« Photovoltaik / PV  |
Rückspeisebegrenzung
  •  Miko989120
29.3. - 1.4.2023
20 Antworten | 12 Autoren 20
20
Hallo Leute,
Stimmt es, dass man mindestens die bezogene Leistung auch wieder zurück ins Netz speisen darf.
Sprich bei einer Nachzählersicherung von 25A beträgt die Bezugsleistung 4kW und die Einspeisebegrenzung muss dann auch mindestens 4kW betragen?
Weiteres beträgt dann die Rückspeiseleistung bei einer 35A Sicherung minimum 7kW?
MFG
  •  helyx
Nein das hängt von deiner Leistungseinstufung ab.
Steht zB auf der Netz-Stromrechnung oben was du eigentlich maximal ziehen darfst.
Darum kommt von der NetzOÖ oft die Rückmeldung bei PV Ansuchen das nur 4kW eingespeist werden dürfen im ersten Schuss.
  •  Puitl
Stimmt (zumindest in der Steiermark) nicht.
Meine Eltern und ihr Nachbar haben 4kW Bezugsleistung: Meine Eltern dürfen 20kWp einspeisen....der Nachbar 0kW bis der Trafo ausgebaut wird oder er direkt eine neue Leitung legt mitsamt Trafo
  •  Miko989120
29.3.2023  (#3)
Ich habe ein Bezugsrecht von 7kW, habe ich dann auch das Rückspeiserecht von 7kW?
  •  andreas82
29.3.2023  (#4)
Normal so viel wie du "gekauft" hast (Netzbereitstellung bezahlt). Aber halt auch nur wenn das Netz es aushält, bis zum Ausbau kann es also trotzdem auf 0 begrenzt werden.
Hallo Miko989120,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rückspeisebegrenzung
  •  Miko989120
29.3.2023  (#5)
Wie lange hat der Netzbetreiber Zeit, mir meine 7kW Einspeiseleistung zur Verfügung zu stellen?
  •  tekov
Das würde ich direkt bei deinem Netzbetreiber abklären.
Laut Aussage NetzOÖ Gebietsleiter, sind es gesetzlich 12 Monate (für die mindestens 4 kVA)
Er hat aber auch gesagt, das es Wunschdenken ist, da sie weder das Personal haben, noch (und das ist ein noch größeres Problem) die Trafos nicht bei, weil der Markt leer gekauft ist und Wartezeiten von bis zu 2 Jahren aktuell sind.
Wie gesagt, frag den NB, die beißen im Normalfall nicht 😁
  •  Puitl
😅 Frag beim Netzbetreiber nach, di wissen das im Normalfall nicht 🙈🤣
  •  HAR80
31.3.2023  (#8)
Liest man sich die Texte der Energie AG OÖ durch, dann hat man denselben Eindruck wie deren Interviews ergeben: die wollen gar keinen Ausbau von Privaten. Da kommen Aussagen wie wir raten ihnen sich "netzdienlich" zu verhalten. Also keine Anlage auf maximale Leistung montieren. Speicher kaufen, damit man wenig einspeist. Und offene Aussagen an die Politik wer einspeisen will soll den Ausbau bezahlen ... Ohne gesetzlichen Zwang sähe es in OÖ düster aus.
Mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz 2021 gibt es neue Gesetze bei Anlagen bis 20kwp. Wenn der Netzbetreiber auf einen Antrag nicht binnen 4 Wochen reagiert, gilt der Antrag als genehmigt. Und deswegen verschickt die Energie AG automatisch bei jedem Antrag innerhalb von 4 Wochen die Antwort genehmigt sind 0. Die glauben damit das Gesetz einzuhalten ... dass die Politik innerhalb von 4 Wochen das Genehmigungsverfahren abgehandelt haben wollte ... geschenkt.
  •  tekov
Man muss aber auch so ehrlich sein, das kein Netzbetreiber das in kürzester Zeit aufholen kann,was Jahre lang, ja wenn nicht sogar Jahrzehnte lang verschlafen worden ist.
Der Andrang ist riesengroß, und es sollte jedem, auch wenn es nervt, klar sein das sowohl die Genehmigungen, als auch der Ausbau Zeit braucht.
Zum Thema Genehmigung, positives Beispiel, mein Arbeitskollege hat Ende letzten Jahres angesucht bei der NetzOÖ, der Netzzugang mit 15kVa kam 2 Werktage später.
  •  HAR80
Das Problem ist nicht, dass Netz OÖ seine Zeit zum Ausbau benötigt, sondern dass sie zuerst auf 0 setzen, dann auf zB. 4kVA und dann für den Rest sagen den Ausbau muss man in Auftrag geben, was über 600€/kVA kostet ... , weil eine Einspeisebeschränkung unbegrenzt gültig ist. Das mit der Beteiligung an den Ausbaukosten gilt dann auch für die anderen, die in dem Netzbereich eine PV errichten möchten.
  •  tekov
Und deine Lösung dafür?
Generell, ohne ordentliche Prüfung, das vergeben das angefordert wird?
Die Lösung mit 0 kVa beruht auch auf dem Wunsch, die Oemag Förderung ansuchen zu können.
Ob das pauschal 600€/kVa sind, kann ich nicht sagen.
(Persönlich kann ich's mir nicht vorstellen, hängt ja doch von den Örtlichkeiten ab, wo der nächste Trafo ist, wie viele Häuser angeschlossen sind usw.) Aber es gab hier auch schon ein paar Beiträge dazu in Forum.
  •  HAR80
Die Lösung, wie in anderen Staaten eine Anschlussverpflichtung für bis zu 30kVA. Dass das nicht von heute auf morgen geht und man einen Ausbau abwarten muss ist klar. Aber dass jetzt teilweise versucht wird die Ausbaukosten des Netzes den Kleinanlagen umzuhängen gehört weg.
