PV-Paneele auf flaches Falzblechdach? Neigung ?  teilen
22.4. -26.4.2024    13 Antworten    6 Autoren 13 2024-04-26T23:10:56+02:00
  •  Silbersurfer
22.04.2024
13
Ich bin irritiert und hoffe Ihr könnt mir hierbei weiterhelfen:
Ich hole gerade Angebote für eine PV-Anlage für unser Kleingartenhaus ein. Dieses hat ein Flachdach mit minimalster, kaum merklicher Neigung - aus Falzblech.
Ich hatte bereits ein paar Anbieter hier und bekam gegensätzliche Information, ob man die Paneele mit einer Konstruktion mit 15 Grad Neigung montieren kann oder nicht. Der eine meinte ja, das ginge. Die Neigung hätte eine leicht verbesserte Effizienz und vorallem müssten die Paneele nicht gereinigt werden.
Zwei Anbieter hingegen meinten: NO-GO bei einem Falzdach, denn die Anlage würde lediglich auf die Fälze geklemmt und man wolle kein Risiko für das Dach eingehen. Windstörken von 100 km/h und mehr (meist aus Westen oder Nordwest) haben wir ja praktisch jedes Jahr 1-2 mal pro Jahr (Südlichstes Wien). Nachteil bei einer fast horizontalen Montage ist aber eben die Verschmutzung. Wir haben zwar kein Laub, aber Staub, Pollen, Spreu (vom Mähdreschen des Feldes daneben)….
Also Neigung mit 15 % (nach Süden) oder wirklich nur horizontale Monate auf unser Dach ?
  •  helyx
Geht schon geneigt aber halt mit Risiko das die alles davon fliegt weil das Falzdach nicht dafür gemacht ist.
Die PV UK kann das schon aber die falzdächer sind oft lausig befestigt gegen Sog. Oder hast du mehrere Haftbleche pro Meter verbaut?
  •  Suedseite
22.4.2024  (#2)
Es wird halt vermutlich keinen Hersteller geben, der Beispiele von Flachdach-UKs auf Blechfalzdach in Anleitungen schreibt, weil das selten vorkommt. Welche maximale Neigung solche Systeme aber tolerieren, steht in der Montageanleitung.
- "kaum merklich" ist aber keine Angabe, mit der man weiterhelfen kann. Lade wenigstens eine App aufs Handy und miss mit dieser die Neigung.
Problem bei Flachdach UK auf Blechfalzdach ist halt, dass Schienen, "Füße" oder/und Ballastwannen teilweise auf der Bahn und teilweise auf dem Falz zu liegen kommen könnten. Ergibt sich aus der Belegung.
Man könnte alles mit mehreren Bautenschutzmatten auf Höhe bringen, ist halt dann bissl Bastelei und ob dann die Reibbeiwerte und Windauslegung passen, keine Ahnung..
Grundsätzlich sagt eine professionelle Auslegung, an welchem Standort wie ausgelegt und ballastiert werden muss, um lokal auftretenden Windlasten zu widerstehen.
Alternativ könnte mit speziellen 7° oder 15° Montageschienen auf Blechfalzklemmen aufgeständert werden. Halt nur 90° zum Verlauf der Blechfälze.
https://www.sl-rack.com/wp-content/uploads/2021/04/SL_Rack_RAILs_Produktblatt_DE.pdf
Bei Blechfalzklemmen über Auszugswerte der Befestiger, welche in den Blechfalz eingearbeitet wurden, nachdenken. Geschraubte halten hier halt wesentlich besser als genagelte - mehr besser als weniger.. Gerade die Verbindung extra Aufständerung und windreicher Standort sind es halt schon wert, vorsichtig zu sein.
Mein Tipp: Lass das dachparallel mittels Blechfalzklemmen montieren. Hausansicht bleibt gefällig und man hat weniger Sorgen.
Falls Reinigung Thema ist, Anschlagpunkt und PSA gleich mitkaufen.
Achte auf deine Sicherheit, denn Laub + Feuchtigkeit + Blechdach = ganz ganz ganz ganz ungute Kombi
Hallo Silbersurfer,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV-Paneele auf flaches Falzblechdach? Neigung ?
  •  Suedseite
22.4.2024  (#3)
helyx schrieb: Die PV UK kann das schon aber die falzdächer sind oft lausig befestigt gegen Sog. Oder hast du mehrere Haftbleche pro Meter verbaut?
Das ist der Punkt.
Man könnte ein paar zusätzliche Prefa Solarhalter Vario durchs Blech in den Sparren befestigen und gegen Sog mit der UK verbinden.
  •  Silbersurfer
23.4.2024  (#4)
2024/20240423355361.png
Danke für Tipps!
Was aber sind "Anschlagpunkt" und "PSA"?
