« Pflanzen- & Garten
Kirschlorbeer gepflanzt, muss ich mir sorgen um die Pflanzen machen? - Seite 4 teilen
29.9.2023 -2.9.2024    68 Antworten    18 Autoren 68 2024-09-02T12:07:10+02:00
  •  herbert1988
68
Ich habe vor genau einer Woche Kirschlorbeer Etna gepflanzt. Die Pflanzen habe ich gleich nach dem Pflanzen gut eingegossen und diese Woche Dienstag auch nochmals (pro Pflanze mind. 30 Sekunden bei voll offenem Schlauch).
Ich hab mal etwas genauer geschaut und hab folgende Auffälligkeiten an den Blättern bemerkt, muss ich mir Sorgen machen bzw. was genau ist das bzw. gibt es hier etwas zu tun?
2023/20230929518051.jpg
2023/2023092952038.jpg
2023/20230929449954.jpg
2023/20230929109707.jpg
2023/20230929134827.jpg
@herbert: blätter abzupfen, die komplett gelb sind und wenns zu trocken ist, etwas gießen.
sonst weiter abwarten - die sind noch klein und brauchen einfach etwas zeit. meine haben damals auch nicht anders ausgesehen.
@bluewhite: Die Thujenhecke direkt dahinter ist eine gewaltige Konkurrenz und definitiv ein Problem. Da solltest Du schon sehr mit Dünger und Wasser dahinter sein. Bei den vor sich hin kümmernden Pflanzen würde ich zusätzlich auf Bodenverdichtungen oder Lichtmangel tippen. Der Kirschbaum macht es nicht besser.
  •  bluewhite
Danke für die Infos. Am Grundstück ist natürlich ein Bagger unterwegs gewesen, keine LKWs. Kann sein, dass dort etwas mehr verdichtet ist. Ich werde die gelben Blätter entfernen, mehr gießen und weiterhin düngen, und dann schau ma mal, was sich noch tut.
  •  Alex85
14.8.2024  (#64)
Microft schrieb:
herbert1988 schrieb:
Wie von euch angemerkt, hat sich der Kirschlorbeer etwas erholt. Er hat einige neue Blätter bekommen.
Ich frage mich jetzt folgendes:
Es hat jetzt zwei Wochen nicht geregnet und es werden nach wie vor doch einige Blätter gelb.
Gepflanzt wurde der 40-60 cm hohe Kirschlorbeer im September 2023...
Müssen die Pflanzen jetzt auch noch immer gegossen werden? Ich vermute, dass das gelbe Blatt eventuell von zu wenig Wasser kommt. Oder muss der Kirschlorbeer aktuell bereits von selbst "überleben"?
Ich hab meine Kirschlorbeerhecke von Anfang an immer wieder gegossen, auch über Jahre hinweg. Auch wenn ein jeder zu mir gesagt hat, ich brauche das nicht mehr.
Bei meiner Caucasia Züchtung hast du schön gesehen, wenn sie die Blätter etwas hängen hat lassen, und zusätzlich leicht gelb geworden sind, das sie m.M.n zu wenig Wasser hatten.
Hallo Microft, ich bin neu im Forum und hätte eine Frage zu einem Beitrag von dir.. Leider weis ich nicht, wie ich dich sonst anschreiben kann...  Es geht um den verputzten Dachüberstand.. Du hattest geschrieben das du Holzfaserdämmplatten dafür verwendet hast.... Darf ich fragen welche genau?, hast du vielleicht noch den Hersteller? wurden die einfach an die Lattung darunter verschraubt? Also z.B. anstatt von Mehrschichtbrettern? Haben sich mit den Jahren Risse gebildet? Vielen Dank.. gerne kannst du mir auch PN schreiben wenn das geht.. Vielen Dank.
ds50 schrieb:
"Kirschlorbeer gepflanzt, muss ich mir sorgen um die Pflanzen machen?" - Nein, um die Insekten.
Na schau, wird doch. Die Schweiz will Kirschlorbeer verbieten:
https://orf.at/stories/3367715/
  •  stefan4713
2.9.2024  (#66)
is im kommentar #33 schon gepostet - also nix neues
und solange die baumschulen und gärtner es fleißig anbieten / verkaufen und der kunde es verlangt, weil es wohl eine der ganz wenigen schönen pflanzen ist, die immergrün sind, wird sich da nicht viel ändern
Hallo herbert1988,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kirschlorbeer gepflanzt, muss ich mir sorgen um die Pflanzen machen?
  •  wolfi69
Ohne Verbot wird man die Bevölkerung nicht vom Kirschlorbeer abbringen können, denn so eine Kirschlorbeerhecke hat viele Vorteile: preisgünstig, hitze- und trockenheitsresistent, unempfindlich gegenüber Schädlingen und Krankheiten, immergrün, schnittverträglich und bei Genolia auch schmalwüchsig.
  •  Blabla
Aber ich muss ehrlich sagen, heute würde ich sie nicht mehr machen. Ja die Vorteile schön, schnelles Wachstum und resistent kann ich bestätigen. Aber ich verstehe mittlerweile warum die Art kritisiert wird. Die abgeworfenen Blätter verotten kaum bis eigentlich gar nicht.
Nächstes Thema: Kirschlorbeer weisser Belag am Stamm
