher kann den großen, schweren Spindelmähern für Privatgärten von Swardman, Allett und Cobra natürlich nicht das Wasser reichen. Dafür kostet er nicht einmal ein Zehntel und liefert Dir bei Schnitthöhen von 20-30mm ein Schnittbild, das wesentlich besser als jenes von sämtlichen Sichelmähern ist. Was der Mäher nicht liefern kann, sind Streifen sowie einen brauchbaren Fangkorb. Wenn diese Einschränkungen für Dich okay sind und Du Lust hast, mal für wenig Geld in das Thema Spindelmähen hineinzuschnuppern, dann kann ich Dir den Mäher empfehlen.
Betreffend "Trocken-Rasen" rate ich Dir eingehend zu recherchieren und das zu überdenken. Ich lese immer wieder Forenbeiträge von Usern, die damit nach 2-3 Jahren sehr unglücklich sind, weil der Rasen nicht schön aussieht und sehr strohig und stoppelig ist und entsprechend unangenehm barfuß zu begehen ist. Schnittprobleme wegen der harten Stengel sind ebenfalls keine Seltenheit.
27.3.2026  (#481)
Danke für die Anstöße!
Der Rasen soll in erster Linie pflegeleicht und für die Kinder gut nutzbar seln. Ultrakurz werde ich den nicht schneiden... die 3-4cm kommen mir schon eher kurz vor.
Die Entscheidung pro Trockenrasen ist schon ziemlich fix, allerdings ist das für mich auch ein bisschen ein Experimentierfeld... eigentlich hav ich ja jrtzt sogar eine Bewässerung verlegt was den Trockenrasen fast schon wieder retundant macht. Die Samen hab ich allerdings schon hier... schwierig. Das Konzept gefällt mir einfach ökologisch gesehen besser, meine Frau tät sowieso eine Blumenwiese ansetzen...
Ansonsten ist uns Biodiversität und Naturnähe bei unserem Garten wichtig, da passt ein englischer Rasen mit Streifen nicht wirklich dazu.
Vielleicht ist ein normaler Elektromäher und Messer scharf halten dann doch schlauer...
Edith: das hier ist der Mix den wir schon daheim haben...
2026/2026032718451.jpg
