Fugenlose Dusche wird zum Albtraum, bitte um Hilfe?
1.10.
-5.10.2023
21 Antworten
11 Autoren
Nimm nicht Basebeton, das ist in den seltesten Fällen lange Wasserdicht! Bekommt irgendwann risse und dann dringt Wasser ein... |
Die Frage ist nur welche Wahl mir noch bleibt. Habe überlegt vorher den Duschbereich mit Glasfaser komplett zu netzen um Risse möglichst zu vermeiden. Aber hat man selbst bei den Fugen bei Fliesen nicht auch Risse irgendwann? |
Die eigentliche Abdichtung findet immer under den Fliesen statt, ist also nicht relevant und nur ein Schönheitsfehler |
Komplett raus und einmal neu. Alles andere wirst du spätestens in ein paar Jahren bereuen. Sorry aber Murx mit noch mehr Murx kaschieren funktioniert leider nie lange.. Grüße |
+1 Mir wäre das viel zu heikel, ohne funktionierende Abdichtung hier irgendwas herumzudoktern. Der Aufwand, das jetzt nochmal gescheit zu machen (rausreißen), steht nicht zum potentiellen Schaden. |
Oh gott, also soll es der Hersteller einfach rausstemmen oder weil er die Abdichtung nicht ordentlich gemacht hat? Es ist ja auch eine Fußbodenheizung darunter also bzw. werden die Fliesen nicht auch beschädigt an der Wand dadurch? |
Da bin ich ehrlich gesagt jetzt überfragt. |
+1, außer es ist eine Gästedusche die die kaum verwendet wird. Wenn da täglich geduscht wird, wirst keine Freude damit haben. |
Ich weiß halt nicht, wie deine Dusche abgedichtet ist. Ich weiß nur, dass bei mir ein wasserdichtes Vlies auf den Estrich geklebt wurde, welches wirklich 100% dicht ist (einem "Dichtanstrich" hätte ich nicht vertraut). Nachdem bekanntlich Wasser "einen kleinen Schädel" hat würden bei mir sämtliche Alarmglocken schrillen, wenn ich hörte, dass in der Dusche irgendwo ein Dichtband fehlt. Das führt ziemlich sicher zu unangenehmen Folgeschäden, wenn die Duschabdichtung nicht 100%ig wäre. ALARM! |
Poste mal deinen genauen Bodenaufbau. Wo bzw welche tiefe ist deine FBH FBH [Fußbodenheizung]? Welchen aufbau hat der Rest vom Bad? Im schlimmsten fall musst etwas in die Höhe mit der ganzen Dusche, damit man eine ordentliche Abdichtung hinkriegt. Ist evtl optisch nicht das erwartete, aber normal geht Lebensdauer vor Optik... Wenn alles so schief ging würd ich mir ehrlich gesagt mal einen Sachverständigen holen der sich das kurz ansieht und vernünftige Optionen prüft. Problem ist hald, dass genau die Dusche ein heikles Thema ist mit Abdichtung... |
Nach der Schüttung kam Bewehrung für Sichtbeton und darauf die FBH FBH [Fußbodenheizung], kurz vor Endbelag (1.5-2cm)wurde abgedichtet mit PCI Barraseal Turbo Reaktivabdichtung (Multitalent unter Abdichtungen anscheinend). Hier paar Fotos von der Abdichtung: ![]() |
Was ist da eigentlich mit den Wänden? Werden die nicht abgedichtet? Bei mir ging das Vlies im Duschbereich bis ganz rauf. ![]() Da gibt es keinen Gatsch (sorry), der irgendwann undicht werden kann... (hab ich auch schon gehört 🙄) |
Dieses Abdichtband zwischen Estrich und Wand gehört normalerweise ja auch mit dazu... Abdichtungen in Bädern sind immer heikel... |
Wände wurden eh abgedichtet normal, da sind jetzt Fliesen drauf. Der Gatsch sollte nicht undicht werden ist prinzipiell rissüberbrückend und flexibel (erfüllt 3 Prüfsiegel), vor allem bei der Schichtdicke und wird für den Außenbereich auch hergenommen. https://www.pci.at/de/produkte/pci-barraseal-turbo Der Eckbereich bleibt aber trotzdem heikel. |
+1 für 1x neu. Abdichtung nicht richtig gemacht. Am Schluss wenn du es so lässt und akzeptierst is es dein Problem wenn was auftritt |
Ok, das wird dann wohl wieder eine Baustelle schätze dass ich auch die teuren Wandfliesen neu machen muss wegen der Abdichtung und dem stemmen, sehr bitter... Wollen einfach nur mehr fertig werden kurz vor dem Einzug. Hersteller hat ja auch nur den Nassbereich "abgedichtet" muss er nicht normal das ganze Bad abdichten? Wieso macht man dann als Firma solche Fehler ist mir auch unbegreiflich, das muss ich ja reklamieren können eigentlich... |
Ich würd mir das zuerst mit einem Sachverständigen ansehen. Nicht dass du dann auch noch Probleme mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] kriegst weil du zu weit runter kommst. Dann kannst das ganze Bad nochmal rausreißen. Aber da kenne ich mich zu wenig aus, ist ja doch nicht die "normale" Dusche von nebenan.. Grüße und alles Gute! |
Das ist genau der Grund warum ich mich für die altbackene flache Email-Duschtasse entscheiden habe. 3 Gewerke (HKLS, Baumeister, Fliesenleger/Beschichtung ==> Schnittstellenproblematik) arbeiten auf kleinster Fläche mit Produkten, von denen man nur in wenigen Fällen richtige Langzeiterfahrung hat... Und als Sahnehäubchen ist das ganze auch noch ein Bereich wo man täglich zig Liter Seifenwasser drüberkippt und meist alle 1-2 Wochen mit richtigen heftiger Chemie wie Badreiniger kräftig schrubbt... Grund ist, dass sich die Kunden mit solchen Lösungen ankommen, die sie auf Instagram/Architekturzeitschrift/... irgendwo gesehen haben und haben wollen. Das gab es schon immer. Ich erinnere mich noch an die 90er-Jahre Terracotta-Aussenfliesen, die dann nach 2 Winter zerbröselt sind. Aber alle wollten damals den Italien-Flaire auch zuhause haben, wurscht ob es bei uns schneit und gefriert. Die Firmen geben dann irgendwann dem Druck nach, weil es kundenseitig immer mehr gefordert wird. Irgendwie machen dann alle Firmen irgendwas. Kaum einer weiß wie es richtig geht. Und oft hält es ja dann auch eine Zeit lang... Ich würde abdichten und darüberfliesen. |
hatten wir auch... da sind seitlich die dichtbänder nach ca 3 jahren gerissen, das wasser durch die decke getropft und der hersteller wollte den produktionsfehler der kompletten serie nicht übernehmen (ist ja keiner, nur bei der neuen serie hat mans anders gelöst und für die alte eine "notlösung" gebastelt, die nicht funktioniert). wir haben die teure emaille-duschtasse rausgerissen und gegen eine duschrinne getauscht. irgendwie ist es im bad vollkommen egal, was man macht... so komplett dauerhaft scheint da nix zu sein. |
Ja muss er normalerweise, verstehe aber nicht ganz den Sinn dahinter, weil ja spätestens bei der Badezimmertür schluss ist und ich bin mir da nicht sicher ob das Wasser so intelligent ist und weiss dass es das Badezimmer nicht verlassen darf. |
🤣 Du hast schon recht. Aber natürlich nimmt mit jedem Meter Entfernung von der Wasserquelle die Pritschelei ab und die Abdichtung wird weniger wichtig. |
