·gelöst· Balkonkraftwerk installiert - Anfängerfragen - Seite 2 teilen
7.5. -26.6.2024    41 Antworten    16 Autoren 41 2024-06-26T21:37:35+02:00    1 Empfehlungen
  •  sfbuch
07.05.2024
42
Ich habe mir ein Balkonkraftwerk gekauft (Envertech EVT 800 und 2x Maysun bifacial mit 430Wp), und testweise einmal mit einem Panel installiert. Auf die Daten aus Envertech-App habe ich mangels WLAN noch keinen Zugriff (bin nicht vor Ort). Ich hab einen täglichen Stromverbrauch von ca. 0,75 kWh (hängt praktisch nur eine Kühlkombi dran), das ist recht konstant. Seit Installation habe ich einen Verbrauch von rund 0,60 kWh pro Tag bei Sonnenschein. Dazu hätte ich ein paar Fragen:
- Die Abfrage am Smartmeter zeigt ja bereits die saldierten Werte, also abzüglich der produzierten und konsumieren Mengen?
- Müsste nicht bei Sonnenschein unter tags praktisch der gesamte Verbrauch durch das Panel gedeckt werden, bei einem so geringen Verbrauchswert?
- Ich habe das BKW im Schuppen angesteckt - gibt es da irgendwelche Auswirkugen zu beachten, wo man das BKW ansteckt?
Würde mich freuen, wenn Ihr mir da Eure Einschätzungen schreiben könnt, auch wenn das Ganze natürlich sehr laienhaft ist.
  •  Stoffal02
sfbuch schrieb:
Stoffal02 schrieb:
Moment: Du hast 150Watt weniger Verbraucht als vorher. D.H. aber nicht, dass die Anlage nur 150W erzeugt hat. Wenn du einen zweiten Zählpunkt hast, dann siehst du das bei dem
ich habe zwar den einspeisepunkt, aber der ist mangels abnahmevertrag noch nicht aktiv. wird da nicht vorher der interne stromverbrauch gedeckt bevor eingespeist wird?
schon, aber wenn du 800W produzierst und nur 50Watt verbrauch hast, was glaubst du dass mit dem restlichen Strom passiert? Richtig der geht in Netz zurück und da du keinen Abnahmevertrag hast, passiert das auch unentgeldlich
  •  sfbuch
8.5.2024  (#22)
ja, das ist mir klar. ich habe aber auch während der sonnenzeiten innder 15min-aufstellung immer noch konsumationen von ca. 30 wh, die sollten in der zeit ja komplett gedeckt sein, diese spitzen vom kühlschrank sind auch in der nacht kaum höher.
  •  gerhardg
8.5.2024  (#23)
Also bei 430Wp sollten an sich schon ca. 200W/h bei Sonnenschein rauskommen. Damit sollte der Kühlschrank an sich abgedeckt sein und zumindest einmal am Tag im 1/4 Stunden und sogar im 1 Stunden Intervall auf 0 zurückgehen.
Kann es sein, dass das Paneel minimal beschattet ist?
Übertrieben gesagt: Wenn da nur der Hauch eines Schattens drauffällt geht die Leistung sofort signifikant runter. Eventuell ein dickes Stromkabel über dem Schuppen Dach?
In der Praxis reicht da oft ein Handlauf der einen kleinen Schattenstreifen auf das Paneel wirft, und Schwupps bist du bei 10W. Das klingt jetzt hier auch danach
Abgesehen davon: Bei einem täglichen Stromverbrauch von ca. 0,75 kWh sind das 31W/h
Bei 10h Sonne wären das dann daher 310Wh weniger durch die PV, weil der Überschuss ja hergeschenkt wird. Die 14 "Nachtstunden" mit ca. 440Wh fallen ja trotzdem an.
Und wenn der Kühlschrank dann in der Nacht abtaut dann kanns auch mal ein bissschen mehr sein. Von daher könnte der Verbrauch von 600Wh auch bei Sonnenschein fast schon passen.
Am besten mal die 1/4 Stunden Werte von mehreren sonnigen und auch im Vergleich dazu regnerischen Tagen vergleichen ob die Nacht und der Tag da irgendwie unterschiedlich sind. Wenn sich da gar nichts tut ist das Paneel entweder falsch angesteckt oder defekt, oder auch der Wechselrichter, oder ...
