Netzentgelte saftig gestiegen - Seite 3 teilen
13.2. -14.11.2024    173 Antworten    50 Autoren 173 2024-11-14T09:47:01+01:00    30 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4 ... 5  6  7  8  9
  •  Altromondo
203
Hab grad meine Stomrechnung nachgerechnet und festgestellt, dass bei mir
  • das Netznutzungsentgelt von 3.80 Cent/kWh auf 4.43 Cent/kWh gestiegen ist (+17%)
  • das Netzverlustentgelt von 0.380 Cent/kWh auf 0.483 Cent/kWh gestiegen ist (+27%)
(Linz Netz)
Ist das bei Euch auch in dem Bereich?
  •  ck
23.10.2024  (#41)
@Executer warum verfälscht du das Zitat von @bauherr79 so, dass es aussieht als wäre es von mir? 😡
  •  Executer
23.10.2024  (#42)
Sorry das war keine Absicht, wurde irgendwie so (falsch) übernommen, kanns nicht mehr editieren
  •  ck
23.10.2024  (#43)
Hab mir beides gedacht, ist nicht so schlimm, ich wollte es nur nicht unkommentiert lassen
  •  aspire77
23.10.2024  (#44)
👍Netz Nö langt mal wieder ordentlich zu.
  •  TomF79
23.10.2024  (#45)
Für diese Abzocke fehlen mir echt die Worte.
  •  Solarbuddys
23.10.2024  (#46)
Gemeinderat schrieb:
Und wieder zeigt sich, je weniger vom Netz kommt, desto besser.
Dynamischer Strompreis hin oder her.
Und somit gilt wie immer die alte Weisheit "Mach das Dach voll"
  •  TomF79
23.10.2024  (#47)
Und Speicher auch gleich noch einen Turm dazu.
  •  Gemeinderat
23.10.2024  (#48)
"Mach das Plus weg... i bins, da ElektroBuddy, da Kärntner Tik Tok Elektriker" :D
(falls du das kennst und jemals gesehen hast als Facebook Reel).
Dach voll ja :/ Traurig, wenn wie bei mir nun kein Dach mehr übrig ist...
Ich merke schon, dass meine 10 kWh einfach zu wenig sind - ich werde mir sicher noch privat einen zweiten HVS 10.2 hinstellen.
Falls ich jemals auf den Gen24 Plus 12 SC switchen sollte, der soll ja angeblich HVS 12.8 unterstützen - wäre auch nice.
  •  Cyber83
23.10.2024  (#49)
Größer Speicher und mit dem wr die Leitung nach außen im Blick haben.
Wenn der Speicher leer wird gezielt den Speicher mit dem gewünschten maximalen gemessenen Tarif voll(er)machen und dann wieder damit haushalten.
Funktioniert bei mir super. Mit wärmepumpe und pv-dunklen jänner und Dezember bei <1kw netzbemessung. E-auto kommt noch vor Dezember und wird dann genauso gehandhabt - darf nur aus dem Speicher oder von der pv laden.
  •  TomF79
23.10.2024  (#50)
Ist seit ein paar Wochen für alle Symo Gen24 Plus freigegeben von Fronius.
Quelle: https://www.photovoltaikforum.com/thread/235759-byd-hvs-12-8-ab-10-24-nun-auch-mit-gen24-kompatibel/?postID=3973895#post3973895
23.10.2024  (#51)
TomF79 schrieb: Und Speicher auch gleich noch einen Turm dazu.
Ja, ich bin froh über meine 23 kWh-Nettospeicher von SE 😊.
  •  npalko
23.10.2024  (#52)
Bekommt man dann sein Netznutzungsentgeld wieder? Oder wie wird das laufen? Hab 12kva Bezugsrecht, damit hab ich nie Spitzen über dem hinaus was ich darf.
  •  Magnum2
23.10.2024  (#53)
Ich wurde von den Wiener Netzen wegen erhöhtem Strombezug höhergestuft (2 Jahre Crypto Mining) und musste knapp 2000€ dafür zahlen. Liegt der Stromverbrauch 3 Jahre lang darunter, kann man sich auf Antrag wieder auf 4kW runterstufen lassen und bekommt das Geld wieder komplett retour.
24.10.2024  (#54)
Von welcher Strommenge (?) reden wir da?
Deutlich 5stellig pro Jahr nehme ich an?
  •  satking
24.10.2024  (#55)
wiener netzte macht das normalerweise bei einem bezug von über 15.000kWh pro jahr
  •  ck
24.10.2024  (#56)
genau
https://www.wienernetze.at/stromnetzbedingungen#:~:text=bis%20zu%20einem%20Jahresstromverbrauch%20von,Jahresstromverbrauch%20von%20%3E%2025.000%20kWh%20Leistungsmessung.
  •  Magnum2
24.10.2024  (#57)
Genau, war etwas über 15.000kWh im Jahr. Habe aber drei Jahre später alles wieder zurückkommen.
  •  Benji
24.10.2024  (#58)
aspire77 schrieb: Netz Nö langt mal wieder ordentlich zu.
Ich dneke nciht dass die "zulangen" können. Meines Wissens nach bestimmen die Netzbetreiber ihre Entgelte ja nicht selbst, sondern die werden von der E-Control festgelegt.
oder irre ich mich?
  •  aspire77
24.10.2024  (#59)
https://www.energiesparhaus.at/forum-netzentgelte-saftig-gestiegen/76394_2#843795
Die Info kommt doch schon für 2025 von der e-Control?
  •  Fani
24.10.2024  (#60)
Interessant das hier reflektorisch der Ruf nach "mach das Dach voll" und "mehr Speicher" kommt, ohne die Hintergründe verstanden oder gelesen zu haben. Der Rücklauf im Netzbezug bei steigenden Kosten der Netzbetreiber ist einer der Ursachen für diesen Trend. Wer mehr Wissen möchte soll sich bitte die Informationen auf der verlinkten Seite durchlesen und nicht nur auf die eine Grafik hin prügeln
  •  aspire77
24.10.2024  (#61)
Richtig der Rückgang des Bezuges bei gleichzeitig höherer Belastung des Netzes durch PV Anlagen ist eines der Probleme.
Besitzer großer PV Anlagen werden da sicher in Zukunft auch ordentlich zur Kasse gebeten werden
