« Pflanzen- & Garten  |
Folienpool DIY
 1  2 ...... 3  4  5  6  7  8  9  10
  •  SaubererM
9.10.2023 - 6.5.2025
182 Antworten | 27 Autoren 182
Servus zusammen,
wir würden gerne ein Folienpool machen. Prinzipiell möchten wir alles (bis auf die Folienverlegung) selber machen.
Einige Fragen sind jedoch noch offen. Vielleicht habt ihr ein paar gute Erfahrungen für mich bzw. vielleicht hilft dieser Thred auch anderen weiter.
Zur Ausganslage:
2023/20231009985515.jpg
Es soll ein Pool mit 7x3x1,5m werden. Für die Technik würde ich eine eigene kleine Technikhütte machen. (weil schon öfters im Forum auch hingewiesen, dass Technikschacht nix is).
So soll der Pool ca. aussehen:
2023/20231009416771.jpg
Bezüglich Aufbau/Dämmung bin ich mir noch ein wenig unsicher.
Wände:
- Styroporsteine
- Schalsteine / Betonwand mit Schalung  mit / oder ohne Dämmung? (Dämmung innen oder außen)
Bodenplatte:
- ohne Dämmung
- mit Dämmung ... xps unterhalb der Bodenplatte oder Dämmung auf die Bodenplatte
Innenliegende Dämmung:
PRO: ganz klar der Vorteil der thermischen Hülle. Hier habe ich sicher die wenigsten Wärmeverluste
CONTRA: einige Stimmen sagen, dass ich Dellen durch reinspringen/abstoßen usw. in die Wände/Boden bekomme..
Was sagen eure Erfahrungen.?
  •  mani11
Servus. Hab auch alles selber gemacht bis auf die Folie.
Ich habe Styrosteine, außen nur Noppenbahn, Innen alles gespachtelt und geschliffen, 5cm Xps am Boden doppelt gespachtelt.
Keine dellen drinn. Wüsste auch nicht wie ich da Dellen am Boden rein bekomme...vllt wenn ich aus 5m Höhe ne Kerze rein mache und absichtlich mit der Ferse zu erst aufkomme?
Der große Vorteil der Styrosteine ist halt die leichte Verarbeitbarkeit. Dein Rücken dank es dir emoji
Aber auch das Zuschneiden mit Messer schnell und easy.
Ob sie eine dämmende Wirkung haben...hm...weiß ich nicht. Vermutlich schon.
Da ich aber keine Abdeckung habe und der größte Teil der Wärme über die Wasseroberfläche verloren geht würde ich das wahrscheinlich nur merken wenn ich das Pool 1:1 daneben nochmal mit Betonschalsteinen baue und direkt vergleiche.
bei uns genauso wie bei mani - da ist doppelt gespachtelt und genetzt. ich kann mir auch schwer vorstellen, dass man durch abstoßen (ich mach das auch und wir haben keine dellen) da irgendwas drückt - das wasser drückt viel stärker. vielleicht aber bei den pools, die eben nicht genetzt und gespachtelt sind, da siehst dann auch jede fuge zwischen den styrosteinen.
wir haben ebenfalls am boden 5cm dämmung - auch genetzt und gespachtelt. da kann ich natürlich auch im ausgelassenen zustand zum putzen drauf hüpfen, ohne, dass ich irgendwelche druckstellen bekomme.
was ich mir an deinem plan mit den stiegen überlegen würd: du kannst so nie die 7m zum schwimmen ausnutzen. ich würd die sitzbank seitlich machen.
  •  SaubererM
9.10.2023  (#3)
mani11 schrieb: Hab auch alles selber gemacht bis auf die Folie.
atma schrieb: bei uns genauso wie bei mani
woher hast du die ganze technik + styroporsteine gekauft und wer hat dir die folie verlegt.? (: (mani, du bist nicht weit weg von mir... wäre interessant )
mani11 schrieb: große Vorteil der Styrosteine ist halt die leichte Verarbeitbarkeit
ja das ist richtig.. der nachteil: der preis..
mani11 schrieb: Wüsste auch nicht wie ich da Dellen am Boden rein bekomme
atma schrieb: (ich mach das auch und wir haben keine dellen
ok super, danke für die rückmeldungen!
atma schrieb: was ich mir an deinem plan mit den stiegen überlegen würd: du kannst so nie die 7m zum schwimmen ausnutzen. ich würd die sitzbank seitlich machen.
