« E-Auto
Zuleitung Wallbox anzapfen - Seite 2 teilen
27.10.2023 -21.2.2025    78 Antworten    21 Autoren 78 2025-02-21T12:54:54+01:00    1 Empfehlungen
79
nAbend
blödes Problem und mglw. blöde Frage.......
Habe 2x 25er Schläuche von Haus zu Carport, einer ist belegt mit 3x1,5mm2 Stromversorgung for Carport und Werkzeughütte, da hänger 3 Leuchtstofflampen, ein LED Bewegnungsmelder und der Rasenroboter dran.
Geplant ist ein go-e charger an CEE Kraftstromsteckdose. Dazu wollte ich 5,2,5mm2 zusätzlich einziehen.
Wie das böse Schicksal so spielt, komme ich mit der Einzugfeder ned durch, Kacke. Vermutlich hängts an der Stückelung an der Hausmauer, da müsst ich ~1m runtergraben.
natürlich steht schräg drüber die Wasserentnahmestelle udn das Alles wurde grad frisch angelegt.
Plan A: Ich zieh mit dem vorhandenen 230er Kabel das neue 5x2,5mm2 ein und klemme die paar Verbraucher an den eder Phasen.
Zusatzbelastung, wenn das Auto lädt wären grob 50~100W und 2-4x im Jahr 2 Std häckseln mit 1,5kW...
Frage: Könnte der go-E irgendwelche Probleme dadurch bekommen?
LG und danke
Wolfgang
Danke, guter Ansatz aber hier nicht anwendbar, der Aufsatz steht nur lose drauf auf dem Becken, d.h. wenn das Erdreich nachgibt, kippt der Aufsatz um und das Becken rutscht ma ins Loch.
Glaub es wird B aus Sicherheitsgründen.....
  •  robits
Stimmt, dachte das Ding is ein Einteiler.
Dann wird's wohl eine Trainingseinheit 😉
Hi
robits schrieb: Dann wird's wohl eine Trainingseinheit 😉
Mahlzeit,
kurzes Update dazu....
das Ganze geht schon in Richtung Utopie. Seit 10 Tagen (!!!) kämpfe ich damit, an Vorspann in das gsch*** 25er Röhrl reinzumankeln, zwischen E-Verteiler und Car Port. Nur an Vorspann!!!
Aus Konstruktionsgründen ist der Schlauch gestückelt, was das Ganze ned einfacher macht.
Mit 2 Federn bin ich ned durchgekommen, nach Aufgraben hab ich feststellen müssen, dass in einem Schlauchstück etwa 50cm Sand drin waren. Leider in 1m Tiefe....
2024/20240531147361.jpg
Habe dazu einen neuartigen Adapter erfunden...
2024/20240531873767.jpg
Nachdem ich den Reverse-Staubsauger-Trick angewendet habe (=mit dem Kompressor an Faden reinblasen) hatte ich zumindest irgendeine Art Vorspann drin.
Heut war der Elektriker da, mit meinem favorisierten 5x4mm Erdkabel, keine Chance.
Auch nicht mit abmanteln und nur die Drähe einziehen (was OK wäre, weil durchgehend in Beton).
Habe dann dem Panzerschlauch eine Darmspülung mit Flutschit/Warmwassergemisch verspasst MIT dem Kompressor... Hurra es ging weiter....
...bis ma der SCH*****Dreck 1 (in Worten: Scheissdreck)   EIN Meter vorm Auslass abgerissen ist. wußte gar nicht, daß ein Mensch an 4mm2 Draht abreissen kann.....
Also zurück an den Start und überlegen.
LG Wolfgang
PS: Falls jemand eine 400kW Teslaspule übrig hat für Funk-Strom, ich hätte ev. Interesse....