  •  Solarbuddys
Modul 1.1.2 - 90Grad montiert (360W), 12m Hoehe, vole Sued
Modul 1.1.4 (West) bzw 1.1.12(Ost) - beide 30 Grad
2024/20240509532057.jpg
Man sieht dass das Suedmodul heute grob 50% weniger gemacht hat
PV-Start war heute um 5:45, Ende um 20Uhr - Grob 14h
2024/20240509887594.png
2024/20240509232623.jpg
819Wh / 14 = 58,5Watt im Schnitt pro Stunde hat das VERTIKALE 90Grad Modul erzeugt 😀
  •  sfbuch
12.5.2024  (#25)
ich hab mir jetzt die verbräuche von netze nö herausgesucht und nun auch ein shelly zwischengschaltet, damit ich die produktion messen kann (habe ich auch mit der envertech-app gecheckt, die ergeben beide fast das gleiche).
man sieht, dass einiges abgedeckt wird - ich vertehe aber nicht, warum nicht auch die spitzen abgedeckt werden. siehe unten die grafiken. es sind jeweils tage, wo das haus ausschliesslich basislast konsumiert.
die kurve vor montage des panels:
2024/20240512328364.png
die kurve bei einem bewölkten tag:
2024/20240512888790.png
die kurve bei einem sonnigen tag:
2024/20240512656715.png
man sieht also, dass die kleineren verbräuche zwischendurch bei sonne alle wegfallen - aber warum bleiben die spitzen? hier die kurve vom shelly, die sollten doch auch locker abzudecken sein?
2024/20240513336683.jpg
wär super, wenn ihr mir da einen tipp geben könntet, mir ist das nicht ganz klar.
  •  BungalowImGruen
Bei meiner PV wurden im Zähler die 2.8.n Punkte für Einspeisung im Zuge der Inbetriebnahme freigeschaltet.
Muss das bei einem BKW ev. auch erfolgen, damit der Zähler saldiert?
  •  gerhardg
13.5.2024  (#27)
Aus dem Vergleich "vorher" bzw. "bewölkt" vs. "Sonne" würde ich sagen Dein Paneel liefert nur ca. 10-20 W ab. Das würde auch der "Nacht" vs. "Tag" Vergleich suggerieren.
Aber wenn ich das richtig interpretiere meint der Shelly, dass das Paneel in Spitzenzeiten ca. 200-250W/h produziert, richtig? Damit sollte dann eigentlich zwischen 12:00 und 16:00 der Verbrauch abgedeckt sein. Wobei die Shelly Daten vom 10.5. sind und die Verbrauchsdaten vom 08.5., also nicht vergleichbar sind.
Aber schau Dir mal die LEISTUNGsdaten om Smartmeter Portal an. Vielleicht zieht der Kühlschrank kurfristig viel Strom beim Starten des Kompressors. Wenn er da ein paar Sekunden mehr als die 250W zieht bist Du schon drüber uns hast Verbrauch.
PS: Nur so aus Interesse: Was sind die gelben Baklen beim Shelly?
  •  sfbuch
13.5.2024  (#28)
ja, genau so hätte ich das auch interpretiert wie du, also bzgl. 10-20 watt. wie gesagt, sagen aber shelly und auch die envertech-app recht übereinstimmend, dass bei spitzenzeiten ca. 200-250Wh geliefert werden.
ich weiss, dass ich da zwei verschiedene tage gepostet habe, aber sie waren von den sonnenstunden sehr ähnlich und ich hab die shelly erst seit 9.5. laufen. da waren wir aber im haus und daher hatten wir keine vorgleichbare konsumation mehr wie an den üblichen tagen, wo praktisch nur der basiskonsum läuft. für die grundaussage waren sich auf jeden fall 8.5. udn 10.5 ähnlich genug. also um zu sehen, dass eine grosse diskrepanz zwischen der ersparnis und der produzierten menge besteht.
nach deinem hinweis habe ich auch die leisungsdaten am smartmeter portal angesehen - da komme ich bei den üblichen spitzen auf rund 150w.
insgesamt bleibt das für mich recht rätselhaft, warum da noch konsumation entsteht.
zum shelly: das gelbe sind die vortageswerte. da ich erst am abend des 9.5. installiert habe, gibts da nur ein paar am tagesrand.
