Rechtliche regelung inselanlage. teilen
24.2. -26.2.2024    54 Antworten    15 Autoren 54 2024-02-26T19:31:27+01:00    10 Empfehlungen
  •  Wandkerze
24.02.2024
64
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe nur eine frage.
Ist folgendes möglich:
Ich will eine PV inselanalge mit speicher und hybrid wechselrichter bauen. 8kwp, 15kwh speicher. Ich will den gesamten strom selber verbrauchen, und nichtmal 1 watt einspeisen (nulleinspeisung).
Der hybridwechselrichter wird jedoch mit dem stromnetz verbunden um strom aus dem netz zu beziehen wenn die batterie nicht ausreicht. Ist dahingehend auch eine abnahme oder installation durch einen fachbetrieb notwendig. Im endeffekt ist es eine inselanlage.
Danke im vorraus.
  •  Solarbuddys
Ist eine ganz normale PV-Anlage mit Inselfunktion
Wenn du die Leitung KAPPST zum EVU, DANN hast du einen Inselanlage (und kannst machen was Du willst) ... siehe Berghuetten auf 2000m zb
  •  Wandkerze
24.2.2024  (#2)
EVU? Also so wie beschrieben ist es eine inselanlage auch wenn ich netzstrom einspeisen kann, aber ene nicht selber ins netz schicken? Also keine genehmigungen oder dergleichen? Bis auf bautechnik und eben die normalen gesetze zu strom (FI schalter, leitungsquerschnitt und das zeugs).
  •  thohem
24.2.2024  (#3)
Kommt drauf an wie die Null Einspeisung realisiert ist, aber oft fließt da dennoch Strom.
Sobald die Anlage mit dem Netz in Berührung kommt muss sie abgenommen werden.
  •  Wandkerze
24.2.2024  (#4)
Es ist ein hybrid wechselrichter ohne einspeisfunktion (anern 10.2kw max). Zusätzlich wird zwischen hybridwechselrichter und stromzähler eine sicherung angebracht die die anlage komplett elektrisch trennt  auch die PV seite wird so abgesichert. Das bedeutet der WR WR [Wechselrichter] wird in keiner verbindung zum Netz stehen, ausser ich deaktiviere vorher die PV an ihrer sicherung, aber dann ist die PV anlage Elektrisch getrennt und nicht in betrieb. Also wird es nie eine elekrische verbindung von PV anlage und Festnetz geben.
  •  Schelm
Bau einfach deine Inselanlage
Wandkerze schrieb: Ich will eine PV inselanalge mit speicher und hybrid wechselrichter bauen. 8kwp, 15kwh speicher. Ich will den gesamten strom selber verbrauchen
ohne Verbindung zum Netz. Aber jetzt kommts. Wenn Speicher leer, finster - aus. Deswegen würde ich zusätzlich ein Ladegerät für die Batterien installieren, das so ca. ab SOC 20% die Batterien aufzuladen beginnt bis je nachdem, sagen wir 50 %. Kleine selbst gebastelte Steuerung fürs timing und SOC wäre toll. Ladegerät hängt am EVU Netz. Dann ist das eine Insel - ohne Genehmigungs Hick hack - pipapo.......allerdings wirst einige Verluste haben mit dem Nachladen der Batterien aus dem Netz. Aber kann man machen.
Kannst statt dem Netz natürlich auch einen Generator dazuhängen. Dann brauchst die EVU überhaupt nicht mehr. Würd ich aber nicht empfehlen....
  •  Wandkerze
24.2.2024  (#6)
Der hybrid wechselrichter hat diese moglichkeit, aber ich will vorher nachfragen. Also er kann die pv trennen, und die batterien über "utility" also das netz laden. Und das haus mit dem netz versorgen  also das wäre auch eine inselanlage weil die PV in dem fall nicht arbeitet. Der Hybrid wechselrichter kann NICHT PV und Stromnetz gleichzeitig, entweder, oder.
Das wäre also ohne genehmigungspflicht?
Autarkie ist ohnehin nicht mein ziel, aber so 80% strom sparen klingt fein. Winter wird dann wohl nur das netz bemüht.
  •  Solarbuddys
Energie-Versorgungs-Unternehmen (EVU)
Wenn du eine physische Verbindung (= nicht gekappte Leitung inklusive Zählerabbau) vom Haus zum Netzbetreiberkabel auf/in der Strasse hast ,dann ist es KEINE Inselanlage und somit baust du eine "ganz normale PV " mit sämtlichen bürokratischen Schritten & Abnahmen&Vorgaben
  •  Wandkerze
24.2.2024  (#8)
Also muss ich den zähler deinstallieren damit es als Inselanlage gilt? Hast du einen rechtstext zum nachlesen oder ähnliches?
  •  thohem
24.2.2024  (#9)
Frag doch deinen EVU. Hab ich auch gemacht, weil bei mir eine Erweiterung DC seitig (nur fürs Batterie laden) kommt. Antwort: intressiert sie nicht. Damit ist das Thema erledigt und ich mach's einfach.