danke für den input.. weshalb die sitzbank beim ersten entwurf hinten ist, weil ich habe eine kombiwalze im kopf... und dann wären oberhalb der sitzbank gleich 2 massagedüsen..
welchen spachtelkleber habt ihr verwendet.?
bezüglich feuchtigkeit... würde es nicht sinn machen, wenn ich die styroporsteine mit bitumen abdichte (auch schutz gegen viecher)+ büdenblatte auch, wenn darüber dann sowieso nocheinmal xps dämmung kommt.?
die spachtelung könnt ja theretisch abplatzen, wenn feuchtigkeit dahinter kommt oder nicht.?
bezüglich technik:
wie oben angesprochen finde ich die kombiwalze sehr interessant. lt. pooldoktor funktioniert das bis zu 8meter
hinten skimmer + 2 düsen auf +30cm
vorne bei sitzbank 2 düsen auf ca. +125cm
dahinter würde ich einen schacht mit ca. 80cm breite machen - damit wäre der skimmer + 2 düsen hinten immer zugänglich... und ich brauch sowieso irgendwo eine entleermöglichkeit, da meine pumpe ja ca. 1m höher als das pool ist sitzt. (im notfall würde es auch nur mit den 2 düsen hinten beim schacht funktionieren)
2023/20231009610060.jpg
hat jemand erfahrungen mit dieser walze.?
Hallo SaubererM,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Folienpool DIY
  •  AndiBru
Hallo, wenn die Pumpe in einem Schacht ist tust dir halt viel leichter mit der Entlüftung als wenn diese oben steht, detto mit frostfrei halten ... Also ich würde immer einen Technik Schacht empfehlen.
Ob man Schalsteine oder Styropor nimmt ist Geschmackssache, ich persönlich sehe wenig Mehrwert im Styropor.
Wichtig Skimmer in Windrichtung, eventuell zwei Stück und minimales Gefälle der Stufen, dann bleibt kein Dreck liegen, aber nur ganz wenig.
Viel Erfolg lg
  •  mani11
SaubererM schrieb: woher hast du die ganze technik + styroporsteine gekauft und wer hat dir die folie verlegt.? (: (mani, du bist nicht weit weg von mir... wäre interessant )
Ich hab einen Naturpool und die Technik dazu von einem zertifizierten Naturpoolbauer installieren lassen. (Folie hat auch er gemacht).
Die Styroporsteine hab ich im Internet bestellt. Müsst ich zaus nachschauen wo genau.
Naja 100km...bist nicht grad mein Nachbar^^
  •  schurlmaster
Ich knan leider wenig dazu beitragen, was mich aber interesieren würde wäre das Budget für so ein Projekt am bebsten eine Aufstellung der Kosten, :)
  •  derLandmann
Wir haben diese "Walze" bei unserem Pool und damit keine Probleme, sogar ohne die Einlaufdüsen bei der Sitzbank. Nur oben Skimmer, unten Einlaufdüsen, Bodenablauf ist ca. 25% geöffnet.
Ein totes Eck wirst bei der Stiege immer haben egal was du machst.
Bodenplatte mit Verrohrung selbst gemacht, Pool+Schacht aus Styroporsteinen, einfach und schnell. In den Schacht dahinter muss ich 2x/Jahr zum Öffnen/Schließen/Entleeren von Skimmer und Leitungen, sonst null Arbeit damit.
Auch ist unten eine Tauchpumpe im Sickerschacht die das Wasser bei Bedarf hochpumpt in den Kanalanschluss bei der Pumpe.
  •  SaubererM
10.10.2023  (#8)
AndiBru schrieb: wenn die Pumpe in einem Schacht ist tust dir halt viel leichter mit der Entlüftung als wenn diese oben steht, detto mit frostfrei halten
das ist schon richtig.. aber wenn ich sie herausen habe und ich öfters hinmuss, tu ich mir leichter..
AndiBru schrieb: Wichtig Skimmer in Windrichtung, eventuell zwei Stück und minimales Gefälle der Stufen
guter tipp wegen stufen
der skimmer bereitet mir auch noch kopfzerbrechen.. muss der wirklich in windrichtung sein.? weil dann wäre er im jetztigen plan fasch. mir wäre hald bei der sitzbank eine düse lieber als kimmer..
derLandmann schrieb: Wir haben diese "Walze" bei unserem Pool und damit keine Probleme, sogar ohne die Einlaufdüsen bei der Sitzbank. Nur oben Skimmer, unten Einlaufdüsen, Bodenablauf ist ca. 25% geöffnet.
hast du auf die hauptwindrichtung geschaut.? oder so gemacht das es optisch gut in den garten passt.?
derLandmann schrieb: aus Styroporsteinen,
hast du eine abdichtung zu den styroporsteinen gemacht.? und hast du dann die bodenplatte nocheinmal gedämmt.?