  •  cutcher
31.3.2023  (#13)
Kannst ja eh abwarten und dann gratis anschließen
wenn nicht überall gleichzeitig ausgebaut werden kann dann wird es dort gemacht wo die kunden (mit)zahlen
  •  fexi
31.3.2023  (#14)
Die NetzOÖ hat da schonmal so einen Text geschrieben wie sie es sich in Zukunft vorstellen.
Alle die jetzt eine 4kVa Begrenzung haben werden sowieso nicht automatisch "angehoben", auch wenn durch einen Ausbau mehr möglich ist. Man kann dann zusätzliche kVa für einen ausgerechneten Preis (je nachdem wieviel der Ausbau gekostet hat) dazukaufen.
d.h. alle die frühzeitig (und großzügig) Einspeisen dürfen können sich glücklich schätzen. Diese Leute müssen natürlich nichts nachzahlen. Der Rest der später anschließen wollte und nur 4kVa bekommen hat, kann sich dann etwas dazukaufen .... fair ist das natürlich überhaupt nicht. Jeder bezahlt seine Netzgebühren/Grundgebühren - da gibt es ja keinen Unterschied.
  •  tekov
Bei einer Verpflichtung, schreien aber auch wieder alle.
Weil die, die es nicht nutzen, werden die Mehrkosten ungern freiwillig tragen.
So oder so, "die" Lösung um es allen Recht zu machen, gibt's momentan nicht
  •  MarkoW
Hätte man vor 10-20 Jahren vom Netzbetreiber erwarten sollen, dass er die Trafoleistung in Hinterdupfing vervielfacht, weil irgendwann mal vielleicht ein großer PV-Hype kommt und drum alle privaten eine PV wollen??
Solange die PVs nicht wirtschaftlich waren, haben sich nur Randgruppen und Idealisten Anlagen angeschafft, und für die haben die Netze sicherlich zumeist ausgereicht.
Und wer in OÖ wohnt hat sicherlich den jahrelangen Shitstorm mitbekommen, den es gehagelt hat, als im Almtal die 110kV-Leitung errichtet wurde - soviel zum heißgeliebten Netzausbau ...
Es dauert jetzt einfach ein paar Jahre bis die Netze ertüchtigt sind ...
  •  Solarbuddys
Es gibt keinen PV-Hype sondern eine fuer die meisten nie dagewesene Energiekrise , nicht nur national sondern auf "Kontinentsebene" -Europa (15-20Jahre wird diese Transformation dauern)
Und weil keiner daheim ein Uranatomkraftwerkchen, Fusionsreaktor,Wasserstoffkraftwerk, Wasserkraftwerk, Oelbohrturm hinstellen darf (Landwirte ausgenommen 😂) gibts halt nur den Weg ueber PV bzw nicht effiziente Windraeder 🤗 -bis halt endlich der Bio-Fluxkompensator auf Jammazon zu kaufen ist.
Du hast vollkommen Recht, JETZT zu schrein es wurde alles verschlafen ist nicht fair, keiner hatte/konnte diesen Weitblick haben. Vor 8-9Jahren als ich gebaut habe wurde ich belaechelt wegen der deppaten Module am Dach. Tja wie Zeiten sich aendern (selbiges E-Auto).
Jeder will jetzt Strom, aber Wehe ueber mein Grundstueck laeuft ein Strommasten - NICHT MIT MIR 🤡
Netzbetreiber ihr Flaschen ich will JETZT Rueckeinspeisen, VOLL, also her mit dem No-Limit
Baut gefaelligst aus, HEUTE, aber ich will keinen Trafo/keine Kabel sehen - wir sind ja nicht in Italien/Griechenland,Indien,USA... wo im Urlaub mir die ganzen Kreuz und Quer Kabel die herumhaengen  sowieso nicht auffallen 😉
1000x gefuehlt, haben wirs gesagt - Wir sind voll im virtuellen Fight der Netznutzung und sich ein hoeheres Bezugsrecht zu sichern ist in der elektrifizierenden Zeit in der wir sind/mehr reinkommen wichtiger den je ,, fuer die VOR-DENKER..
Oder man laesst sich halt wieder belaecheln, Krokodilstraenen sind dann in ein paar Jahren hier wieder zu lesen "Haett ich doch"🙈
  •  rocco81
Das funktioniert leider jetzt auch nicht mehr überall.
Es kann passieren dass du dir ein Bezugsrecht kaufst und dann erst wieder nur 4 oder gar 0 Einspeisen darfst.
Bei NetzOÖ steht es auch irgendwo im Kleingedruckten, darum habe ich es dann sein lassen.
Trotzdem Danke für den Tip, in manchen Fällen wird es funktionieren.
  •  npalko
So im Kleingedruckten steht nicht, sondern in der FAQ Sektion, das du nicht kaufen kannst zum erhöhen der Einspeiseleistung, aber wenn sie es dir vorher verkaufen, kommen sie auch nicht an gegen das Eiwog.
  •  Solarbuddys
Es geht ja nicht NUR ums Rückeinspeisen sondern eben auch um den BEZUG - Zeiten ändern sicht, ICH wollte mir meinen Bezugsmöglichkeit für die nächsten Generationen an Stromverbrauchern sichern - wer weiß wie sich das in der neuen "Zeit" eventuell zum negativen ändert
HArdcorebeispiele wie Strom mur um 13 bis 15 Uhr aussen vorgelassen auch wenn ich das sehr gut kennen aus anderen Ländern
Nächstes Thema: E Auto- Überschuss Laden
