Wartung Wärmepumpe - Seite 2
15.5.2023
-12.3.2024
39 Antworten
26 Autoren
1 Empfehlungen
Und genau deswegen habe ich sie gekauft und mir über das Gerät den Installateur gesucht, der D&W-Vertragspartner ist😉. |
Hallo Tweety79, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wartung Wärmepumpe |
Wartung an der WP WP [Wärmepumpe] ist warten bis etwas kaputt ist ;) Und dann wird im seltensten Fall ein Service die Reperatur anbieten können, sondern tauscht einfach die komplette Komponente aus... |
Ob wartungsfrei oder nicht - eine regelmäßige Betriebsprüfung für Wärmepumpen die nach dem 31.12.2023 in D: eingebaut werden wird voraussichtlich zur Pflicht! https://www.geg-info.de/geg_novelle_2024/060a_%A7_betriebspruefung_waermepumpen.htm |
Irgendwie erstrebenswert aber mit ordentlichen jährlichen Kosten verbunden 😮 Gibt's sowas bei da Ölheizung auch? Da intressiert sich wahrsch. kein Schwein dafür oder? |
Das wird spannend, bei uns sind geschätzt 15% des SHK Handwerks kompetent wenn es um WPs geht. Zusätzlich hat die Branche massiv mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen und die Energiewende ist wird eh Ausnahmezustand. Sichtbar wird das bei den absurden Preisen, die aufgerufen werden. Trotzdrm fangen wir an, die Branche mit Selbstläufer Tätigkeiten auszulasten, wie solchen Prüfungen, Austausch von geeichten Kaltwasserzählern nach 5 Jahren, etc. pp. Mich wundert dass da keiner interveniert, das kann gar nicht gut gehen. |
Möchte das Thema neu aufgreifen, da ich mit meiner Viessmann LWP LWP [Luftwärmepumpe] gerade unschlüssig bin: Bei VM nur 10 Jahresvertrag möglich, Wartungsintervall 24 Monate. Kosten 332.-Euro p.a., (indexiert) Kann die Wartung auch ein Heizungsbauer erledigen? Besten Dank!! |
Schade, dass sich zu diesem Thema niemand meldet |
Die Wartung kannst du selbst erledigen. Drücke kontrollieren, Starts usw auslesen und falls verbaut das Schmutzsieb reinigen. Bei der Außeneinheit schauen ob keine Blätter oder Dreck im Gitter oder den Lamellen hinten hängen |
Wenn du nichts selbst machen kannst oder willst ist das ein fairer Preis. Es ist allerdings wirklich so gut wie kein Aufwand die Wartung selber zu machen. Das wesentliche sind die Betriebsparameter und der restliche schriftliche Kram. Handwerklich brauchst da erst mal kein geschick |
um wieder einmal eine abgedroschene Phrase aufzuwärmen: Wie oft lässt du deinen Kühlschrank / Gefriertruhe warten ?🤦♂️ |
Besten Dank für eure Meinungsäußerung, hilft mir sehr bei der Enscheidungsfindung ob Wartungsvertrag Ja oder Nein (tendiere zu Letzterem)! Außensieberl wurde durch HB schon mal gereinigt und da hab ich genau zugeguckt! Grüße |
Ein installateur ist da meist nicht versiert genug. Wie auch? Der kann sich nicht bis ins Detail an jeglicher installierten Anlage auskennen. Der Techniker vom werkskundendienst hat für die gerätetype meist Vorgaben/ Checkliste oder kennt die Schwächen und Stärken vom Gerät um Fehler frühzeitig zu erkennen. |
Optimierung ist für mich keine Wartungsarbeit sondern ist bei der Inbetriebnahme erledigt. Wenn man den Installateur über die Einstellungen fährt kommt man öfter mal in teufels Küche... auch wenn man es bei der Wartung vielleicht mal gut meint. Schulung des Endkunden wie er selber was verbessern kann ok. Wäre natürlich die perfekte herangehensweise. Was denkst du wieviel Kunden wo die Kiste schon 10 Jahre im Keller steht sich für sowas interessiert? In den allermeisten Fällen kauft das meines Empfindens absolut unbeobachtet übers Jahr dahin und wenn der verbrauch steigt wird im Wirtshaus am Stammtisch gejammert das alles teuerer wird. Ich hatte das damals herstellerbezogen im Kopf. Unter anderen FUs von Copland kann man meiner Info nach nur vor Ort updaten und da ging es teilweise um kritische Fehler im Betrieb. Bei einer starren WP WP [Wärmepumpe] wird hoffentlich immer und von jeden Kältetechniker im Zuge der Wartung Überhitzung erfasst. Auch verdichterrlais ist ein absolutes muss das zu vermessen da dies einen Verschleiß unterliegt. |
Könnte sie aber können :) Fernwartung kann man bei den Kisten nachrüsten und dann gibt's Langzeit Monitoring. Jedoch nicht gerade billig da Hardware neu muss... Aber du wolltest schon mal eine Wartung beauftragen, gib's schon zu, da hab ich was im Hinterkopf 🤣 |
Der Kühlschrank Wärmepumpe Vergleich tut aber auch weh :/ da steckt halt nicht mehr drinnen wie ein Thermostat welches "Klick" macht und welches den Verdichter bestromt. Mehr Technik versteckt sich in so einer Kiste halt nicht, außer im besten Fall eine Kiste Bier. |
Bei den Neuen leider auch nicht mehr. Jetzt auch voll modlulierend. Unser "Neuer" fährt die ganze Zeit so mit 30W umher und dreht dann passend hoch. OH: Das heißt bei 100000h ist der Kühlschrank dann auch nach 11,4 Jahren fällig 😰 Also direkt mal ne Wartung einplanen ...😬 |
Besten Dank, ihr habt mir zur Entscheidungsfindung sehr geholfen! LG |
Hi Sry muss VEHEMENT widersprechen, in jedem Kühlschrank steckt an Raketenwissenschaft grenzende geniale, fast mystische Technik. Oder hast Du als Kind nie rauszufinden versucht, ob das Licht wirklich ausgeht, wenn die Tür geschlossen wird ?? 😁 LG |
Das Licht soll ausgehen? Wer will schon, dass die Milch vor Angst sauer wird...? |
