11.85 kWp mit 15 kW Wechselrichter?
14.6.
-21.6.2023
17 Antworten
11 Autoren
1 Empfehlungen
absolut unnötig. da wäre ein 10er noch mehr als genug. ohne jetzt mehr hintergründe zu hinterfragen. (verfügbarkeit,...) hab z.b. 6kwp auf 5kw wechselrichter (süd). und nicht mal da kappt er viel momentan. |
Meine 11,46 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Ost/West am Flachdach, 10° Modulneigung bringen an guten Tagen (Module werden warm) aktuell maximal knapp über 9 kW zur Mittagszeit. Mein 10 kW Wechselrichter war da die optimale Wahl! 10 kW werden nur an schlechten/bewölkten Tagen mit kurzzeitig sonnigen Momenten erreicht. Dann aber auch immer nur als ganz kurzzeitige Spitzen, so dass die 10kW Grenze des WR WR [Wechselrichter] absolut keine Rolle spielt. Fazit: würde 10 kW Wechelrichter nehmen! |
Oder ist das vielleicht schon für eine Erweiterung gedacht? |
Meine oben genannte Anlage z.B. gestern: |
Entspricht fast genau meiner Anlage, nur hab ich 30 x 405W Trinas (15 Ost und 15 West), auch auf einem Sofarsolar HYD15KTL-3PH. Aktuell hab ich beide Strings getrennt auf eigenen MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker]. Wenn das Carport belegt wird, werde ich die beiden Strings parallel schalten und die Panels des Carports ebenfalls draufhangen -> deshalb bei mir der 15er. Achja, und weil er natürlich mehr Leistung im Offgrid liefern kann. |
"Nur" unnötig, oder kontraproduktiv? Ich mein ist ein 10er "nur" billiger oder produziert man damit auch mehr als mit einm 15er? War/ist er auch besser bezogen auf den Jahresertrag oder "nur" gleicher Ertrag und billiger? |
MWn (aus dem Photovoltaikforum) sind die Sofar HYD 10-20 das baugleiche Gerät und nur durch die Software begrenzt. |
Wenn es ein Nachteil ist, dann nur preislich. Beim 10er werden an manchen Tagen bei optimalen Verhältnissen Spitzen abgeschnitten. Der Jahresertrag wird somit beim 15er etwas höher sein. |
Nachdem dir aufständerungs grad vom threadersteller nicht genannt wurden kann man das nicht sagen ich würde vielmehr davon ausgehen dass der ertrag exakt gleich ist weil bei 11,85kwp nie die grenze von 10kw erreicht wird |
Das war meine 12 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] gestern: Nicht, dass die Spitzen eine grosse Auswirkung auf den Ertrag hätten, aber es sind schon teilweise mehr als 10kW. |
Ja, ein 15er-WR ist überdimensioniert: Wir haben aktuell 9,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] O/W (mit Ausrichtung 118°/298°) an einem Symo10 und werden auf 13,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] erweitern. Über das Jahr gesehen werden wir gem. Berechnung rund 220 kWh "verlieren", wenn der WR WR [Wechselrichter] im Begrenzer arbeitet. 220 kWh sind wirklich nicht viel. Diese nicht realisierten Erträge entstehen hauptsächlich im Mai (62 kWh), Juni (59 kWh) und Juli (55 kWh). Zudem arbeitet der WR WR [Wechselrichter] aber den Rest des Jahres viel besser, da er in Summe gesehen deutlich öfter und länger optimal ausgelastet wird. Von daher noch eine Stimme für 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und 10er-WR. |
Das kann man pauschal so nicht sagen und kommt auf den Wechselrichter drauf an. Was bei deinen Wechselrichter so sein mag, trifft auf einen anderen nicht zu. |
Es ist auch nicht unwichtig zu wissen welche Dachneigung der TE hat? Bei meiner O/W Anlage mit 18 Grad Dachneigung und 19,44kW an einem 17kW WR WR [Wechselrichter] kalkuliert das Herstellertool 0 Verlust. |
Noch eine Auswertung ![]() Es reicht sicher der 10kW, wenn keine Erweiterung geplant ist. |
Flachdach -> ~10° |
Wenn man einen Netzzugangsvertrag vom Netzbetreiber bekommt oder über 15kW schon hat, dann unbedingt den 15kW Wechselrichter einbauen. Die Einspeiseleistungen werden immer mehr reduziert. Bei einer Erweiterung oder Erneuerung auf stärkere Module benötigt man keinen neuen Antrag auf Netzzugang. Die Differenz von 5kW Einspeiseleitung würde ich nicht herschenken. Habe 2019 17,5kW Netzzugang genehmigt bekommen und nur einen 12,5kW Wechselrichter verbaut, der Netzzugang wurde auf 12,5kW korrigiert. Bei der Erweiterung 2022 gab es dann keine Erhöhung des Netzzuganges d.h. habe jetzt eine Einspeiselimitierung von 12,5kW bei einer Wechselrichterleistung von 22,5kW. Schade, wenn ich das damals gewusst hätte.....
Guter Punkt, Danke! |