  •  chavez
14.5.2024  (#29)
Das ist die Gegenüberstellung zur vorigen Periode. In dem Fall also der 09.05.
  •  sfbuch
14.5.2024  (#30)
da sich das thema jetzt ganz konkret auf diese konsumationsspitzen bezieht, werde ich einen eigenen thread eröffnen. könnte auch für andere interessant sein und ist dann leichter zu finden.
  •  gerhardg
14.5.2024  (#31)
Nur der Vollständigkeit haber:
st ja jetzt sichtlich geklärt.
Der Sshurke ist der Untertisch Warmwasser Boiler, der die Spitzen verursacht.
Ich denke daher dass man diesen Thread schließen kann
  •  sfbuch
14.5.2024  (#32)
ja, danke noch einmal für die unterstützung.
für alle, die darauf gestossen sind - hier ist der weiterführende thread inkl. lösung.
https://www.energiesparhaus.at/forum-verbrauchsspitzen-trotz-ausreichender-produktion-ideen/79383
  •  Silbersurfer
14.6.2024  (#33)
Weiß das jemand zufällig?
Für die senkrechte Montage von PV-Panelen von PV-Anlagen braucht man in Wien in Einfamilienhäusern und Kleinhartenhöusern meines Wissens eine Genehmigung, sind also genehmigungspflichtig. Das gilt aber nicht für Balkonkraftwerke, oder?
Ich habe auf dem Dach 9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und würde mir gerne 2 Panele eines BKW senkrecht auf die Fassade montieren (Kleingartenhaus). Ist das erlaubt?
  •  cutcher
14.6.2024  (#34)
Woe du bestimmt weißt ist das dann eine "normale" pv erweiterung und kein balkonkraftwerk mehr nachdem du bereits eine pv hast (inkl. Netzanfrage, genehmigung und neuem netzzutrittsvertrag...)
  •  Silbersurfer
14.6.2024  (#35)
Meine Frage betraf die Genehmigungspflicht einer senkrechten Montage eines BKW an die Fassade. Das ist nicht davon abhängig ob das eime PV-Erweiterung ist oder nicht.
  •  cutcher
14.6.2024  (#36)
Doch, weil deine frage falsch ist
es fällt eben nicht mehr in die kategorie balkonkraftwerk und dementsprechend auch nicht unter die Bedingungen eines balkonkraftwerks
deine frage betrifft eine senkrechte pv erweiterung - daher mein hinweis
ob das nur 2 paneele an einem mikrowechselrichter sind oder 20 paneele ist egal
  •  Silbersurfer
15.6.2024  (#37)
Weiß wirklich niemand hier, ob die senkrechte Montage an die Fassade erlaubt ist?
  •  BungalowImGruen
Siehe (30 Sekunden google Suche):
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/pdf/merkblatt-photovoltaikanlagen.pdf&ved=2ahUKEwirs__wod2GAxW88gIHHdLyAp8QFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw0VJHuzbuo0c2exo8jiWwQk
Da sollte alles drin stehen, was du brauchst.
Und wie cutcher bereits anführte, es macht keinen Unterschied, ob das eine "normale" PV-Anlage oder ein BKW ist, sind ja überall die gleichen Module. Und wenn eine PV-Anlage bereits vorhanden ist, kann es kein BKW = Kleinsterzeugungsanlage mehr geben.
  •  ElectroPVNoob
26.6.2024  (#39)
Wenn das Balkonkraftwerk vor der PV vorhanden war? mit der PV mitanmelden?
  •  chris4789
Diese Frage erübrigt sich da du das BKW vor der Inbetriebnahme beim Netzbetreiber anmelden musst.
  •  ElectroPVNoob
26.6.2024  (#41)
hab mein erstes 2019 nicht gemeldet, war eh nur ein Paneel mit 300Watt, da ich eine Grundlast von 0,6 bis 1,0kW pro Stunde habe, hat es das sowieso alles weggefressen und es konnte nicht wahrgenommen werden da noch ein analoger Stromzähler verbaut war.
Nächstes Thema: Energiegemeinschaft - offene Fragen
