COP/AZ KNV/Nibe S1255 teilen
17.12. -22.12.2023    37 Antworten    17 Autoren 37 2023-12-22T08:04:51+01:00    1 Empfehlungen
  •  DrShouter
38
Die S1255 sollte ja bei S0W35 einen COP von 4,9 haben (laut Datenblatt)
Jetzt kann ich aber bereits seit einigen Tagen beobachten, dass der COP unter die 4,9 gefallen ist obwohl wir von Sole 0 noch 4k entfernt sind und auch VL VL [Vorlauf] maximal auf 30 Grad hochgeht - sprich mindestens 5k von W35 entfernt sind. Daher sollte doch der COP deutlich über 5 liegen - ws sogar eher Richtung 6.
Kann jemand ähnliches beobachten oder läuft unsere Mühle einfach ineffizient? Oder rechnet Nibe bei der COP Berechnung nur den Verdichterstrom und klammert Pumpen/Steuerung aus?
(Leistung thermisch und AZ berechne ich in Loxone)
BG
2023/20231217843120.png
Reine Verdichtrrrechnung ist der COP.
Würde sagen alles im grünen Bereich
Vielleicht macht die gute bisdl zu oft Warmwasser. Dabei hast dann schon den höheren VL VL [Vorlauf]
  •  DrShouter
Ah ok - also ohne Pumpen/ Steuerungsstrom. Sind bei uns ca. 80W.
Die im Screenshot ersichtliche AZ ist immer IST/Aktuell. Bei Warmwasser bricht die AZ e auf 2-3,5 ein. Wobei ja der Volumenstrommesder bei Warmwasser nicht wirklich akurat misst.
Im Schnitt sind wir bei Heizung + Warmwasser e über 5 bisher. Jänner/Februar wird mir halt die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] dann unter 5 drücken.
  •  BungalowImGruen
Anmerkung: Auch für Wärmemenge gilt kWh 😉
  •  DrShouter
Danke und ich schwöre es war nur ein Typo 😅
  •  Altromondo
DrShouter schrieb: Wobei ja der Volumenstrommesder bei Warmwasser nicht wirklich akurat misst
Wieso ist das so?
  •  derLandmann
Hier mal die aktuellen Werte zum Vergleich falls du daran einen Unterschied zu deinem Werkl ausmachen kannst:
2023/20231217978636.png
  •  DrShouter
Wieso ist das so?
Bei geringen Volumenstrom (WW) misst der Sensor anscheinend nicht mehr genau (laut Forumsmeinung).
  •  Altromondo
Rechne die 80 Watt für Pumpe und Steuerung dazu und du bist auch auf 2,82/0,6 = 4,7
  •  viermax
Ich rechne die AZ meiner S2125 OHNE Steuerung und Pumpe. Warum?
Bei jeder anderen Heizform rechnet man ja in der Regel auch nur die Liter Öl, kWh (qm) Gas, Raummeter Holz oder kg Pellets für den Jahresverbrauch.
  •  derLandmann
17.12.2023  (#10)
Die sollten da eigentlich dabei sein, bei dem Gesamtstromregister der hier angezeigt wird?
  •  DrShouter
17.12.2023  (#11)
Korrekt. Ist dabei.
Das macht mich ja etwas stutzig - deine AZ ist bei sehr ähnlichen Sole Temps und VL VL [Vorlauf] Temperatur um 1 besser als meine.
Edit: Hast du eine F oder S?
  •  DrShouter
17.12.2023  (#12)
Hier bei WW WW [Warmwasser] Bereitung :
2023/20231217980553.png
  •  ThomasLevering
17.12.2023  (#13)
Natürlich kommt bei der AZ alles mit rein Pumpen und Steuerung. Alles andere ist selbstbetrug.
Bei Heizungsbetrieb liegt der COP bei mir gerade bei 7 (Mit Pumpen etc.)
VL 26°C
RL 23,5°C
Verdichter 23Hz
GP1 40%
GP2 15% (2x100m mit Bio-Ethanol als Frostschutz)
Sole Ein 8,7°C
Sole Aus 4,3°C
Strom 258W  (bis 225W geht es runter bei 20Hz)
Wärme 1820W
  •  DrShouter
17.12.2023  (#14)
50% effizienter wie meine Anlage, bei 7k kleineren Hub.
Wenn man der Fausformel 2,5% pro 1K folgt dürfte deine Anlage aber nur 17,5% effizienter sein bzw. weniger Strom verbrauchen.
Irgendetwas stimmt da also nicht....
  •  ThomasLevering
17.12.2023  (#15)
Was zieht die Wärmequellenpumpe? GP2
17.12.2023  (#16)
Bei jeder anderen Heizform rechnet man ja in der Regel auch nur die Liter Öl, kWh (qm) Gas, Raummeter Holz oder kg Pellets für den Jahresverbrauch...
völlig richtig.
kommt immer drauf an was man vergleichen will...
in den großen Fraunhofer feldtests ist bsplw die solepumpe bzw der ventilator drinnen, die heizkreispumpen aber nicht...
bei öl/gas/holzheizungen hat noch nie jemand von einem stromverbrauch geredet...
17.12.2023  (#17)
DrShouter schrieb:
Die im Screenshot ersichtliche AZ ist immer IST/Aktuell...
das wäre dann aber keine AZ (arbeitszahl) sondern eine LZ (leistungszahl, cop)
bei der AZ mußt du immer kwh bilanzieren...
  •  derLandmann
17.12.2023  (#18)
Korrekt. Ist dabei.
 die S werkelt hier
  •  DrShouter
17.12.2023  (#19)
Was aber wiederrum im Heizbetrieb keinen Unterschied macht (zumindest bei mir) - da die LZ sich im kurzfristigen Zeitverlauf (z.B. 24h) nicht ändert (bzw. nur +-0,1) und daher LZ = AZ.
17.12.2023  (#20)
nAbend,
Falls es wem hilft, ich rechne ALLES rein in die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl], finde Zahlenspielchen ned richtig, "Wos wiegt des hots"....JAZ ist Abgegebene Energie / zugeführte Energie - wurscht, welche Komponente.
2023/20231217962630.png
JAZ seit Mitte Sept 2022 - 4,95
Ned supertoll, aber ehrlich 😀
LG Wolfgang
  •  DrShouter
17.12.2023  (#21)
kraweuschuasta schrieb:
nAbend,
LG Wolfgang
Kling plausibel. Im selben Zeitraum sind es bei mir 5,5 ebenfalls all-inclusive (Heizung + Warmwasser und alles was Strom zuzlt).
Mich hat nur der Einbruch jetzt im Dezember gewundert da das Pumperl immer >5,5 im Heizbetrieb gelaufen ist und dann auf einmal auf 4,5 eingebrochen ist.