  •  hartbau
Ich dachte auch nicht, dass Vollkupfer kabel reissen können. Ich hatte keine passenden Kabel für die Jalousien und habe zuerst die Rigipsplatten an die Decke geschraubt. Ich habe ja keine großen Radien verbaut. Mit Montagespray, Bohrmaschine usw. hat es sich auf den letzten Meter gewehrt, bis is es schließlich abgerissen ist. Das ganze hat gut 2h gedauert + ich hab vor lauter Zorn ein Loch in einer der Rigipswände geschlagen. Durchatmen, drüberschlafen und nocheinmal probieren. Du wendest alle mir bekannten Tricks an.
Plan B ist in Arbeit:
2024/20240531106788.png
  •  Benji
2024/2024053142230.jpg
2024/20240531835465.jpg
und wenns nur der Entspannung dient emoji
nAbend
hartbau schrieb: Durchatmen, drüberschlafen und nocheinmal probieren.
nochamal hat leider kan Sinn, es muss das Rohr bei Betonieren geknickt/gequetscht worden sein....
Wurscht, ich habe ein weiteres Parallel - Leerrohr entdeckt, das ich nehmen will. Dummerweise war da vertikal (der Schlauch geht von oben nach Unten raus) auch Sand drin emoji
Aber dank eines neuartigen Kraweuschuasta-Eckventilverbinderwinkel-Gartenschlauchadapters mit Siphongelenk konnte ich den Sand aus dem Schlauch saugen 🤡
Den halben Siphon hab ich nur gebraucht, um die U-Form zusammenzubringen....
per manum wär ich da ned hingekommen...
2024/20240602471822.jpg
Bin manchmal selbst erstaunt, dass meine schwachsinnigen Ideen in der Praxis funktionieren  😆
2024/20240602909564.jpg
Jedenfalls Schnürl ist drin, zurück an den Start.... Ich war noch biss, bis die Schmerzen und der Muskelkater weg ist und der Elektriker wieder Zeit hat, dann probier mas nochamal....
Bei der Aktion wäre vermutlich ein neu verlegter Schlauch die einfachere Option gewesen.
Hättest ja gleich den Weinkeller mit anlegen können emoji
Wirst umgetauft von Kraweuschuasta auf Kraweubuddler ...
  •  gdfde
Habs mir bis jetzt auch verkniffen...warum bohrst ned einfach ein Loch in die Wand und verlegst die Leitung neu? 🧐
Morgen,
na ihr seids ja witzig😊 der E Kasten befindet sich im Vorzimmer, geht also vom Erdloch in den Fußboden vom EG und von dort etwa 8m zu E Kasten.
soll ich da aufputz den Schlauch verlegen?
Das Weib bringt mich um oder lässt mich verhungern 😧
und für die ganz Klugen, die Schläuche in den Kellersind leider alle schon belegt 🙄
Nabend
Wollt amal a kurzes Update geben zu
taliesin schrieb: Bei der Aktion wäre vermutlich ein neu verlegter Schlauch die einfachere Option gewesen.
Wir wollen doch keinen Stolperstein vulgo Prügel zwischen den Haxen auslassen! Natürlich muss ich aufgraben (unabhängig vom Ins-Haus-Einzieh-Problem), weil ich mit dem Erdkabel ned durchkomm. Mit der Feder schon. Kacke....
Hab sogar eine "einfachere" Möglichkeit gefunden, den Schlauch in die Werkzeughütte zu bekommen. Da erspar ich mir, Asphalt und Beton aufzuschneiden. Dafür muss ich das Fallrohr demontieren, Stückl Asphalt aufstemmen, blech vom Spengler wegstemmen (ja stemmen, war sonst ka Platz).
Es ist und bleibt "spannend".
Und mir tun die Händt weh 🙈
2024/20240611300085.jpg
2024/20240611531353.jpg
Nächster Schritt ist das Kabel irgendwie ins Haus zu bekommen, neuen Leerschlauch hätt ma ja gefunden....
Ja und dann den Schlauch eingraben.
