E Auto- Überschuss Laden
29.3.2023
-27.8.2026
306 Antworten
62 Autoren
12 Empfehlungen
Da ich an LeasePlan und die wieder an Shell recharge gebunden bin, kommt eine Shell recharge advanced 3.0. dafür gibt es ein dynamisches Power Management Modul, das die Ladeleistung in Abhängigkeit der aktuellen Last des Hauses regeln kann, aber für PV Überschussladen nicht freigegeben ist. 🥵 Keiner sagt warum. Die Hardware kann es. Hoffe das wird später aktiviert. Fronius kann das z.B. |
Mit openwb und e-go machts mein Arbeitskollege. Soll top sein. Regelt je nach PV Leistung |
Es gibt in Kürze den go-e Controller - der ist sozusagen offen für alle PV-Systeme - in Verbindung mit dem bekannten go-e Charger (u.a. auch förderfähig in Österreich) Für Huawei kommt in Kürze die Huawei AC FusionCharge Wallbox. |
Würd die Huawei Lösung nehmen sobald verfügbar. Wird in Summe am rundesten laufen wenn schon WR WR [Wechselrichter] und Smart Power Sensor von Huawei im Haus sind. Huawei Wallbox kommt im April soviel ich weiß. |
Hab auch eine Huawei Anlage und die FusionCharge im Auge. Was mich da aber ziemlich abschreckt, ist folgender Satz am Produktblatt: PV-Überschussladen 1 Laden mit Solarenergie nachhaltig und preisstabil 1) Diese Funktion ist im Rahmen eines Pilotprogrammes frei verfügbar und wird nach Ende dieses Pilotprogrammes nur noch gegen Zahlung eines Entgelts zur Verfügung stehen. HUAWEI wird Sie 30 Tage vor Ende des Pilotprogrammes über diese Änderung informieren Wenn das wirklich so kommt, ist der go-e mit dem Controller schon wesentlich interessanter. Außerdem ist man flexibler, sollte man den WR WR [Wechselrichter] irgendwann auf einen anderen Hersteller tauschen wollen. |
goe plus evcc auf Docker/NAS/RPI |
Nymea Energy Device - unterstützt einiges an Wallboxen und Wechselrichtern. |
evcc kostet aber, richtig? hab nix dazu gefunden auf deren hp / bissl unübersichtlich ich verwende go e und openwb auf einem raspi |
S0-Ausgang des PV-WR geht auf den Loxone Miniserver, von da per Lan zur Ladesteuerung von Phoenix Contact in der Garage. Seit 2015 in Betrieb. Überschussladen automatisch geregelt. Umschaltung zwischen 1 und 3 Phasen bei der Ladesteuerung möglich. |
EVCC ist grundsätzlich Open Source und kostet nix. Manche Wallboxen benötigen aber ein Sponsoring-Token. Die go-e zählt dazu. Alternativ holt man sich den Quellcode und schmeisst die Tokenabfrage raus (eine Zeile), ist keine Hexerei. |
Ich denke der neue Controller von Go-E zusammen mit deren Wallbox bietet ein einfaches und fähiges Gesamtsystem. Hätte es den Controller schon gegeben als ich meine PV bekommen hab hätte ich nicht gegen den Wattpilot getauscht. |
Überschussladen kannste mit systemfremden produkten ebenso....im grunde brauchst du nur einen zähler, welcher sich mit deiner ladestation verbinden kann. Da gibts reichlich auswahl am markt. |
Ich mach das ganze mit der Solaranzeige. Raspberry Pi holt die Daten über Rs485 vom Wechselrichter und steuert die goE Wallbox. Bis auf den Pi ist das ganze kostenlos und keine Cloud nötig. Umschalten von 1 auf 3ph inklusive. Übrigens die Nibe Wp wird auch in der Solaranzeige angezeigt. (NibePi) Der Soc vom Auto wird ebenfalls auf dem Dashboard angezeigt. Aktuelle wird die Ladung automatisch bei Soc 90 gestoppt. |
@Pepito wenn mein zukünftiger Shell recharge advanced 3.0 dynamisches lastmanagement via modbus versteht, sollte der mit dem modbus Signal vom Fronius smartmeter ansteuerbar sein? angeblich muss bei der Inbetriebnahme der wallbox etwas in der Datenbank bei Shell eingetragen werden. Keiner weiß was konkretes... |
Das meiste habe ich jetzt nicht verstanden 😀 Was ist das für eine Go E? Die um 600.-? https://www.mobilityhouse.com/de_de/go-e-gemini-flex-ch-04-11-01-mobile-ladestation.html Mehr braucht man zum überschussladen nicht? Dir regelt alles via App? |
Da gibt es mehrere, hättest du bitte einen link? |
Vom go-eCharger gibt es mehrere (mobil und stationär und mit 11 kW oder 22 kW). Von der HUAWEI AC FusionCharge gibts noch nichts zu kaufen - also sie sollen im April erscheinen afaik. |
Hallo johro, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: E Auto- Überschuss Laden |
Ich kann die Zappi Box empfehlen. Wieso? Wir PV-infizierten wollen spätestens nach Erreichen vom ROI erweitern, irgendwann dann doch Dach voll machen, oder wie auch immer - merk ich bei mir schon nach 3 Jahren. Da will ich dann nicht an einen WR WR [Wechselrichter] Hersteller gebunden sein - Zappi ist eigenständig. Die Zappi Box hat eigene Stromsensoren, du wählst "Vollgas", "2kW + Überschuss" oder "nur Überschuss", Rest macht die Box. Über die Bedientasten macht das auch meine Frau, ohne App, direkt auf der Box nach Einstecken am Auto. Funktioniert bei uns schon 1,5 Jahre perfekt, schöne Statistiken auch am Gerät ablesbar. Kosten - und jetzt kommts! - 600 EUR gefördert vom Staat, 540 EUR gefördert vom Land... mir hat die Box ~59 EUR gekostet. |
Genau diese Unabhängigkeit in der Überschussstrom-Messung bringt ja der go-e Controller jetzt. |
Go-e + Raspberry Pi + Evcc. Minimales Invest und geht super. Hab's zuerst aber mal am Windows Laptop laufen lassen und mich mit der EVCC Software beschäftigt. |
Achtung die Zappi Box wird aktuell nicht mehr gefördert. Hab ich leider erst nach dem Kauf erfahren. |
