Punktfundament für Zaunsteher und Maschendrahtzaun
13.11. - 21.11.2023
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Ich werde in den nächsten Tagen den Bagger an der Grundgrenze haben, wo noch uralte Fundamente und marode Betonsteher vorhanden sind. Im Zuge des Abbruchs möchte ich für den neuen Maschendrahtzaun gleich KG Rohre eingraben lassen, die ich dann ausbetoniere. Darauf sollen dann Dübelplatten kommen, wo die Zaunsteher aufgesteckt werden.
Welche Dimension würdet ihr hier nehmen? DN160 wird wohl zu knapp vermute ich. Die genaue Produktwahl ist noch nicht getroffen, daher lieber mit etwas Spazi.
Außerdem wie tief pro Steher, einen halben Meter?
Jedenfalls würde ich direkt ans Erdreich betonieren und nur ganz oben ein KG Rohr als Schalung nehmen. Das ist viel standfester...  lieber 80 als 50cm. Gibt aber bessere Wege als da den Bagger einzusetzen.
  •  DrShouter
+1
Habe die Punktfundamente meiner Brennholzhütte ebenfalls so gemacht - 50x50x80 Fundament in der Erde ohne Schalung und oben dann ein 200er KG Rohr reingedrückt für den sichbaren Teil des Fundaments. Hab dann gleich auch noch 12mm Gewindestangen ins nasse Fundament für die Befestigung der Holzkonstruktion.
MalcolmX schrieb: direkt ans Erdreich betonieren und nur ganz oben ein KG Rohr als Schalung nehmen.
ok.
MalcolmX schrieb: Gibt aber bessere Wege als da den Bagger einzusetzen.
Wenn du einen Erdbohrer meinst, da ist es so steinig, das kenn ich leider schon. 😒
Ja das ist zach... Aber vielleicht kann man dann direkt Schraubfundamente nehmen?
Mit vorbohren sollte das gehen...
  •  rocko567
13.11.2023  (#5)
als tiefe sollten 50-60 cm wohl in den meisten fällen reichen.
unten rein würde ich bissl schotter kippen wenn du wo einen über hast als frostschutzschicht.
Zwischenbericht: Habe den Bagger alles Grobe rausarbeiten lassen und warte mal über den Winter. Erdbohrer sollte somit gehen. Dann werde ich es so machen, wie von euch empfohlen, also gegen Erdreich betonieren.
Nächstes Thema: Doppelhaus per Diamantseil trennen