Lies dir das Regelwerk deines EVU durch, da drin steht das. MMn steht überall drin: "gibt's eine physische Verbindung vom WR WR [Wechselrichter] zum Netz muss es gemeldet werden"
  •  FriedrichGauss
24.2.2024  (#10)
Mich würd interessieren warum man so ein Konstrukt macht?
Kostenseitig ist das ja kaum eine Ersparnis, die Meldung beim Netzbetreiber hat bei meiner 22kWp-Anlage keine 200€ gekostet.
Und mit 8kWp einen 15kWh Speicher  in den Wintemonaten befüllen wollen ist unrealistisch.
  •  npalko
Um was gehts den dem TE eigentlich? gehts um eine eigenebau Anlage wo man sich die Abnahme ersparen will? Gehts um unabhängigkeit vom Netz?
Persönlich denk ich, er ist sich selber nicht klar um was es geht *duck*
  •  Fani
24.2.2024  (#12)
Sobald du eine Verbindung zum Netz hast ist es keine Inselanlage, sagt einem eigentlich schon der Hausverstand.
Es bauen die Leute immer wieder die wildesten Konstruktionen und glauben damit eine Inselanlage zu haben. Kannst alles vergessen.
  •  Schelm
Ich denke daß es darum geht eine Anlage zu bauen, die niemanden etwas angeht. also eine Insel. Die kann ich mir als Zuckerbäcker selber bauen, brauch keine Elektriker, kein EVU gar nix. Ich selber muß wissen, daß alles paßt. Und das mit der physischen Verbindung ist auch so eine Sache. Wenn ich meine Batterie via Netz über ein Ladegerät auflade ist das immer noch eine Insel. Ganz klar. Oder muß ich mein E-Auto auch vom EVU genehmigen lassen, wenn ichs am Netz auflade, das ist dann ja auch physisch verbunden und ich könnt womöglich von der Autobatterie ins Netz einspeisen.
  •  Schelm
Fani schrieb: Es bauen die Leute immer wieder die wildesten Konstruktionen und glauben damit eine Inselanlage zu haben. Kannst alles vergessen.
Du hast bloß keine Phantasie😉
  •  BungalowImGruen
Schelm schrieb: Ich denke daß es darum geht eine Anlage zu bauen, die niemanden etwas angeht. also eine Insel.
Nur baut er nun mal keine Insel, sondern eine stinknormale PV-Anlage mit Nulleinspeisung.
Warum auch immer.
Mit einer Inselanlage hat sowas nun mal nix zu tun und ist aus gutem Grund abzunehmen.
Versteh auch nicht ganz, dass gefühlt 90% deiner Posts darauf abzielen, sich ja an keine Vorschriften oder Richtlinien zu halten.
  •  Fani
24.2.2024  (#16)
Und du offenbar wenig Ahnung vom Thema. Und ja, wenn das Auto V2G kann ist es natürlich dem EVU zu melden wie jede andere Stromerzeugungsanlage auch.
Es braucht in der Realität nicht mal eine Verbindung der Stromerzeugungsanlage zum Netz, es reicht wenn Verbraucher umgeschaltet werden, zwischen PseudoInsel und Netz. Dann alleine ist es schon keine Insel mehr.
Und auch eine Insel ist kein rechtsfreier Raum in dem ich als Zuckerbäcker machen kann was ich will.
Aber lassen wir dich mal im Glauben du hättest nur annähernd sowas wie eine Insel 😉
  •  thohem
25.2.2024  (#17)
Genau das macht er ja nicht
  •  Solarbuddys
Naja es gibt ja die "Insel der Seeligen" .. die haum aber auch oefters mal Verbundung zur Aussenwelt wenn der Bananennachschub geliefert wird
Ist es dann eine Insel oder Nicht 🤔😀🤡
  •  Solarbuddys
E-Auto nicht aber die Wallbox 😄
11kW Anzeigepflichtig
22kW Mittlerweile schon Genehmigungspflichtig 😉
KABEL Haus zur Strasse da: KEINE Insel
KABEL Haus zur Strasse durchgezwickt: Insel
  •  Solarbuddys
STOPP - FALSCH.
Wenn ich eine Insel ala Mateschitz besitze dann mache ich gefälligst die Gesetze und lauf so lange nackt und frei herum wie es mir gefaellt und ich es koerperlich begehre und nicht halt so kurz bis man mir einen freundlichen Hinweis gibt dass DIES keine Nacktsauna sei (tztz prüde Amis )
Also ne Insel haett schon was ...
*Traeum
Brook Shields unds Känguru auf einer einsamen Insel mit ner schönen blauen Lagune *ahhh Seufzz*
Morgen
Und spätestens nach 4 Tagen beschwert sie sich, dass es hier stinklangweilig ist und sie mit dem Stöckel im Sand einsinkt und Kängi doch Internet einleiten soll, am Besten Glasfaser und KabelTV und schon hängt die Insel wieder am Festland dran...
Und ist rein signaltechnisch betrachtet ka Insel mehr...
