·gelöst· Fensterdichtungsband lösen und wieder verkleben. Geht das?
27.9.
-19.10.2023
13 Antworten
4 Autoren
1 Empfehlungen
Kommt etwas auf den Kleber an. Wenn die Kleberaupe halbwegs dick ist, kann man nur den Kleber durchschneiden, ohne das Band zu verletzen. Dann kann man das auch wieder entsprechend verkleben. Wenn du die Stellen nicht kennst an denen Schaum fehlt, musst du alles aufschneiden ... ein ziemlicher Mist. Wenn du Zeit hast auf niedrigere Temperaturen zu warten, könntest du potentielle Fehlstellen mittels Thermographie identifizieren. |
Vielen Dank. Mein Fenstermonteur schreibt soeben per Mail, dass er von Innen nach außen mit einem entsprechenden Schlauch nochmals einschäumen (da innen noch nicht ganz verklebt ist). Ich weiß nicht ob er so alles wieder flächendeckend einschäumen kann? Aber besser als nichts ist es schon. Was glaubst du? Ja, das mit Thermografie habe ich mir auch gedacht. Aber wenn ich bis Winter warte, dann ist WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] ist auch darauf und eine Verbesserung wird nahe zu unmöglich ohne die Fenster abzumontieren. GLG! |
Solange innen nicht verputzt ist kann man nacharbeiten, eben von innen. Man kann auch kleine Löcher in das Dichtband machen, dann nachschäumen und wieder verkleben, wenn man weiß wo. Wenn der Monteur schon freiwillig Nacharbeit vorschlägt, wäre ich doppelt skeptisch, aber ich kenne die Situation natürlich nicht. |
Ich glaube, er ist eher zuvorkommend. Weil ich eben jammere, hat er das vorgeschlagen. Eine dazugehörige Frage. Ich habe gesehen, dass er bei Primer Auftragen sehr sparsam ist. Er sprüht primer nur bei Innenbänder. Wäre das nicht besser über die ganze Laibung sicherheitshalber zu sprühen. Die Primersprays sind ja auch nicht so teuer! |
Der Primer dient ja nur dazu die Saugfähigkeit des Glattstrichs zu reduzieren, das ist nur für den Kleber wichtig, warum sollte er die ganze Laibung einsprühen? Der Putz hält am Primer eher schlechter als am Glattstrich oder Ziegel. |
Ist das nur für die Saugfähigkeit bestimmt oder hat auch einen Nivellierungseffekt. Ich lese, dass ein Primer auch unebenheit ausgleicht bzw auch hilfreich gegen Staub. Eine andere Frage. Sollte man vor dem Bauschaum auch Wasser einspritzen. Er verwendet Würth PURLogic Flex. Auf technischem Datenblatt steht, der Untergrund muss vor dem Aufsprühen mit Wasser eingenässt werden muss. Ich lese aber das ist der generelle Fall für alle Bauschäume? |
Ich kenne nicht jeden Primer, aber normal sind die dünnflüssig, also nivellieren tun die eher nix. Wasser ist nur bei 1K-Schäumen nötig, aber diese werden (weil günstiger) auch häufig eingesetzt. Dein Pur Logic Flex ist auch so einer. Die Luftfeuchtigkeit reicht zum Abbinden zwar aus, aber die Flächenhaftung ist geringer (staubig und trocken). |
welche Alternative gibt es außer dieser billigen 1k Schäume? Weichzellschaum? Schreibt ÖNORM weichzellschaum vor? |
Wenn du Bänder verbaust, brauchst du keinen Weichzellenschaum. Der normale Schaum dient der Wärmedämmung der Fuge, das Band der Abdichtung. Weichzellenschäume werden ohne Band verwendet und sollen beides erreichen, Abdichtung und Dämmung, ich halte persönlich wenig davon. Wenn man ein Band verwendet, könnte man auch mit fasrigen Dämmstoffen verfüllen, allerdings liefert der Schaum zusätzlich gar nicht wenig Festigkeit (Fenstereinbaustatik verbessert).
Weichzellschaum kostet ein Vielfaches mehr, wird aber mittlerweile oft verwendet, da die meisten "Fenstermontagler" den korrekten Einbau einfach nicht wissen und somit auf der sicheren Seite sind. Wenn ichs mir aussuchen kann, würde ich mich immer für Bänder und Schaum entscheiden. |
JEIN. Der Weichzellschaum expantiert anders bzw. hat eine andere Struktur als herkömmlicher PU-Schaum. Dadurch ist er elastischer und weise eine sehr gute Dehn- und Stauchfestigkeit auf. Auf die raumseitige bzw. äußere Dichtungsebene kann auch beim Weichzellschaun nicht verzichtet werden. Außer, der Schaum wurde gem. ÖNORM B5321 geprüft als System geprüft. Bei diesen geprüften Systemen kann je nach Hersteller auf die raumseitige Dichtebene verzichtet werden, da der Schaum die Funktion der Luftdichtheit übernimmt. Der UV-Schutz sowie die Schlagregendichtheit müssen gesonderet erfolgen. Die Kombination Schaum mit Dichtfolien /Dichtbändern ist langfristig gesehen die beste Lösung. |
Stimmt alles. Man könnte auch noch anmerken, dass Weichzellenschaum eben auch keine statische Funktion hat. |
Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise |
