Multitool/ Multischneider
Ich habs noch nicht oft gebraucht (Ryobi) aber wenn, dann war mit Akku am Besten/Flexibelsten. Also nimm einfach den, der zu deinem Akkusystem passt. |
Ich habe das Multitool von Makita und mag es sehr. Dazu einen Koffer mit diversen Klingen. Wenn Du es hast, bieten sich immer wieder gute Einsatzmöglichkeiten an. Kabelgebunden würde ich nicht wollen, soetwas verwendet man ja durchaus auch außerhalb der Werkstatt. |
Dankeschön für eure antworten, es steht bald noch einiges im Haus, Garten und altem Haus an 😅 Entweder der Einhell da ich die Akkus habe oder den Makita wegen dem Akku. Wobei bei dem Geld welcher der Makita kostet bekomme ich auch den Hilti.. |
Hi Hihi, bei mir ists genau das Gegenteil... Nur a Kabel bringt genug Leistung rüber. Und wennst amal im Sickerschacht bis zu den Hüften im Wasser stehst, woran willst denn das Akki-Multitool amhängen, damits ned reinfällt ins Wasser??? Hab a grünes Bosch Multitool, verwends gelegentlich, bin total zufrieden damit. Lg |
Was machst Du damit, dass bei einem Multitool (!) Leistung tatsächlich eine Rolle spielt? |
Sry für die Frage aber was machst mit dem multitool im Stickerschacht? Lg |
Mit nem Multitool kannst keine Löcher bohren, sonst fast alles. Sickerschacht und Multitool passt somit handwerklich zusammen😁😁 Edit: Hab auch so ein Teil mit einem Kabel dran und natürlich schon verwendet. |
nAbend, war generell gemeint, nicht speziell das Multitool. Konkret scho öfter bei Akkuschrauber/Bohrmaschine erlebt. das Einlaufrohr kürzen... Bildquelle: http://www.kraweuschuasta.at/media/images/sicker36.jpg Details hier: http://www.kraweuschuasta.at/sickerschachtfilter.html LG |
Ich hab ebenso ein Multitool von Bosch grün, kabelgebunden. Oft brauche ich es nicht, deshalb ist das Kabel absolut kein Problem. Mit Akku wär's wsl schon kaputt bevor der erste Aufsatz stumpf ist :) Entschuldigt, dass ich den Thread jetzt kapiere: @Wolfgang - was hast du da für einen Einlauffilter und was hat der gekostet? |
Hi das System nennt sich Plurafit, gekauft hab ichs in DE (leider viel Versand) aber die Komponenten gabs bei Amazon und den üblichen Verdächtigen nur in Sets, die mir nix genutzt ham... https://www.intewa-store.com/INTEWA-Produkte Gekostet hat das Ganze ~150 Eur es gab da amal ein Übersichts- PDF, was ma sehr geholfen hat. Und der Intewa Vertrieb war sehr freundlich und kompetent! LG Wolfgang |
Hallo Tom91, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Multitool/ Multischneider |
Dada: https://www.intewa.com/fileadmin/documents/Anleitungen/PLURAFIT-Produktbaukasten-de__1_.pdf LG |
Dankeschön für die Antwort, hab da eher an andere Werkzeuge und nicht auf dass multitool gedacht. Lg |
Nehmt auf jeden Fall eins mit Starlock Aufnahme, läuft viel ruhiger ;) |
In dieser Situation bin ich lieber mit Akku unterwegs, Wasser und Netzstrom vertragen sich nicht. Ich verwende von Makita den dtm52 mit Starlock Max. Bei Starlock bitte berücksichtigen, das Starlock Max für die größeren Werkzeuge ist, jedoch die Werkzeuge für Starlock Plus und Starlock ebenfalls passen. Es passt aber kein Starlock max auf ein Multitool mit Starlock Plus bzw. ein Werkzeug Starlock Plus auf eine Maschine mit Starlock. Die Starlock max Maschinen sind stärker, wodurch bei Starlock Max ein Werkzeug mit längerem Hebel verwendet wird. Vom Handling sind vermutlich die Bosch Maschinen am besten, da sie gegenüber der Makita beim Werkzeugwechsel ohne Bolzen auskommen (Bosch wird vermutlich als Erfinder des Starlocksystems ein Patent drauf haben). Nur bin ich halt aufgrund der Akkus in der Makita Welt unterwegs, bei Netzmaschinen hätte ich sicher eine Bosch. |
Hi Genau deswegen Kabel => ist mit Verlängerungskabel verknotet => oben stejt das Weib und hält das Kabel. Falls ma das Multitool aus der Hand fällt, baumelts 75cm über Wasserspiegel am Kabel, alles gut. Akku- Multitool, wär hin 💥 LG |
Tendiere auch eher zur Kabel Variante, da ich mir denke ich hab dass Gerät hoffentlich länger, meine bedenken sind dass ich dass Akku system Mal Wechsel und dann ist wirklich alles zum austauschen 😅 |
Ich habe das Makita mit Akku, Nachteil, schwer auch mit kleinem Akku ... ob ich es wieder kaufen würde ... fraglich ... Kabel gebundene sind leichter... aber klar etwas weniger flexibel. Ich persönlich denk das einhell Ding reicht, zumal es nur 1/4 kostet. Lg |
Kann den Klassiker von Fein auch besten Gewissens empfehlen. Ebenfalls kabelgebunden und mit Starlock-Aufnahme. |
Morgen War das eine philosophische Frage? 😄 ICH würds so machen, wenn der geplante Einsatz alle heiligen Zeiten amal ist, reicht die Einhell Version. Wenn dus täglich brauchst, so begeistert bist, dass du auch den Striezel und Käse schneidest und dich damit rasierst, dann würd ich was höherpreisiges nehmen. Lg Wolfgang |
Ersetze mal Bosch durch Fein, dann passts ;) |
O.o du hast a vertrauen. 🤣 Gibt genug kurzvideos (zb. auf Insta) wo Frauen ihrem Mann "helfen". Da muss ich widersprechen. Hab beim Poolbau vor 3-4 Jahren 2 mal nen 18V Bosch/blau Akkuschrauber versenkt. Einfach gscheit trocknen lassen. Hab den noch immer und läuft. |
