Abdichtung Elektro Verohrung Außenrouter und Loxone Wetterstation
  •  Ulairi
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
wir werden diese Woche die Loxone Wetterstation und den Außenrouter fürs Haus installieren.
Verohrungen außen sind natürlich gemacht worden, 1x20er für Loxone Kabel und 1x25 für Lan Kabel.
Geplant wäre am 50er Ziegel (noch keine Fassade vorhanden) das ganze auf folgender Stange zu montieren.
https://www.amazon.de/PremiumX-T%C3%9CV-Gepr%C3%BCft-Wandhalterung-Satellitensch%C3%BCssel-Satelliten-Antenne/dp/B073QV6DV5/?tag=showlowestprice-21
Soweit so gut. Jetzt hat ein Bekannter von mir gemeint, ob ich irgendwie geplant habe die Leerverohrung dann auch abzudichten. Ich muss ehrlich sagen, auf das habe ich noch nie gedacht. Dichte ich das irgendwie ab?
Wir haben von 3 folgenden Außenrouter:
https://www.drei.at/de/shop/modems-und-router/outdoor-router-zte-mc889.html
Hat den vielleicht jemand im Betrieb und könnte ein Foto posten?
Das Kabel an sich? Kaiser Dichtstopfen drauf...
  •  BungalowImGruen
Genau so.
Ein Problem könnte nur das Netzwerkkabel darstellen. Der Router muss offensichtlich mit einem vorkonfiguriertem Flachkabel angeschlossen werden:
2023/20230404834833.jpg
Ziehst du dieses Kabel (mit Stecker) in den Schlauch ein? Kabel dürfte 10m lang sein.
Hier müsstest du den Dichtstopfen einschneiden und solltest ev. zusätzlich noch mit Silikon o.ä. abdichten, da der Stopfen wahrscheinlich nicht mehr vollständig abdichtet.
Wenn du ein eigenes Netzwerkkabel einziehst, ist das Abdichten mit dem Dichtstopfen wiederum unproblematisch, dann brauchst du aber eine Verbindungsdose o.ä. um es mit dem Flachbandkabel zu verbinden.
Anmerkung:
Wo wird die Wandhalterung montiert? Die Wetterstation sollte ja möglichst frei montiert sein, um halbwegs brauchbar zu messen.
  •  Ulairi
Dichtstopfen. Danke das kannte ich nicht.
BungalowImGruen schrieb: Wo wird die Wandhalterung montiert? Die Wetterstation sollte ja möglichst frei montiert sein, um halbwegs brauchbar zu messen.
Die Wandhalterung wird im 1. Stock an der Außenwand montiert. Elektriker hat auf das Leerrohr beim Dachstuhl vergessen, ich hatte 10 000 andere Sachen zu erledigen, jetzt ist da Plan B.
  •  Ulairi
BungalowImGruen schrieb: Ein Problem könnte nur das Netzwerkkabel darstellen. Der Router muss offensichtlich mit einem vorkonfiguriertem Flachkabel angeschlossen werden
@BungalowImGruen Für das möchte ich mich übrigens bedanken. Auf das habe ich noch nicht gedacht bzw. hab ich das noch nicht gesehen. Ich brauche nämlich ca. 25 Meter Kabel ins Haus 🤬
  •  mikezwgr
@­Ulairi  wie hast du das jetzt mit dem Router gelöst? hast du ein Flachbandkabel nachgezogen oder eine Klemmdose gemacht?
  •  Ulairi
Indem ich den Router innen aufgestellt habe, so guten Empfang habe und dort bleibt er jetzt stehen 😅 Hinter dem Router kommt ein Unifi Dream Router und gut ist.
Den Außenrouter den ich hier von 3 bekommen habe, ist eher dafür gemacht, dass man durch ein zugemachtes Fenster geht aber nicht für längere Strecken so wie bei mir.
Nächstes Thema: Kein SLS Schalter bei Sanierung installiert
