Erfahrung mit Hoymiles - Seite 2
30.1.
-10.5.2024
27 Antworten
17 Autoren
6 Empfehlungen
Genau kann ich es leider nicht sagen, aber heuer im Jänner und Feb. bin ich damit sehr zufrieden gewesen. Wir haben einen 500l Hygienespeicher nur für Brauchwasser und der hat sich heute z.B. auf 45 Grad aufgeheizt. Im Jänner auch mal auf 52 Grad. Habe heuer noch nicht oft zuheizen müssen. Nebel haben wir im Mürztal leider auch sehr viel 😕. Ich habe leider bis jetzt noch keinen Elektriker gefunden der eine Hoymiles Anlage umsetzen möchte. Es wird jetzt vielleicht eine Stringanlage am Dach, da habe ich halt die Bedenken mit dem Schatten von der Solar. Und Rund ums Haus dann vielleicht Erweiterungen mit Hoymiles. |
enercab.at dürfte wohl auch bei der Planung/Installation von Hoymiles WR WR [Wechselrichter] recht aktiv sein. |
Ja, meine ist auch von Enercab. |
Hallo, Hab seit 2023 eine Hoymiles 13,5kWp Anlage in Betrieb, läuft alles tadellos. Planung, Einreichung beim Energie-Versorger und die Elektro-Installation hab ich selbst gemacht, nur bei der Montage der Unterkonstruktion und der Module am 45 Grad Falzziegeldach hatte ich Hilfe von einem befreundeten PV-Profi. Die verbauten Komponenten kann man den Bildern entnehmen. ![]() ![]()
Das sieht ja sehr professionell aus! Mit was kann man so eine Visualisierung machen? Wie ging es dir mit der Verkabulung, Modul zu WR WR [Wechselrichter]. Da kommt ja einiges zusammen. Würdest du es wieder so machen? Über Wirkungsgrad/Performance wirst du keine Aussage treffen können, da du ja keinen Verlgeich hast? Habe jetzt vielleicht einen Elektriker der es umsetzen könnte. |
Links darf ich noch keine posten, daher etwas umständlich. Planung, Design, etc.: (kostenlos) drawio DOT com Abschätzung Ertrag: (kostenlos) re DOT jrc DOT ec DOT europa DOT eu/pvg_tools/de/#api_5.2 Planung, Vorberechungen: (kostenlos) solar-planit DOT de Stromlaufpläne, Verteiler: (kostenpflichtig) stromlaufplan DOT de Bei den HM-1500 war die Verkabelung kein Problem, da die nicht direkt unter den Modulen montiert sind, Richtung Süden ist der WR WR [Wechselrichter] um 180 Grad "falsch" an der Unterkonstruktion montiert um die Wärme besser abgeben zu können und über einen Balkon einfach zu erreichen. Die OST/WEST HM-1500 sind in der Gaube unter dem Dach montiert und so auch jederzeit zugänglich. Die 4 HMT-2250-6T sind jeweils im unteren Bereich des Dachs unter den Modulen und auch "einfach" zu erreichen falls mal was sein sollte. Die AC-Verkabelung und die Erdung der Unterkonstruktion ist unter den Dachziegeln in geeigneten Installationsschläuchen und laufen in einer eigenen PV-Unterverteilung zusammen. Im Vergleich zu einer String-Anlage ist der Verkabelungsaufwand sicher höher, aber dafür hab ich eine Anlage nach meinen Wünschen mit hoher Redundanz bekommen. Laut Datenblatt haben die Hoymiles-WR folgenden Wirkungsgrad: Im Schnitt kommen von den angezeigten Leistungs-Werten an den Modulen um die 95% auf der AC-Seite an. Verschattungsprobleme gibt's keine, der 1500er hat 2 MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] der 2250er hat 3 MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] Hier noch die Werte von Jänner 2024:
@roundrobin Danke fürs Teilen Deines phantastischen Projektes. Ich plane gerade auch mit 5x HMT. Wohin läuft denn die Erdung der Mikrowechselrichter(auf dem einen Bild mit dem HM1500 zu sehen)? Wie machst du das Monitoring Deiner Anlage? Nutzt Du ein Energiemanagement z.B. zur Steigerung des Eigenenverbrauchs mit der Hoymiles Anlage? |
