Rechtliche regelung inselanlage. - Seite 3
24.2.
-26.2.2024
54 Antworten
15 Autoren
10 Empfehlungen
Deswegen kann ich trotzdem alles selber machen |
Warum glaubst ist s dann bei mir genau so gelaufen ? |
Glaub ich ja nicht |
Man kann eben nicht alles selber machen. Änderungen an der elektrischen Anlage sind nur der elektrotechnischen Fachkraft erlaubt. Eingriff durch Laien ist unzulässig und führt im Schadensfall zur Leistungsfreiheit der Versicherung. |
| Hallo TiM, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Genau das ist der Knackpunkt. Entweder man zieht diesen Standpunkt konsequent durch und kündigt seinen Netzanschluss, oder man lamentiert ewig mit der Nulleinspeisung herum bis man draufkommt dass es vielleicht doch nicht so schlau ist das Geld für den Stromverkauf den bösen EVUs zu überlassen. Für ersteres fehlt einem dann doch meist der Mut und die Ressourcen und dann redet man sich ein das Netz ja nur ein kleines bisserl mit dem manuellen Netzumschalter zu nutzen. Dann nimmt man den Strom vom EVU über die vom VNB bereitgestellt Infrastruktur natürlich gerne in Anspruch und redet sich in einem Anfall von Realitätsverweigerung ein eine "Insel" zu betreiben.
Hallo Wandkerze, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rechtliche regelung inselanlage. |
Jetzt versteht es doch, der liebe Schelm ist ein Revoluzzer. Nieder mit den Ketten der EVU, VNB, Elektriker und Kängurus. Die Insel mit der Zugbrücke (finde den Fehler) ist die Lösung. Viva la Guerilla PV🤠
Das mit dem Revoluzzer verstehe ich ja noch, in wem von uns steckt kein Rächer der Unterdrückten und Enterbten? Wer denen "da oben" eines Auswischen will baut doch mittlerweile eine steuerfreie 35 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] an 25 kVA und speist in die Energiegemeinschaft(en) ein. Bis diese Möglichkeit der Demokratisierung der Energieerzeugung -und Verteilung in den Köpfen der breiten Masse ankommt dauert es eben noch ein wenig. |
In einem Vortrag hörte ich, dass völlige Autarkie bei der Kombination von PV und Wind einen Speicher für 5 Tage benötigen würde um zumindest im Burgenland mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht plötzlich mal ohne Strom dazustehen, mit PV alleine so und so illusorisch........und der 5 Tage Speicher muss auch erst mal gefüllt werden...... Der Inselbetrieb wird "denen da oben" (wer auch immer das sein mag) ziemlich egal sein und falls nicht, von Eigenverbrauchssteuer oder Quadratmetersteuer für PV-Fläche alles denkbar, ist ja für jede Gemeinde dank Google Maps leicht überprüfbar wer was am Dach hat...... |
Hab ich wo geshrieben Laie zu sein ? Auch ein Zuckerbäcker kann eine PV selber bauen. Mein Netzbetreiber hat es anerkannt, nachdem ich dem kontrollierenden Ingenieur erklärt habe, was Sache ist. Den Elektrikerstempel bezahl ich nicht mit horrenden Hardware-PreisAufschlägen und Spitzenstundensätze für die angelernten Monteure, weil andere habens eh kane mehr.
Darum arbeitet die Industrie im Untergrund an Tarnkappenmodultechnologie damit die Satellitenbilder derartige verbaute Module nicht erkennen können 💪🏻 REEEEEVOOOOlutionnnnnnnn 🤟 |
Da stimm ich Dir zu, JEDER kann alles und selbst alles machen wenn man es will !! Punkt/Aus (ohne Sarkasmus) Nur wenn etwas nicht funktioniert, was abbrennt, wer erschlagen wird, ein Wasserschaden entsteht, etc.. sollte man dann auch Eier haben und dazu stehen (PV-Unabhängige Aussage) "JA , ich habs selbst verbockt, ICH bin Schuld und stehe dazu".. leider wird dann viel die VS-Karte gespielt. Darum steigen auch die Praemien weils ja keine Leute gibt, die der VS was zuwischanzen wollen 😉 |
Dem Netzbetreiber wird auch vieles egal sein, wenn es diesen nicht betrifft. Das ist aber noch lange keine Garantie dafür, dass du Richtlinie- und Normenkonform die PV umgesetzt hast. |
OTOT [Off Topic]: Weil Thema ist eh durch. Die ist doch Jahrgang 65 ... 😁 |
To be fair - die schaut noch immer ned soo schlecht aus 😂 Aber ich hatte die "junge bis Mittelalterliche" Brooke im Kopf😇
