« Pflanzen- & Garten
Empfehlung/Diskussion Rasenmähroboter ohne Begrenzungskabel - Seite 7 teilen
23.3.2024 -15.7.2026    141 Antworten    53 Autoren 141 2026-07-15T12:52:18+02:00    6 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7
  •  thez
23.03.2024
147
Nutzt irgendwer hier im Forum einen Rasenmähroboter ohne Begrenzungskabel? Wir hätten ein U-Grundstück rund ums Haus mit ca. 1000m².
Wie es aussieht gibt es schon Lösungen ohne Draht welche aber dann Sender (z.B. Husquvarna) oder "Navigationsbalken" (z.B. Ecovacs) benötigen. Andere Lösung wäre eine optische z.B. mit Kamera/Lidar.
Hat wer mit den Systemen Erfahrung oder nutzt ihr doch noch dem guten "alten" Begrenzungskabel?
Habt ihr das Kabel oberirdisch mit den Klammern befestigt oder sehr seicht in die Erde gelegt?
Nähere Auswahl aktuell:
Husqvarna Automower® 315 Mark II
oder
ECOVACS GOAT G1
  •  BungalowImGruen
20.5.2026  (#121)
PS86 schrieb: Also kann mir nicht vorstellen das der Schotterweg ein Problem ist
Ich auch nicht. Wenn das ein eigener Mähbereich ist und nur die Zufahrt über den Schotterweg erfolgt, dann ist das Mähwerk während der Zufahrt deaktiviert und ganz nach oben gefahren. Wenn er dann im Mähbereich ist, fährt er die Messer auf die gewünschte Höhe und aktiviert sie.
  •  stefan4713
21.5.2026  (#122)
Chriss schrieb: Bekannte von mir haben einen Luba 2, der funktioniert bei denen gut, aber meine Schotterstraße könnte er glaub ich nicht überqueren oder?
ich hab jetzt das zweite jahr den luba mini 800 awd - geht gut, gibt aber hoppalas
bin damit mal zum nachbar gefahren, manuelles mähen, um auf seinem gelände das fahren zu testen - ging gut, hat sich dann auch einen gekauft
durch die zonen die du abfährst, kannst du relativ gut auf dein gelände rücksicht nehmen
zone1 = der schöne garten - als aufgabe wann wie oft wie hoch/tief welche richtung gemäht wird etc...
zone2 = oben, unten oder links rechts und du erstellst eine "karte" und dann verlangt er von dir, dass du ihm den "tunnel" zu dieser zone von deiner ladestation "zeigst"
wenn du die zone2 mähen läßt, fährt der luba wohl mit hochgezogenem mähwerk dorthin, und erst dann höhrst du wie er die schnitthöhe runterfährt und den mähvorgang in zone2 startet
retour dann das gleiche - er sagt "aufgabe abgeschlossen" für alle im außenbereich hörbar
w-lan hab ich auch nicht immer zu 100% abgedeckt, während dieser zeit, bekommst halt keine rückmeldung, wie weiter er ist, oder wo er grad fährt - aber die ladestation sollte halt schon im w-lan bereich sein
wegen der grasnabe - hab auch das thema dass er am hang wenn die mährichtung auf automatisch steht, er hin/her fährt und wenn es etwas zu naß ist, mit dem allrad die grasnabe aufreißt, weil er am stand einfach zu grob dreht
das hab ich jetzt insofern umgestellt, als dass ich die mährichtung auf benutzerdefiniert gestellt hab und er jetzt nicht mehr hin/her sonder auf/ab mäht und zusätzlich lass ich zu beginn nicht und außen rum 2x die runde sondern 4x - daher dreht er früher für die nächste bahn um
2026/20260521433630.png
2026/20260521598765.png
das umdrehen hab ich jetzt auch noch geändert - er fährt einfach einen bogen und fährt nicht 3x vor/zurück - gerade bei gefälle nicht sehr praktisch, wenn es etwas feucht ist
2026/20260521597482.png
Hallo thez,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Empfehlung/Diskussion Rasenmähroboter ohne Begrenzungskabel
  •  LtUngustl
25.5.2026  (#123)
Gibts eigentlich noch europäische Produkte die mithalten können und preislich nicht jenseits von Gut umd Böse sind? Husqvarna?