  •  MichaelBY2
10.10.2023  (#9)
Versteh ich das Du hast nur Streifenfundamente für die Styrosteine außen rum und in der Mitte nur XPS in den Dreck gelegt 2 lagig und das verspachtelt?
  •  juergen_dgr
10.10.2023  (#10)
Wir haben auch eine Wasserwalze - sogar nur mit ELDs an einer Seite und es funktioniert problemlos. Skimmer sind in Hauptwindrichtung gestzt - das wurde schon erwähnt - Technik haben wir in einem Schacht, allerdings würd ich das nächstes Mal nicht mehr machen, sondern die Technik ins Gartenhaus geben (vorrausgesetzt die Pumpe schafft das) dann miss man nicht immer in den Schacht runter, wenn was ist - oder wir machen noch automatisierung fürs Rückspühlen und dann eine Niveauregelung.
Wir haben Styroporsteine und alles selber aufgestellt nur Technik und Folie hat der Poolbauer gemacht - hier würdest du meinen Bauthread finden: https://www.poolpowershop-forum.de/forum/thread/26663-iso-massiv-4-00-x-8-00-x-1-50-m-mit-ecktreppe/
bei Fragen einfach melden emoji
  •  mani11
10.10.2023  (#11)
Nein, natürlich zuerst eine Bodenplatte hergestellt. Dann Tetris gespielt und dann am Boden 5cm XPS (mit Stufenfalz) ausgelegt, genetzt und gespachtelt.
  •  derLandmann
10.10.2023  (#12)
SaubererM schrieb: hast du auf die hauptwindrichtung geschaut.? oder so gemacht das es optisch gut in den garten passt.?
lol nein haben wir nicht. Würd sich auch nicht ausgehen mit Kuppelparkplatz usw..
SaubererM schrieb: hast du eine abdichtung zu den styroporsteinen gemacht.? und hast du dann die bodenplatte nocheinmal gedämmt.?
Bodenplatte ist nicht gedämmt, Gefälle wurde mit Estrich zum Bodenablauf hergestellt.
Abdichtung außen: Es wurde gespachtelt und Bitumenabdichtung aufgezogen.
War Samstag nochmal baden bei 24° WT
10.10.2023  (#13)
Ich hab unseren Poolbau ein wenig hier dokumentiert...
https://www.energiesparhaus.at/forum-erfahrungen-mit-styroporpools-vom-doc/51055_1
Die Entscheidung pro Styropor-Steine war eine einfache, ich würds auch wieder so machen. Ist halt wie so oft im Leben eine Sache der Ausführungsgenauigkeit... und auch die Entscheidung pro Styropor am Boden war eine gute. Wir haben ohne Überdachung exakt die selbe Wassertemperatur wie in Nachbars Pool (GFK-Becken ohne Dämmung mit Überdachung).
Auch das System "Walze" funktioniert einwandfrei, jedoch a) nur bis zu einer gewissen Länge des Pools und b) unter Berücksichtigung der Hauptwindrichtung.
10.10.2023  (#14)
Hmmm... kommt ganz drauf an was du selber machen kannst und wie die Konditionen beim Materialeinkauf sind 😉
Bei mir waren's nach Spitzabrechnung knapp unter 10k€, wobei die Preise aus 2019 sind und der Zugang zu Baumaterial und Entsorgung von Bodenaushub sicher nicht jedermann möglich sind. Konservativ geschätzt würde ich mit Stand heute das gleiche Projekt (3x6x1,5m, Leiter statt Stiege und Folienabdeckung anstelle Überdachung) um 5k€ höher ansetzen, für Nicht-Bauleute würd ich eher zwischen 17 und 20k€ anschlagen - fast 100% Eigenleistung vorausgesetzt.
Sitzbankerl, Stiege, Gegenstromanlage, automatische Steuerung Chlor/Salz, Redox, pipapo treibt die Kosten natürlich in die Höhe.
