Huawei Smartmeter
  •  streicher
14.6. - 18.6.2023
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
Hi,
braucht der Huawei Smartmeter auch ein fixes Kabel zum Huawei WR WR [Wechselrichter] (wie das beim Fronius SM zu Fronius WR WR [Wechselrichter] notwendig ist), oder kann der auch z.B. mittels TCP/IP (z.B. über WLAN) kommunizieren?
Danke & vG
  •  hanness
der Huawei Smart Power Sensor DTSU666-H kommuniziert über ein mitgeliefertes Kabel (RS485) mit dem Wechselrichter.
Das geht leider nicht anders. Das Kabel ist 10m lang.
Hannes
  •  streicher
Echt, ich habe beim Fronius eins ca. 60m langes LAN Kabel zwischen Smartmeter und WR WR [Wechselrichter] und das funkt einwandfrei.
Gibt es vielleicht Möglichkeiten ein Kabel über WLAN zu simulieren.
  •  streicher
Also scheinbar gibt es auch:
RS485 over Wifi/WLAN
RS485 over Powerline
Hat damit vielleicht jemand Erfahrung?
Könnte man damit zwischen Huawei-WR und Huawei-Smartmeter die Verbindung bauen?
  •  nedzko
16.6.2023  (#4)
Ein normales LAN Kabel geht auch, sind nur 2 Drähte die verwendet werden. Habe es bei mir auch so gemacht, die zwei Huawei Wechselrichter in der Garage und der Smart Meter ist im Technikraum im Zählerkasten.
  •  helyx
Haben hier über 50m RS485 Kabel an einem Huawei im Einsatz - bisher unauffällig.
  •  streicher
Problem ist, das es kein Datenkabel gibt dem ich das gerne verbauen würde.
Und dafür nicht der 50m Garten + 30m Wiese aufgegraben werden soll.
Es wird doch hoffentlich auch Funklösungen oder Powerlinelösungen geben?
Der Smartmeter macht halt leider nur nur im Zählerkasten Sinn, aber der WR WR [Wechselrichter] ist ca. 80m entfernt und es gibt nur ein Stromkabel dort hin.
  •  chris4789
17.6.2023  (#7)
Vlt blöde Frage, warum hast beim Stromkabel nix dazugelegt?
80m mit WLan ist ja auch nicht ganz ohne ...
  •  streicher
Das Stromkabel liegt ja schon seit Jahren in der Erde, damals war PV kein Thema.
Ist aber auch nicht mein Grundstück, ich würde immer eine Leerverrohrung mitlegen.
WLAN ist kein Problem das geht dort schon, so kann er sich schon in der Huawei App einiges anzeigen lassen. Aber er würde halt gerne auch wissen was er jeweils zur Abfrage immer selber verbraucht von der Erzeugung.
Alternativ wäre ja Shelly oder ähnliches möglich aber das wird halt eine Bastellösung.
Nächstes Thema: Ohmpilot Probleme?