  •  Farmag
25.5.2026  (#124)
Ehrenreiter schrieb:
Farmag schrieb:
Aktuell sind die Terramow und Mova die besten Mäher bei 'üblichen Größen'.
Terramow V600
Terramow V1000
Mova Lidax Ultra
Wobei die Mova Softwaremäßig noch ein bisschen am aufholen sind, wird aber immer besser.
Woher kommt deine Einschätzung?
Ich hab beruflich 'indirekt' damit zu tun. Ist alles aber nur vom Hören/Sagen, persönliche Erfahrungen habe ich nur wenig.
Natürlich gibt es auch andere gute Mäher, dann wird es aber teuer.
Preis/Leistung sind aktuell eben die Terramow und Mova ganz oben, was sich aber schnell ändern kann, da die Mäher permanent 'verbessert' werden mittels Software.
Die Mammotion waren Anfang des Jahres eine Katastrophe, aktuell haben sie das wieder gut im Griff.
  •  Ehrenreiter
25.5.2026  (#125)
Terramow V600
Terramow V1000
Mova Lidax Ultra
Ok, danke für deine Info 😀
  •  Chriss
27.5.2026  (#126)
Danke für eure Infos!
  •  Magnum2
Was haltet ihr vom Husquarna 308V, oder auch vom 305E? Beide für Husqvarna Verhältnisse geradezu günstig, beide kabellos, einer mit Kamera, der andere mit Kantenmähfunktion.
  •  Chriss
5.6.2026  (#128)
Ich hab jetzt einen Termin ausgemacht mit einer Mitarbeiterin von Roboschaf zur Besichtigung. Bin gespannt auf deren Empfehlung.
Der Beratungstermin kostet zwar 49 Euro, die man bei Kauf des Modells von ihnen wieder retour bekommt, aber das ist es mir wert.
  •  hausnummer
5.6.2026  (#129)
Ich habe seit April einen Husqvarna Automower 430V zusammen mit einer Antenne kabellos im Einsatz. Kann ich nur empfehlen! Alles super - wobei ich sagen muss, dass wir schon seit 2005 einen Automower im Einsatz haben, der letztes Jahr in "Pension" ging und ein neuer her musste. Habe mir lange überlegt, ob ich einen Mammotion, Worx etc. hole, aber ich wollte einfach einen Ansprechpartner/Werkstatt/Händler in der Nähe haben.
Der Preis (vor allem im Vergleich zu den "China"-Mähern) hat mich erst abgeschreckt, aber ich hab etwas verhandelt mit meinem Händler. Außerdem noch 500 EUR Eintauschprämie, gratis Antenne etc. bekommen. Husqvarna hat dann bei mir sogar noch ein Werbevideo gedreht weil sie den Garten so schön fanden und da hab ich natürlich auch noch ein paar Goodies bekommen 😊
  •  Puitl
ds50 schrieb:
P.S.: Der Automower ruiniert gerade wieder die Böschung meines Schwagers...
Du redest vom Allrad-Modell 435X oder?
Was macht der falsch? Hätte gedacht das der mit dem leichten Hinterteil sehr schonend sein und gut kraxeln dürfte...wobei er auf was ich gesehen habe schon viele Schwenker mit dem Heck machen muss wenn er z.B. wendet...
Eig. wollte ich mir nen Sunseeker X7 holen, nachdem hier aber nach dem letzten Update quasi "nichts mehr korrekt funktioniert" dachte ich mir ein "nicht so innovatives" Gerät zu holen ohne dauernde Updates....in der Hoffnung dass das Ding dann einfach nur fährt...
16.6.2026  (#131)
nAbend,
Chriss schrieb: Roboschaf zur Besichtigung
Hoffe eure Beraterin ist besser, wir haben '19 gedacht, eine Empfehlung vom Profi ist besser, hätt ma uns nachträglich betrachtet sparen können.
mglw ist auch unser Grundstückl ein RoboSchreck fürd RoboSchaf...
BTW: seit gestern kracht und kramelt unser Stihl imow fürchterlich, der liegt glaub ich in den letzten Zügen.
