Speicher schonen oder voll nützen? - Seite 6
4.11.2023
-12.8.2025
112 Antworten
33 Autoren
5 Empfehlungen
Wenn man wirklich ambitionierter Bastler wäre, würde man für den Hausverbrauch nachts einen eigenständigen Wechselrichter haben mit eben jenen niedrigen Verbräuchen, vielleicht bis 1KW pro Phase am Akku mit hohem Wirkungsgrad, damit zum einen der hohe Eigenverbrauch eines großen WR WR [Wechselrichter] nicht zum tragen kommt, und damit weiterhin gemessen und Leistung zur Verfügung gestellt wird. Bei uns läuft auch quasi nichts nachts was mehr benötigen würde. Eigentlich schade, dass es sowas nicht integriert oder als Zusatzbox für große WR WR [Wechselrichter] gibt. Also einfach einen zusätzlichen Mini-WR der dazwischen geklemmt wird am großen WR WR [Wechselrichter] und Akku/GRID/LOAD mit CT Klemmen beliefert. |
Habs nun doch gefunden: solarweb.com - Einstellungen - Komponenten - beim Wechselrichter die 3 Punkte bei Aktionen - Geräteeinstellungen - Webinterface öffnen Danke für die Info, dass es diese Funtion gibt! :) |
+1 von mir. Sehr cool! |
Darauf kann man aber auch direkt zugreifen indem man im LAN die IP vom WR WR [Wechselrichter] aufruft. |
Klar, aber das geniale ist - das geht auch aus der Ferne, wenn ich nicht in meinem LAN bin |
Ok, darum ging es! Sorry... |
Mein 12 kW Fronius braucht mit der 44 kWh Batterie nur 33 Watt für den eigenen Nachtdienst Mein Anker Solix Balkonkraftwerk mit 1,6 kWh Batterie hat einen Leerlaufverbrauch von 20 Watt Wie solle der kleine WR WR [Wechselrichter] den großen WR WR [Wechselrichter] aufwecken, wenn dann doch mal mehr in der Nacht benötigt wird? |
Wie hast du das ermittelt? Steht das irgendwo, oder kann man sich das irgendwie rausmessen? Ich setze bei mir (Gen24 10.0 + HVS 10.24 kWh) derzeit 45 Watt an. |
Ich habe 2 Anlagen als Volleinspeiser laufen, da kann man es schön sehen, weil Solarweb nur den Batteriestrom für den Eigenverbrauch anzeigt (und nicht den Strom der direkt von der Batterie ins Netz geht) Von gestern: ![]() Bitte berücksichtigen, daß zu diesem Zeitpunkt 1000 Watt aus der Batterie genommen werden und der WR WR [Wechselrichter] nicht wirklich im Leerlauf ist. Hier die Batterieeinstellungen: ![]() Die Anlage macht jeden Tag einen vollen Batteriezyklus und speist die gesamte Batterieladung zeitverzögert ein ![]() Die Fronius / BYD Kombination ist in diesem Einsatzszenario extrem effizient. Von der DC Modulleistung am Dach gehen 98,6% direkt durch WR WR [Wechselrichter] ins Netz Wenn es den Umweg über die Batterie nimmt und in der Nacht eingespeist wird sind es 95,2% Insgesamt werden bei der Anlage 96,7% der produzierten Energiemenge ins Netz eingespeist (25% Anteil durch die Batterien) Anders herum ausgerechnet: DC Produktion in 2024: 24.390 kWh (Quelle: Fronius WR WR [Wechselrichter]) AC Eingespeist ins Netz: 23.578 kWh (Quelle: EVU Smartmeter) |
Ich meinte, dass du dieselbe Batterie nimmst. Da kenne ich mich bei den WR WR [Wechselrichter] zu wenig aus. Meinen Deye könnte ich nun schlafen schicken bzw. ausschalten von 20:00 - ca. 6:00. Dann zieht der 5W? Mein Load beträgt 250W die Stunde, verbrauchen tut er 400W. Mit dem Deye wären dann evtl. 4kWh weg, bei 2,5kWh benötigt. Mit einem kleineren WR WR [Wechselrichter] sind es nur 25W, also sind es mit anderem WR WR [Wechselrichter] nur 2,75kWh aus dem Akku. Bei 365 Tagen sind das 456kWh. Belanglos im Sommer wegen geringer Einspeisemengen weniger falls man aus dem Akku auch einspeist, im Winter ggf. 120kWh weniger kaufen müssen spart man so ggf. 50€ im Jahr. Bei dir wird es wohl eher hinkommen bei der Speichergröße einfach den Export auf 750W zu stellen. Somit ist der Wirkungsgrad höher, die benötigten 250W werden mit 750W auf 1000W aus dem Akku erhöht, der Wirkungsgrad liegt dann höher und irgend eine Veränderung wäre quatsch. PS: "Bitte berücksichtigen, daß zu diesem Zeitpunkt 1000 Watt aus der Batterie genommen werden und der WR WR [Wechselrichter] nicht wirklich im Leerlauf ist. " Genau, war von dir jetzt gerade überschnitten. |
Hallo Altromondo, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Speicher schonen oder voll nützen? |
Und mit einem weiteren WR WR [Wechselrichter] und dessen Installationskosten brauchst wie lange zu Amortisation? Abgesehen, dass 120kWh (wie hast diese errechnet?) unter 40€ kosten. Kannst dann auch gleich mal schauen, wie Effizienz dein Deye beim DC/AC wandeln ist und obs da nicht auch Alternativen gibt 😜 Alles zwar schön und gut, aber wennst in der Nacht keine Leistung brauchst, dann fällt der Eigenverbrauch halt ins Gewicht, mein Sofar schaltet standardmäßig in den Standby bei nur 250W Last, ausser ich übersteuere das. |
Das war doch mein Argument. Wenn man ambitionierter Bastler ist. Da gehe ich davon aus, dass man das selber konstruiert. Anmelden musst du da sicher nichts, die PV bleibt am angemeldeten WR WR [Wechselrichter], der Akku ebenfalls. Einzig und alleine kommt dann der Steuerbefehl: "WR schlafe" und der Akku wird auf den zweiten WR WR [Wechselrichter] geschaltet. Andersherum was schwieriger, den Haupt-WR aufwachen lassen bei hoher Last, ich weiss nicht wie schnell schaltbar sowas hinzubekommen ist ohne was zu grillen. Klar gibt es für alles Alternativen. Wenn ich mir dann den Preis angucke nehme ich den Eigenverbrauch in Kauf. In anderen Foren ist aber herauskristallisiert, dass alleine das wegschalten des Akkus schon sehr viel Eigenverbrauch verhindert. Will heißen hier hieße es dann im Winter: Akku ist leer, also Akku wegschalten. |
