HUAWEI SUN2000-8KTL-M1 Reset/Werkseinstellungen
Servus, 1zu1 das selbe Thema! Hast du es schon wieder zum laufen gebracht? Wenn ja wie? lg |
Ja habe ich. Kann in der Arbeit nicht auf youtube zugreifen. Gib mal auf Youtube Huawei Sun2000 Reset ein. Dann kommt ein 6:24 Video von Praphot. |
OK, danke habs mir gerade angesehen. Wenn ich das richtig mitgeschrieben habe, AC& DC Power nehmen, wenn keine LEDs mehr zu sehen sind, wieder einschalten, warten bis AC&DC LEDs langsam blinken (3mal wiederholen) und dann wieder normal ins WLAN vom WR WR [Wechselrichter] hängen und PW ändern. Setzt das nur das Passwort zurück oder auch die ganzen Einstellungen des WR WR [Wechselrichter]? mfg |
Hört sich nur kompliziert an. Einfach ausgedrückt ist es eigentlich Abdrehen und Aufdrehen bis alle Lamperl leuchten 😅 Das setzt alles komplett zurück. |
Alles klar.😀 Dh. auch der WR WR [Wechselrichter] gehört neu eingerichtet und Historie in der App geht verloren? Modbus funktioniert aber wieder? |
Der muss neu eingerichtet werden ja. Geht aber ja auch flott über die Grundeinstellungen. Historie ist vorhanden. Außer für die Tage wo der WR WR [Wechselrichter] jetzt nicht funktioniert hat. Da siehst du nicht. Und die Krönung von dem Ganzen...ich bekomm immer noch keine Modbus Verbindung zusammen 🤬 |
Ok. Ich hab jetzt mal ein Ticket bei HW erstellt. Mal sagen was von denen kommt. |
Wegen Modbus oder wegen den Werkseinstellungen? |
Hi. Hierzu ein Update. War im Kontakt mit Huawei. Support empfahl Update vom Dongle und Inverter über die Weboberfläche. Das brachte garnichts. Nunja, der Support sah das anders, denn er sieht keine Fehler, den Inverter im Netz also muss es funktionieren. Da halfen die ganzen Screenshots auch nichts. Also bleibt mir nichts anderes über als über die Northbound API und der Fusion Solar Custom Component den Weg in HA zu öffnen. Die Huawei Solar Integration und Modbus geht ja nicht. Bei dir anders? Wie machst du's? |
Also ich habe es in HA. Habe es aber im Web über Fusion Solar aktiviert: https://uni004eu5.fusionsolar.huawei.com/ Dann die Integration in HA mit der IP des Dongels (IP sollte statisch sein, keine DHCP) und Port 502. Wichtig es darf keine ander Abfrage vom Sun2000 über Modbus geben. Firmware LG r.chrisi |
Das ist interessant, den die WP WP [Wärmepumpe] höngt auch am WR WR [Wechselrichter]. Das müsste ich mal probieren ob es daran liegt. Die Einstellung wie oben im Bild hab ich auch so. |
Dann musst du die WP WP [Wärmepumpe] über HA steuern, Zwei Abfragen mag der Sun nicht |
Wirklich? Ich dachte das ist nur der Passwort Reset und der Factory Reset lässt sich gesondert (und nur mit Kenntnis des Installer Passworts) auslösen. https://forum.huawei.com/enterprise/en/resetting-password-and-factory-reset-for-sun2000-inverters/thread/667280456103641088-667213868771979264 (Sorry, dass ich nichts zu Modbus sagen kann. Davon bin ich noch ein paar Wochen entfernt, weil ich den WR WR [Wechselrichter] erst "übernehmen" möchte, nachdem ich das Gesamtsystem vom Elektriker abgenommen u. bezahlt habe. Ich hatte dazu natürlich gehofft, dass der Passwortreset als solcher funktioniert und nicht alles resettet...) |
Das resettet wirklich alles. Da ich mir alles selber gemacht habe, habe ich auch das Installater Konto.
Pff, danke! D.h. wenn ich das Installerpasswort nicht vom Elektriker bekomme und resetten muss, dann sollte ich die Netzparameter kennen... |
Ich kann zumindest nur für Netz Nö sprechen, ist eigentlich alles voreingestellt. Wichtig Ländercode Austria wählen, rest sollte passen wenn du nur einen Wechselrichter verwendest ohne Zusatzgeräte, einfach durchklicken und Wlan einstellen inkl Kennwörter Bei Fusion Solar musst du kostenlos einen Installateur Account einrichten, geht auch ohne Firma, war zumindest noch vor einem Jahr so, da die Anlage ja nur du selber verwaltest. Ab jetzt kannst du die gesamte Anlage selber verwalten. Musst ihn dann noch im Portal verknüpfen fertig. Beim Händler wird sie vermutlich danach offline sein. Keine Ahnung ob die History dann ebenfalls übertragen werden.