  •  SaubererM
11.10.2023  (#15)
juergen_dgr schrieb: hier würdest du meinen Bauthread finden:
danke für den link 👍
bautech schrieb: Ich hab unseren Poolbau ein wenig hier dokumentiert...
danke, deine doku kenne ich schon 😀 sehr schönes pool geworden.
der foliensack kommt bei uns leider nicht in frage weil wir gerne eine stuffe + sitzbank hätten.. sonst wäre es sicher eine überlegung wert .. vorteil: man kann alles selber machen
bautech schrieb: und auch die Entscheidung pro Styropor am Boden war eine gute.
ihr habt mich überzeugt! styroporsteine + dämmung am boden 👍 muss hald dann wirklich gscheid gespachtelt werden.. mit guter spachtelstärke, damit keine dellen entstehen können :D
schurlmaster schrieb: eine Aufstellung der Kosten
kann ich dir in ein paar tage mehr dazu sagen
bezüglich walze:
juergen_dgr schrieb: Wir haben auch eine Wasserwalze - sogar nur mit ELDs an einer Seite und es funktioniert problemlos. Skimmer sind in Hauptwindrichtung gestzt - das wurde schon erwähnt
bautech schrieb: "Walze" funktioniert einwandfrei, jedoch a) nur bis zu einer gewissen Länge des Pools und b) unter Berücksichtigung der Hauptwindrichtung.
derLandmann schrieb: nein haben wir nicht. Würd sich auch nicht ausgehen mit Kuppelparkplatz usw..
das ist die nächste knifflige frage. hauptwindrichtung ist bei uns von rechts nach links.. also wind bläst zu den stufen hin.
entweder ignorieren und entwurf siehe oben machen
oder alternativ "standard variante" skimmer bei der sitzbank und düsen gegenüber
2023/2023101188145.jpg
die variante "walze" hätte den vorteil, wenn ich hinten einen schacht mache, dass ich zu den einbauteilen jederzeit dazukomme.
wenn bei den düsen bei der sitzbank was kaputt ginge, wäre es auch egal, weil ich ja die hinten beim schacht immer noch habe
nachteil: hauptwindrichtung nicht berücksichtigt
variante " standard gegenüber" hätte den vorteil: hauptwindrichtung berücksichtigt
nachteil: zu den einbauteilen beim skimmer komme ich nicht mehr dazu und ich glaub optisch nicht so schön wenn skimmer gleich bei den stufen ist..
was sagt ihr dazu.?
11.10.2023  (#16)
kommt eine überdachung?
wenn nein, dann unbedingt die hauptwindrichtung beachten, sonst hilft dir der beste skimmer nicht.
  •  SaubererM
11.10.2023  (#17)
atma schrieb: kommt eine überdachung?
wenn wir noch ein geld übrig haben schon, sonst eher nicht 🤣
atma schrieb: wenn nein, dann unbedingt die hauptwindrichtung beachten, sonst hilft dir der beste skimmer nicht.
ja wird wahrscheinlich eh so gemacht werden... trau mich das risiko nicht eingehen..
bezüglich kosten:
habe jetzt ein angebot vom doc.
- pool 7x3 mit eckstuffe + sitzbank wie oben
- styroporsteine + bodendämmung
- 1skimmer + 4 düsen + 1 bodenablauf (kombiwalze)
- 2 scheinwerfer
- sandfilteranlage inkl Speck Pumpe 12m^3
- gewebefolie 1,5 inkl. verlegung/verschweißung + an-/abfahrt
- ganze rohrmaterial/absperrhähne / usw.. (skimmer und bodenablauf DN60)
- salzanlage + auto. dosierung
- versandkosten
12300,-inkl. Mwst.
  •  derLandmann
11.10.2023  (#18)
Ich würde die Walze realisieren, und 2 Breitmaulskimmer verbauen. Nichts skimmt besser als mehr Skimmer. 4 Düsen sind eine gute Anzahl. Weniger Auslasswiderstand senkt den Pumpenstrom.
Bei der Pumpe würde ich etwas mehr investieren und eine etwas zu große kaufen bei der man die Drehzahl regeln kann, Stromverbrauch quasi einstellbar.
Bei mir braucht das Pool im Jahr ca 1500kWh... das ist schon ein Batzen. Dank PV nicht allzu teuer.
Ich würde unbedingt den Technikschacht für den Zugang zu allen Komponenten empfehlen und jedes Bauteil einzeln sperrbar machen. Dann ist es extrem einfach das Wasser aus den Leitungen/Skimmer zu entlassen fürn Winter und sehr wartungsfreundlich.