@­taliesin magst ma helfen? Bekommst auch den offiziellen Titel: "fleissigster aller Maulwürfe"
Ja nachdem ich blöd geredet hab', sollte ich wohl jetzt antanzen emoji
Bist ein bisserl weit weg, sonst käme ich zumindest auf ein Bier vorbei und würde dir schlau von der Seite beim Arbeiten dreinreden ...
Hi
Ja glaub schon 😋
taliesin schrieb: sonst käme ich zumindest auf ein Bier vorbei
Ui, da hättest a Pech, kein Bier im Hause Kraweuschuasta, nur Cola+Stroh80 😁
Bier kriegen nur die Schnecken, und das ist glaub ich 9 Jahre abgelaufen....
taliesin schrieb: würde dir schlau von der Seite beim Arbeiten dreinreden ...
Danke, da hab ich schon 2 Weibsen....
Aber mglw. Gehen wir dann als Partie Gemeindearbeiter durch 😁😁
Nabend,
Ich hau jetzt den Hut drauf, mit kan Kabel komm ich da durch, dafür mit jeder Feder. 2x 4mm2 auch gescheitert.
Brauch ka deppats Elektroauto und ka Lademöglichkeit, fahr weiter mit Benzin, so viel fahr ma eh ned. Hab jetzt fast x00 Stunden herumge💩 mit dem Dreckskabel,  nix hat funktioniert, mein Arm tut ma seit 3 Wochen fast dauernd weh, es reicht ma.
Der erste vernünftige Grund einen Verbrenner zu fahren: "Kann kein Kabel legen" 🤣
edit: ... langsam verscherz' ich mir's mit dir.
  •  christoph1703
25.6.2024  (#36)
Alternative: Freileitung? Wennst ein gscheites Seil nimmst, kannst Blumen dran aufhängen 😅
  •  berhan
Man könnte auch ein Kabel verwende das ein bisschen schlanker ist als ein NYM-Kabel bzw. H07 Leitung. Ich persönlich würde es mit einer Spec44 Leitung probieren. Das hätte eine viel dünnere Isolierung, hat halt leider auch seinen Preis.
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1654025_Sec9_SPEC44&DocType=CS&DocLang=EN
Nachdem diese Leitung bis 150°C bei Dauerlast spezifiziert ist, reicht sicher ein AWG12 (3 mm²).
https://at.rs-online.com/web/p/schaltdraht/7893657?gb=s
Wieviel Meter sind den bei dir erforderlich?
  •  TomF79
Ölflex ist auch erheblich dünner als NYM.
  •  berhan
Ist aber immer noch ein PVC Mantel und daher relativ dick. Die 3mm² Spec44 Leitung ist dünner als ein 1,5mm² H07V-K.
Mahlzeit
berhan schrieb: Wieviel Meter sind den bei dir erforderlich?
berhan schrieb: Man könnte auch ein Kabel verwende das ein bisschen schlanker ist als ein NYM-Kabel bzw. H07 Leitung. Ich persönlich würde es mit einer Spec44 Leitung probieren.
Bringt fürcht ich nix, bin mit 2x4mm2 abgemantelt (!) Auch ned durchgekommen. Irgendwo in der Bodenplatte sind 2 fürchterliche Bögen drin.
Das Weib hatte scho a ultumative Wahnsinnsidee, theoretisch super, praktisch mühsam....
Geht unangenehm in Richtung @gdfde s Vorschlag 😳
LG Wolfgang
  •  gdfde
kraweuschuasta schrieb: Geht unangenehm in Richtung @gdfde s Vorschlag
Mit dem Aufwand, den du bereits betrieben hast, hättest schon lockerst einen schicke, kaum wahrnehmbaren Gipskartonvorbau hingebaut (hinbauen lassen).
Eins muß man dir aber lassen, Ausdauer und Hartnäckigkeit hast, ich hätte nachm zweiten Versuch/Tag drauf gepfiffen 👍
