Dimensionierung Erdwärmepumpe und Tiefenbohrung
14.1.
-16.2.2024
84 Antworten
23 Autoren
7 Empfehlungen
Auch wenn mich mittlerweile gar nichts mehr wundert, glaube ich hier an einen Schreib- oder Verständnisfehler. Die Baureihe kann bei Sole in Abstufungen "nur" bis 17 kW. Es wäre mal die genaue Bezeichung aus dem Angebot interessant, dann reden wir weiter. Abgesehen davon ist das die on/off Maschine, die nicht mehr Stand der Technik ist. Mein Gefühl sagt mir, dass dieser Thread noch spannend wird. |
Danke dir schon mal. Das Angebot betreffend die Wärmepumpe und FBH FBH [Fußbodenheizung] is angefügt. Kann durchaus sein, dass ich das auch einfach nicht richtig verstehe, den kW Wert hab ich der HP von Viessmann entnommen, kann sein, dass es das gleiche Modell mit unterschiedlichen Leistungen gibt!? |
😮😲🤡 Was isn in letzter Zeit hier los? Überbieten sich die Insties grad gegenseitig mit Überdimensionierungen? Läuft da grad ein Wettbewerb ab oder sowas? |
ah, OK, hier ist nichtmal klar welche angeboten wurde. Könnte sozusagen theoretisch auch die kleinste 5,8kW sein. Nichtsdestotrotz: ON/OFF würde ich heute nicht mehr nehmen. Max. vielleicht eine mini-kleine, super abgestimmt passend bei einem Passiv-Haus |
Laut Website gibts die Vitocal 200-G mit 5,84 kW, 7,5 kW, 10,39 kW, 13,10 kW und 17,18kW. Die 22,6kW sind bei der größten Version mit Grundwasser. Scheint aber eine on/off zu sein. Bei 2x 135m und 50 Watt gerechnet wirds sicher die 13,10 kW Maschine sein im Angebot |
Wir brauchen eine Slaka, ich glaube das ist neuer Rekord für einen Neubau.🤡 Das kann doch nicht sein Ernst sein. Obwohl das Haus ein bisschen mehr dämmung vertagen könnte ist das Kraftwerk das er dir da verkauft ein Witz. |
Danke euch! So wie ich das also verstehe, sollte ich dann drauf schauen, dass es max. 13 kW sind und eine Inverter Pumpe. Hättet ihr da Empfehlungen für mich als Besprechungsgrundlage mit dem Insti? Warum braucht es dann aber nochmals für die BKA BKA [Betonkernaktivierung] ca. 7k Zusatzkosten nur für die Wärmepumpe alleine? Und wieso soll ich im Winter über die BKA BKA [Betonkernaktivierung] nicht heizen können? |
Genau, das ist nur die Baureihe, sagt genau gar nichts aus. Wart, ich schreib dir mal ein Angebot für 1 Stück BMW 5er Reihe - 70.000 EUR. Ist das jetzt gut oder schlecht? Solange das nicht klar ist brauchen wir nicht wirklich weiter rätseln. Jedenfalls wurde eh schon mehrfach gesagt dass on/off nicht mehr zeitgemäß ist. Wenn schon soll er gleich mal die 300-G anbieten. |
Nein! Die kleine 300-G mit der 6er Endung kann auch von 1,7 - 8,6 kW. Das ist deine Maschine!
