Rolladen Fensterbank Lichteinfall
  •  Bauherrin202
12.6. - 13.6.2023
15 Antworten | 11 Autoren 15
15
2023/20230612698181.jpg
Hallo zusammen, wir haben unser Haus zum
Passivhaus umgebaut. Nun haben
wir das Problem, dass der Spalt Rolladenende zur Fensterbank sehr groß ist. Es ist sehr hell in den Räumen.
Vielleicht kann mir jemand sagen, ob es so richtig ist oder was die Lösung wäre.
  •  Ricardo
12.6.2023  (#1)
Hat das eine Fachfirma montiert?
  •  Bauherrin202
13.6.2023  (#2)
Ja!!! Deshalb sind wir so enttäuscht und brauchen Rat.
Morgen,
Schön ist wirklich anders....
Daneben ist ja a Terrassentür, wie schaut da das Mauerwerk aus, vll konnten sies ned anders montieren?
Und warum ist das Rollo breiter als der Fensterstock? Soweit ich weiß, wird das ja in der Laibung gemacht....
Was wurde denn genau beauftragt?
War wer von euch dabei bei der Montage?
  •  premo
13.6.2023  (#4)
unabhängig davon schauts so aus, als ob die beiden führungsschienen unterschiedlich lang sind?
  •  Bauherrin202
13.6.2023  (#5)
der schiefe Einbau wird korrigiert.
uns geht es hauptsächlich um
den Lichteinfall, nur ein Beispielfoto.
den Spalt Rolladen/ Fensterbank haben wir an allen Fenstern.
Auftrag war
Vorbaurolläden und neue Fensterbänke passivhaustandard.
nun ist esaber so
hell in den Schlafräumen und uns würden mal interessieren ob man dies akzeptieren muss bzw. wie andere es gelöst haben.
Habe ein Bild angefügt- Badezimmer
  •  Bianci
Nachdem die Rolladen-Führungsschiene nicht weiter runter gehen kann als max. bis zum seitlichen Abschlußprofil der Fensterbank, würde ich sagen, dass das technisch nicht anders geht.
Bei uns ist das auch so (allerdings kein Vorsatz-Rolladen sondern eingeputzt).
Vielleicht könnte man am unteren Ende des Rolladens eine weniger breite Leiste anbringen, die dann den Spalt zum Fensterbrett abdeckt.
Planungsfehler.
Wenn das nicht besser gelöst werden kann, fress ich an Besen.
jetzt z.B. Pfosten zw. Balkontür und Fenster machen, dann schmäleres Fenster setzen, und Fensterbank breiter machen.
Oder sowas in der Art?!
Jedenfalls hoffe ich, ihr habt diesen Künstlern noch keinen Cent bezahlt..
  •  Bianci
Pedaaa schrieb:
Planungsfehler.
Also, dass da alles schief und zu groß etc. ist, ist natürlich nicht ok.
Aber grundsätzlich würd mich  interessieren, wie das Detail "Rolladen-Führungsschiene - Alu-Fensterbrett mit beweglichem Seitenprofil" gelöst wird, wenn der Rolladen im geschlossenen Zustand am Fensterbrett aufliegen soll?
  •  Bauherrjoe
Kann mir nicht vorstellen dass es so richtig ist, kenne bis jetzt nur die Schienen in der Laibung.
Das Rollo ist nicht Mal symmetrisch montiert.
Bitte mach Mal von offenen Rollo ein Foto, würde mich sehr interessieren wie es da aussieht
  •  peterT1
? Was bedeutet, ihr habt euer Haus zum Passivhaus umgebaut?
Was hat das mit den Rollläden und dem Fensterbrett zu tun?
  •  Bauherrin202
13.6.2023  (#11)
Wir haben ein Haus von 1954 gekauft.
Per holzständer Bauweise aufgestockt.
in dem
Zug sind überall die alten Fenster mit Rollladen rausgekommen.
Neue Fenster (3fach) nach außen versetzt, entsprechend das Haus gedämmt und die Rollladen und Fensterbänke installiert.
Dieser Spalt macht uns verrückt, es ist den Schlafräumen sehr hell.
von der Logik her würd ich sagen, Rollo entweder zu breit o Fensterbank zu kurz.
hatte Hoffnung , das jmd ähnliches hat.
Hallo Bauherrin202,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rolladen Fensterbank Lichteinfall
  •  4694
13.6.2023  (#12)
A) Rolladen zu breit, B) die Führungsschienen hätten nur unten ausgeklinkt (= Höhe Fenstebrett, Breite ca. 50% der Führungsschiene) gehört und die Führungschiene muss unten am Fensterbrett anstehen.
Einfach die "Fachfirma" auforden dass sie den "Pfusch" behebt.
  •  heinzi00
in dem
Würde das mal definitiv als Pfusch einstufen!
Die Rollladen gehören in den Laibung des Fensters und nicht auf die Fassade.
Das sollte auch so zum umsetzen sein wenn die Fenster neu gemacht werden und eine Dämmung gemacht wurde.
Ich will deine Euphorie nicht bremsen, aber ich denke nicht das du mit den Änderungen in die Nähe von einen Passivhaus kommst.
Meine Eltern haben auch mit dem Vollwärmeschutz Rollläden installiert und die wurden in der Laibung installiert, knapp vor dem Fenster, wo sie hingehören und deshalb gibt es da auch keinen Spalt und es ist im Haus dunkel.
Kannst du mal Fotos machen wo man den Kasten von den Rollläden sieht und auch wie es aussieht wenn die Rollläden oben sind?
Hi
Haben Unsere auch nachträglich IN die Laibung bekommen.
http://www.kraweuschuasta.at/media/images/rollos10.jpgBildquelle: http://www.kraweuschuasta.at/media/images/rollos10.jpg
LG Wolfgang
  •  berhan
Ein anderes Foto mit Rolladen oben wäre von Vorteil. Bei einem Passivhaus wäre es möglich, das die Fenster in die Dämmeben ganz nach außen gesetzt wurden und so kein Platz mehr für die Schienen bleibt (wobei bei einem PH mit >= 25 cm Dämmung die Sinnhaftigkeit nicht ganz klar ist, aber von Würth oder Illbruck gibt es diese Produkte, somit werden sie vermutlich auch verbaut).
Nächstes Thema: Einhängevorrichtung Leiter für Rauchfangkehrer