Laub haben wir nie am Dach, aber Pollen, Staub, und einmal im Jahr nach dem Mähdreschen Spreureste. Nasses Laub gefährlich wegen Blitzschlag oder weil dadurch längerfristig das Dach schneller undicht wird?
Nicht dramatisch, aber über ein Jahr würde sich schon etwas ansammeln.
Prefa Solarhalter kenne ich zwar nicht und was "Dach"anbelangt, bin ich total ein Laie und da das Haus "gebraucht" gekauft habe, weiß ich auch leider nicht wie solide das Blechdach gemacht wurde.
Ich bin gestern aber noch auf folgende Montagenöglichkeit gestoßen, die das Risiko starker Winde (fast immer vom Westen) deutlich reduziert und trotzdem eine Neigung der Paneele ermöglicht. Siehe Bild ! Die  Gesamteffizienz wäre dadurch wohl nur wenig geringer als bei Neigung zum Südenosten, aber dafür etwas höher am Vor- und Nachmittag.
  •  helyx
Ja aber dein Dach hat ja eine Ausrichtung von den Falzen. Ein OW quer dazu wird sehr aufwendig. Mach dachparallel oder lass es mMn.
  •  hellsayer
Ich hab auf meiner Bauhaus Gartenhütte mit nachgerüstetem DIY Blechdach ebenfalls Module montiert. Der Händler (ein bekannter aus Mödling...) meinte dazu, dass es hinsichtlich der Wechselrichter und Module eigentlich nie Probleme gibt, allerdings schon häufig mit Montagen auf Gartenhütten, Blechhütten etc genau aus dem Grund, dass die Dächer bzw. ganze Hütten abheben bei Aufständerungen. Ich hab meine daher mit Schienen bombenfest verschraubt (Schienen in Laufrichtung des Falzes, keine Montage am Falz, selbstdichtende Blechscharuben) und das hält und ist dicht. Ich hätte jetzt auch bei dem Mega-Pollen Dreck letzter Woche keine Einschränkung hinsichtlich des Ertrags bemerkt - und selbst wenn, ist mir die Sicherheit lieber. Putzen tut dann der Regen 😬
  •  micsch
23.4.2024  (#7)
Hast du dazu vielleicht Fotos?
  •  hellsayer
Nicht wirklich aber die Schienen gab's beim PV Händler und die Module werden dann einfach wie gewohnt mit den Clips befestigt.
  •  Solarbuddys
30Grad aufgeständert, Blechfalzdach - gestern gebaut  (Fronius, WR, Blackout, Speichr hatten wir vor 1,5-2 Jahren gemacht)
Vorprüfungen und Windlastberechnungen inklusive (machen wir immer, ausnahmslos)
2024/20240425775984.jpg
Situation: Kunde hatte 160W Module und wollte nach 20 Jahren upgraden.
Wir haben grundsätzlich davon abegraten wegen obigen Windlasten (Sogwirkungen aufs Dach). Haftungsauschluss, Buddy wollte es mit Ständer 😃 (haha er hat Ständer gesagt) weil er die letzten 20 Jahre auch einen Ständer hatte.
In 99% der Fälle würden wir Dachparallel bauen - Blechfalzdach (Stahl) kein Alu , mehr Hafter, geringere Blechfalzabstände, Windlastberechnung + Zugtests am Falz, Haftungsauschluss, mehr ist uns dann auch nimmer eingefallen was wir noch machen hätten können damit der Buddy wieder seinen Ständer bekommt 😜
  •  helyx
Ja aber für das Geld für die aufgeständerte Version hätte er mehr als doppelt so viele Module hinlegen können und das bringt gerade bei nicht so top Wetter dann auch das doppelte...
  •  Solarbuddys
Vor 20 Jahren war Alu noch billiger :o) - Die Basis der aufgeständerten UK wurde am Dach belassen 😉
Sonst bin ich bei Dir. Ständer Ja, aber nicht bei PV Anlagen 👍
  •  helyx
Nein vor 20 Jahren waren die Module noch richtig teuer und wenig Leistung.
Heute bei 430W für 100€ zählt alles andere rundherum viel mehr (Montagematerial, Arbeitszeit)....
  •  Solarbuddys
Trotzdem war Alu viel billiger 😃 - der Kunde hats vor 20 Jahren im Contracting montiert bekommen, er wollts wieder so, Punkt aus.
Keine Fluxkompensatorsituation die diese Situation in der Vergangenheit ändern hätte können damit er die UK dann damals nicht aufgeständert hätte um sie diese Woche nimmer zu haben.
Neubau bin ich bei Dir , nicht nur wegen den Kosten, sondern Windlasten, Eigenverschattung, UK-Kosten, Montagekosten + das Wichtigste: ES SCHAUT TOTAL SCHEIXXE AUS 😂
Nächstes Thema: Strom aktueller bester Fixtarif
