Isolierung Soleleitung bei Tiefenbohrung - Seite 2 teilen
10.8.2023 -19.1.2026    29 Antworten    13 Autoren 29 2026-01-19T21:14:15+01:00    2 Empfehlungen
  •  Iltirolo
10.08.2023
31
demnächst wird bei uns eine Tiefenbohrung durchgeführt. Länge der Soleleitung bis zum Haus ca. 10 m.  Geplant ist, die Soleleitung bis zur Kellereand ca 80 cm tief einzugraben.
wird die Soleleitung einfach eingegraben oder ist eine Isolierung sinnvoll? Wenn ja, was würdet ihr empfehlen? Armaflex, ... ?
danke euch
Lg Karl
  •  PrRa
16.7.2025  (#21)
Ich habe zwei TB a 130m die 15 und 18m vom Haus weg sind.
Habe das ganze 1,5 bis 1,2m Tief Eingegraben und ziemlich mächtig Isoliert.
Grabenbreite war 80-100cm. Mitten in den Graben ist ein Styroporblock (Trittfest) mit 40*15cm gekommen in den ich oben ein C geschnitten hatte wo genau die zwei VL VL [Vorlauf] (warm) je Bohrpunkt Eindrücken konnte. Oben auf ist dann ein "Deckel" gekommen mit 40*17cm.
Der RL RL [Rücklauf] (Kalt) wurde jeweils Links und rechts verlegt.
Direkt an der Hauswand habe ich einen Schacht Betoniert wo der Soleverteiler drinnen ist, vor da gehts nen guten Meter durch die Hauswand (Mauerkragen, eine deutlich Preisgünstigere Möglichkeit als RDS) zur WP WP [Wärmepumpe].
Wie viel/ob sich das was bringt   ???  Ich weiß es nicht und werde es wohl auch nie Erfahren denn dazu müste es identlische Bedingungen geben.
Der Arbeitsaufwand war hoch aber auch Geil dies zu machen weil es sehr genau so Funktioniert hat wie ich es mir vorgestellt hatte.
  •  ABERG
16.7.2025  (#22)
Ich habe ein Verständnisproblem: es wurde hier geschrieben, dass der VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] von der TB nicht zu nahe beieinander liegen sollen, damit es keinen thermischen Kurzschluss gibt. Aber in der TB liegen doch der VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] 90m oder noch mehr Meter ganz nahe beieinander. Warum sollen dann die paar Meter zum Haus eine Rolle spielen?
Man muss es nicht ohne Not "schlimmer" machen als es ohnehin schon ist; Siehe
https://www.energiesparhaus.at/forum-ringgrabenkollektor-gegenwart-der-erdwaerme/65789_4#640044
  •  ABERG
27.7.2025  (#24)
Nachdem ich eine Wetterstation mit sehr vielen Messwerten habe und da auch die Temperatur in 1m Bodentiefe messe, habe ich mir mal den Jahresverlauf der letzten vier Jahre angesehen. Aufgrund dieser Werte würde ich sagen, dass eine Isolierung der Soleleitungen wenig Sinn macht, da der Boden wahrscheinlich längere Zeit wärmer ist als die Sole. Aber ich werde zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] eine EPS-Platte legen, damit kein thermischer Kurzschluß stattfindet.
2025/20250727122714.jpg
  •  Markus98
27.7.2025  (#25)
Danke für die Grafik.
In 2m Tiefe müsste somit die min. Temperatur eher bei 7°C liegen.
Ich hab für Sole Aus und Sole Ein 2 verschiedene Gräben gemacht, die mindestens 2m Abstand zueinander haben. 30cm breit und 2m tief. Dafür keinen Dämmstoff vergraben.
Sole Ein sollte damit kaum Einfluss haben, Sole Aus wirkt als Vorwärmstufe, damit der thermische Kurzschluss in der Sonde minimiert wird.
  •  ABERG
27.7.2025  (#26)
Kommt natürlich darauf wann, wo du wohnst. Ich bin im Marchfeld nähe Wien zu Hause.
  •  ABERG
15.8.2025  (#27)
Ich hätte da noch eine Frage dazu: der Verteilerschacht für die zwei Bohrungen wird ca. 2m vom Haus entfernt sein. Die Soleleitungen werden dann mit kaum einer Erdbedeckung ins Haus geführt, da dort eine Böschung von einem Kellerfenster ist. Wie gut und womit soll man da die Soleleitungen isolieren?
  •  Lobostar
20.8.2025  (#28)
ABERG schrieb: Ich hätte da noch eine Frage dazu: der Verteilerschacht für die zwei Bohrungen wird ca. 2m vom Haus entfernt sein. Die Soleleitungen werden dann mit kaum einer Erdbedeckung ins Haus geführt, da dort eine Böschung von einem Kellerfenster ist. Wie gut und womit soll man da die Soleleitungen isolieren?
ich kann leider nicht fundiert helfen, aber habe ein ähnliches Problem. 4 Meter vor der Hauseinführung können wir nicht tiefer als 70 cm graben. Ich hätte jetzt Vor- und Rücklauf in Kabuflex gelegt und/oder noch 3-5 cm Dämmplatten von oben. Außer es gibt noch bessere Ideen hier im Forum.?
  •  PrRa
19.1.2026  (#29)
Ich kann dazu nun ein update geben, zumindest bedingt.
Ich habe "sau gute" Temperaturen. Meine TB verhält sich eher wie Grundwasser.
Wie es heuer zwei mal richtig kalt war (-10 bzw. -13) ist meine WQ Temperatur auf minimal 9,4°C abgesunken und war schnell wieder über 10 (aktuell 10,2).
Ich bin der Meinung dass dies mit der Isolierung und dann den 7m Schotter (der nicht gut wärme leitet) zusammenhängt den danach steckt die Sonde wohl mehr oder weniger in einem dicken Grundwasserleiter.
Die warme Sole die von unten herauf kommt kann also weder durch die kalte Sole abgekühlt werden noch Wärme an den Boden abgeben.
Nächstes Thema: KWL | Verteilung Auslässe
