Symo um Gen24 erweitern. Welcher WR wird mit dem Smartmeter verbunden?
  •  ca85
23.7. - 24.7.2023
9 Antworten | 3 Autoren 9
9
Ich möchte im Zuge einer PV Erweiterung den bestehenden Symo 7 um einen Gen24 Plus 10 erweitern.
Derzeit hängt der Symo an einem Smartmeter 63A. Wie muss denn jetzt alles verkabelt werden, damit es möglichst optimal ist:
a) Symo zum SM lassen und Gen24 auch zum SM verbinden mit eigenem Kabel
b) Symo nicht mehr mit SM verbinden und stattdessen den Gen24 mit dem SM verbinden
c) Symo lassen und Gen24 nicht mit dem SM verbinden
Hat falls es möglich ist Option c Nachteile? Also wenn der Gen24 nur über SolarWeb hinzugefügt wird (für späteres Batterieladen oä?).
Oder ist Option b die richtige, und der Symo wird einfach nur per LAN ins Netzwerk gehängt?
Vielen Dank!
Schönen Sonntag
  •  TomF79
Das kommt darauf an ob du mal einen Akku verwenden möchtest. Du kannst immer nur einen WR WR [Wechselrichter] mit dem Smartmeter verbinden.
Ohne Akku:
Symo und Smartmeter lassen wie es ist und den Gen24 mit dem Router verbinden und im SolarWeb hinzufügen. Im Solar.Web werden beide dann als eine Anlage in der Produktion zusammengefasst.
Mit Akku:
Gen24 anstatt den Symo mit dem Smartmeter verbinden, eventuell noch Akku anschließen, im Gen24 Einstellungen die Option "von weiteren Erzeugern laden" aktivieren damit auch der Symo den Akku laden kann und ebenfalls mit dem Router verbinden. Im Solar.Web werden beide dann als eine Anlage in der Produktion zusammengefasst.
  •  ca85
23.7.2023  (#2)
Vielen Dank!
Wenn ich es gleich richtig verkabeln lasse, ist dann die alte Anlage im solarweb weg? Weil der gen24 der neue master oder so ist. Verliere ich dann alle Daten?
  •  TomF79
Denke nicht.
  •  stefan4713
24.7.2023  (#4)
wir planen die erweiterung zum jetzigen GEN24 8.0 mittels symo 6.0 und da gibts schaltpläne, wo der symo auf den gen24 angeschlossen wird und der symo dann übers w-lan ins solarweb eingeplfegt wird, damit dann beides im solarweb aufscheint/summiert wird
  •  TomF79
Der Symo muss und kann nicht am Gen24 angeschlossen werden, er hängt parallel zum Gen24 und wird über SolarWeb als Gesamtanlage angezeigt
  •  stefan4713
24.7.2023  (#6)
ich war mir sicher (bin kein elektriker) dass lt. fronius pdf der symo direkt am gen24 hängt und als datenquelle im solarweb hinzugefügt wird
2023/20230724749627.jpg
  •  TomF79
Kein Problem, ist ja nur eine schematische Darstellung, im Prinzip werden beide getrennt mit je einem Anschlusskabel im Verteiler angeschlossen.
  •  stefan4713
24.7.2023  (#8)
TomF79 schrieb: Kein Problem, ist ja nur eine schematische Darstellung, im Prinzip werden beide getrennt mit je einem Anschlusskabel im Verteiler angeschlossen.
hat jetzt mit dem TE ev. nichts mehr zu tun - aber genau das kann ich nicht
vom carport in den keller zum gen24 8.0 und dann mit einem kabel (dem bestehenden) in den verteilerschrank der im EG ist - da gibts keine zweite leitung
und beide elektriker haben das so bestätigt
  •  TomF79
und beide elektriker haben das so bestätigt die vorhandene Leitung ausreichend Querschnitt hat.
Eventuell, wenn die vorhandene Leitung groß genug dimensioniert wurde.
Nächstes Thema: Geräte am Notstrom (Batteriespeicher) -Off Grid Schaltung