Hab schon geschaut wegen Ersatz, Terramow bzw. Mova sind verbaut bzw ausverkauft. Bin wiedermal genervt...
LG Wolfgang
  •  webwude
16.6.2026  (#132)
+1 für Mova Viax 500. Läuft gut bisher, ist aber im günstigen Segment.
  •  attsee
16.6.2026  (#133)
webwude schrieb: +1 für Mova Viax 500. Läuft gut bisher, ist aber im günstigen Segment.
https://www.preisjaeger.at/deals/mova-viax-500-mahroboter-ohne-begrenzungskabel-365006
  •  Thuata
16.6.2026  (#134)
kraweuschuasta schrieb:
nAbend,
LG Wolfgang
Also mein Roboschaf hält was er verspricht ;) also vielleicht doch euer Grundstück. Oder .. die Energieflüsse?
16.6.2026  (#135)
nAbend
Thuata schrieb: .. die Energieflüsse?
Mist, ich habs befürchtet, das ist der schwachbrüstige PV Strom 😥
Ich werd meinen Kumpel Elon fragen, ob er a Gasturbine übrig hat für ordentlichen Strom! Dann fahrt der Roboter auch gleich gscheiter und geschwinder ud das Mähbilst ist auch sauberer!
  •  Chriss
1.7.2026  (#136)
Hat jemand den Dreame Mähroboter A3 AWD Pro 3500  im Einsatz und kann aus erster Hand berichten?
  •  Ulairi
@heinzi00
Nein ich habe keinen Mova Lidax Ultra, bin seit Monaten an Information reinholen wie wo was wann und lande eigentlich am Ende immer bei Mova, weil der Preis halt halbwegs passt.
Ich kenne jemanden, der für einen kleinen Garten einen Mova Lidax gekauft hat und die sind zufrieden.
4G ist bei den Mova nicht zwingend. Die Basistation braucht Internetempfang. Wenn der Roboter dann beim Mähen kein Internet mehr hat funktioniert er trotzdem, aber du kannst auf den Roboter halt nicht mit dem App zugreifen bzw. die Kamera nützen.
  •  heinzi00
@Ulairi
Besten Dank für die Info!
Dann geht es dir so wie mir, die richtige eierlegende Wollmichsau gibt es halt nicht und jeder hat so seine stärken und schwächen, oft ist es auch bei den Tests jammern auf hohen Niveau. Letztlich glaube ich das es bei vielen letztendlich auf die Software ankommt und die kann sich jederzeit ändern.
Spontan würden mir folgende Vor- und Nachteile einfallen
Mova Lidax Ultra
+ Preis
+ Software
+ sehr gute Bedienung am Gerät
+ Livebild
- Randschnitt nicht höhenverstellbar
- schlechtere Hinderniserkennung
Worx PowerShare 20V Mähroboter Vision Cloud
+ Randschnitt höhenverstellbar und reicht über die Räder hinaus
+ Akku leicht zu tauschen
+ Ersatzteile leichter verfügbar
- Software
- fährt oft Zick Zack beim Randschnitt
  •  Ulairi
Randschnitt höhenverstellbar habe ich noch nie gelesen. Wusste gar nicht, dass das manche können.
Für mich persönlich würde auch noch der Ecovacs Goat O1200 in Frage kommen, weil er mit dem seitlichen Trimmer einen sehr guten Randschnitt hat.
Ich kenne aber widerrum keinen der ein Ecovas Gerät hat und kenne da die Software nicht.
Bei mir wird es spätestens nächstes Jahr soweit sein. Heuer machen wir auf alle Fälle die Außenbeleuchtung fertig und dann muss ich schaun wie ich die Bewässerung mache.
15.7.2026  (#140)
Ecovacs hatte damals nur softwareprobleme und der trimmer läuft immer noch nicht gscheit und nimmt nichts weg bis zur Wand laut Berichte. Da spitz ich eher auf einen mova Lidax ultra awd. Hat mova so eine schlechte hinderniserkennung?
  •  webwude
15.7.2026  (#141)
Ich habe einen kleinen Mova (Viax 500), der hat mit Hindernissen keine Probleme.
Nächstes Thema: Wirtschaftliche Beurteilung Bewässerung