Alles klar danke 👍🏼 |
ja, das muss er dir bitte erklären. Genau für das ist die BKA BKA [Betonkernaktivierung] ja auch ein Riesen-Vorteil das soll er dir bitte auch erklären. Mehr-Arbeit und Mehr-Material für BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist in Wirklichkeit minimal. |
Is es dann eigentlich ausreichend, eine entsprechende Inverter-Erdwärmepumpe über passive cooling im Sommer laufen zu lassen? Mir wurde seitens des Installatuerbetriebes nämlich erklärt, es braucht eine active cooling Funktion mit einem 4-Wege Ventil, daher haben sie die BKA BKA [Betonkernaktivierung] auch quasi dicht wie die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt. Wundert mich langsam nicht mehr, wieso das so teuer ist (in Summe 20k brutto Mehrkosten nur für die BKA BKA [Betonkernaktivierung]). |
ohne worte 😂😂😂😂 rohr, verteiler, und das bissl rohr wast im technikraum brauchst.. kostet <1000€ wenn dus selber verlegst! |
im nächsten Leben werd ich auch Abzocker-Installateur... 🙄 |
Ich BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Rohrverleger in einem 1-Mann-Betrieb😝 |
Aber wenigstens ist auch noch ein Mischer, ein 400l Puffer, ein Temperaturregler für Schwimmbecken (???) und eine aktive Kühlung für die BKA BKA [Betonkernaktivierung] dabei! 🤪 Der gehört auf jeden Fall zu den Kapazundern seiner Zunft! 🤡 |
Das erinnert mich an ein Angebot von einem Spengeler welcher für 30 m2 bitumen flämmen 10 K wollte. Ich hab dann gefragt ob da ein Anwalt kommt der da flämmt oder woher der Preis kommt :D |
Wichtig ist die BKA BKA [Betonkernaktivierung] vollflächig zu legen unbedingt auch im Bad! (fürs heizen) hoffentlich wurde das so ausgeführt |
1) Zuerst muss man festhalten, dass es sich um eine passive (Sole) und keine aktive (WP) Kühlung handelt. 2) Die Kühbox heißt NC BOX (NC Natural Cooling) und verfügt (abhängig von der Soletemperatur) eine Kühlleistung von 5kW. Von dieser Box gibt es mehrere Varianten (ohne Mischer, mit Mischer, neue Version ohne Mischer, und was-weiß-ich-noch). 3) So ein Kühlmodul für passive Kühlung braucht jede Sole-WP, aber bei den meisten (neueren) ist dieses in der WP WP [Wärmepumpe] schon verbaut (Kühlteil) - siehe z.B. Nibe S1255-12 mit PCM (Passive Cooling Modul) 4) Zum Preis kann ich nicht viel sagen, für die NC-Box findet man Preise so um die 1900€ inkl. MWSt. Dazu kommt dann noch das Rohrmaterial für den Anschluß an die Hydraulik und Arbeitszeit. Aber 6000€ netto sind schon heftig. 5) Nachrüstboxen gibt es auch von KNV für ihre WP WP [Wärmepumpe]. Für ein PCM-40/PCM-42 wird auch ein schön hoher Preis von 3-4 k€ ausgerufen. 6) Ich würde darauf bestehen, dass er im Angebot sehr detailliert alles nach Positionen auflistet. Das fängt schon mit der WP WP [Wärmepumpe] an, geht über diese NC-Box weiter. Jedes Teil hat ja eine genaue Bezeichnung bei Viessmann. Z.B NC-BOX 5672 121 |
Und das hast du einfach so ohne Bedenken beauftragt? Von inkompetenten Installateuren muss man hier leider ja häufiger lesen, aber deiner verdient sich damit auch noch eine goldene Nase. Ich will gar nicht wissen, was da in Summe beim Angebot raus kommt. Wie kommt er denn zu den 2x135m? Und wo ich es gerade lese: Fensterlüftung im Energieausweis ist zutreffend? Nicht böse gemeint, aber wenn du 20k für eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] ausgibst und auf der anderen Seite an einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sparst, läuft da einiges ganz gehörig schief. |
Ich verliere bei den ganzen Firmen "Wucher & Inkompetenz GmbH" schon langsam den Überblick. Also nochmal, bevor ich mein Bier wieder ausspucke vor Empörung, du hast die BKA BKA [Betonkernaktivierung] für 20k schon beauftragt? Hätte gedacht wir sprechen noch vom Abchecken der Angebote. 🤦♂️ 20k oder wie wir vor ein paar Jahren noch gesagt haben: WP + FBH + RGK. Es tut so weh. 🤦♂️ |