Die Form der Stiege würde ich so einfach wie möglich gestalten damit für den Robbi viel Fläche bleibt. Stiegen und Ecken mag er nicht.
Plan unbedingt für eine Kuppel, gibt nichts besseres bzgl Sicherheit, Schmutzeintrag, Wassertemperatur. Sollte um 10-12k zu realisieren sein. Platz dafür gleich mitbetonieren!
  •  SaubererM
11.10.2023  (#19)
derLandmann schrieb: Ich würde unbedingt den Technikschacht für den Zugang zu allen Komponenten empfehlen und jedes Bauteil einzeln sperrbar machen. Dann ist es extrem einfach das Wasser aus den Leitungen/Skimmer zu entlassen fürn Winter und sehr wartungsfreundlich.
ja wenn ich die walze bzw kombiwalze mache, dann werd ich den schacht hinten machen bei skimmer und düse (bei kombiwalze sind dann hald 2 düsen nicht direkt erreichbar)
derLandmann schrieb: Ich würde die Walze realisieren
das ist ech grad meine schwierigste entscheidung😅
derLandmann schrieb: Bei der Pumpe würde ich etwas mehr investieren und eine etwas zu große kaufen
jap, nimm eh die größere mir 12m3/h.. die 9er würds auch noch tun..
derLandmann schrieb: Dank PV nicht allzu teuer.
hab auch eine pv. wird dann auch in der zeit laufen wo die sonne scheint
derLandmann schrieb: Plan unbedingt für eine Kuppel, gibt nichts besseres bzgl Sicherheit, Schmutzeintrag, Wassertemperatur. Sollte um 10-12k zu realisieren sein. Platz dafür gleich mitbetonieren!
platz wird gleich mitbetoniert.. haben wollen wir auch eine.. nur müssen wir schauen, ob dann nocj geld übrig ist 😅
  •  hellsayer
12.10.2023  (#20)
Ich denke, Walze oder nicht wird hier komplett überbewertet. Wir haben 2 Düsen beim Bankerl (übrigens genau den gleichen Plan verwendet für unser Schalsteinpool), gegenüber 2 Skimmer wegen Gegenstromanlage in der Mitte und keine Probleme - aus meiner Sicht am Wichtigsten ist die Abdeckung / Kuppel gleich vernünftig mitzuplanen (neben den hier sehr guten Tipps wie Gefälle beim Bankerl und den Stufen - haben wir nicht, wäre aber nett und der Technik in der Gartenhütte). Wir sind durch die Kuppel einfach viel öfter im Pool als unsere Nachbarn und - was ich nie dachte - überwiegend auch wenn die Kuppel zu ist (bei Wind, Regen, in der Übergangszeit, in der Nacht, etc). Auch kann ich eine Gegenstromanlage empfehlen - bester Invest, weil der Pool egal wie groß wirklich zum schwimmen verwendet werden kann - sonst egal ob du 6,7 oder 8m hast, was laufend immens viel mehr kostet als einmal die Gegenstromanlage. Ich würde dir eher empfehlen, auf 6*3 zu gehen, ist einfach alles billiger (Kuppel!) und mit der Gegenstromanlage kannst du viel besser schwimmen als zB mit 1m mehr Pool. Da wegen Kindern bei mir unter Tags auch nie Zeit ist, schwimme ich zu 99% bei geschlossener Kuppel nach Sonnenuntergang. Und wegen Isolierung: wir haben keine, aus meiner Sicht (und der Sicht der Folienfirma, und des Poolbauers, etc) auch vollkommen überbewertet (Kuppel vorhanden, guter Sonneneintrag vorausgesetzt - habe mir vorher auch den Kopf darüber zerbrochen). Wir nutzten den Pool diesen Sommer von Anfang Mai bis dieses WE und er war effektiv etwa 6 Tage davon effektiv beheizt. Und wegen den kleinen Kindern hat unser Pool immer an die 30 Grad (ausser jetzt natürlich, aber er hatte gestern auch noch 22 Grad ohne jegliche Beheizung). Haben auch den Technikschacht, wo eine Entwässerung aller Leitungen (auch Gartenwasserleitungen da tiefster Punkt) vorgesehen ist und die Gegenstromanlage samt Verteilung / Skimmer ist. Der Rest der Technik ist in der Hütte, alles bleibt auch im Winter stehen (Entleert natürlich). Würde den Filter nie in den Schacht setzen.
  •  derLandmann
13.10.2023  (#21)
Exakt wie bei uns @hellsayer  👌
