DC-Leitungen im Leerrohr unter der Erde
  •  MSC1
19.2.2023 - 15.5.2025
17 Antworten | 9 Autoren 17
17
Hallo Leute,
was ist an dem Thema dran, dass man DC-Leitungen nicht in einem Leerrohr unter der Erde verlegen soll weil es durch Kondensat dazu kommen kann, dass die Leitung ständig im Wasser liegt und irgendwann die Leckströme zu groß werden bzw. es zu Durchschlägen etc... kommt?
Muss gestehen ich hätte mir da jetzt keine großen Gedanken gemacht, wurde aber darauf aufmerksam gemacht und kann es nachvollziehen aufgrund der höheren Spannungen.
Gibt auch einige Beiträge dazu im Internet - soll auch schon nach einiger Zeit zu Problemen und gerichtlichen Verfahren geführt haben... große Solarparks sollen davon auch betroffen gewesen sein?
War das ein Thema früher und sind die DC Kabel heutzutage besser aufgebaut? (ist das die DIN EN 50618?).
es gibt spezielle für Erdverlegung von Centrovox.  Es ist nicht gut, wenn die die ganze Zeit zb auch in einen Schlauch im Kondenswasser unter der Erde liegen
  •  MSC1
Welches ist das genau? Erdverlegbar steht ja zB da auch dabei:
https://www.kbe-elektrotechnik.com/produkte/solarleitungen/kbe-solar-db/
schaut gut aus.
Ja laut Centrovox sind die Betaflam Kabel grundsätzlich alle erdverlegbar wie dieses
BETAflam® Solar 125 flex WR WR [Wechselrichter] 1500(von Studer)
das schreibt auch der Suntastic hin und der kauft dort.
Und dann hätte er noch Spezialkabel fürs stehende Wasser
  •  Didi1983
Steh vor der selben Aufgabe...
Hab das gefunden! Für schwimmende PV Anlagen.
 BETAflam Solar 125 flex UL/EN
Brauchen wir nur noch eine Bezugsquelle!
  •  MSC1
@uzi10: Aber dann würdest du das Kabel schon ins Leerrohr legen oder dann wirklich in die Erde?
  •  Solarbuddys
Erdkabel ins Leerrohr
Vielleicht musst ja noch was nachziehen, dann muesstest wieder graben
Immer. Vor allem auch als Nagetierschutz und zum tauschen.
Gibts bei Centrovox oder Suntastic beim Elektriker.
Brauchts viele meter? Bissl was hab i auch zu haus
Ich häng mich mit der Frage dran: Sofern ein geeignetes Kabel vorhanden ist, dann lieber im Granulat des Gründachs einschern oder schon ins Leerrohr damit?
  •  2Mani
20.2.2023  (#9)
2023/20230220208021.jpg
2023/20230220941742.jpg
So werden die DC Kabel verlegt wenn sie Erdberührung haben, AC Kabel sind sowieso als Erdkabel ausgelegt. Blechschutz ist für Mäharbeiten. Das Rohr wird dann noch mit Dichtmasse verschlossen wenn alle Kabel gemessen sind.
Kabeln dürfen nicht frei am Dach liegen, wegen der Rotalge die die Kabel auffrisst und wegen mech. Beschädigungen also in Schlauch bitte.
Was ist dass für ein Tischsystem zum Rammen? Lustig mit Verstellung 😀
  •  2Mani
20.2.2023  (#11)
uzi10 schrieb: Was ist dass für ein Tischsystem zum Rammen? Lustig mit Verstellung 😀
Ja das sind Rammprofile, mit einer Trackingfunktion für Ost-West bedeuted 15% mehr Ertrag bei 66 MWp ist dasschon rentabel 🤑
  •  MSC1
uzi10 schrieb: Brauchts viele meter? Bissl was hab i auch zu haus
Danke uzi fürs Angebot - ich hab bereits eine Bezugsquelle, wollte nur sicher gehen, wie das korrekt verlegt wird... aber hab verstanden, sofern es erdverlegbar ist, sollte es in einem Leerrohr kein Thema geben. Danke!
Jetzt eine blöde Frage die irgendwie dazupasst.
Ich hab noch eine Restmenge PE RC-100 Rohr vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor].
Kann ich den als Leerrohr vorrichten für DC Leitungen von Carport bis Wechselrichter? Die sind sicherlich mechanisch und bezüglich Zersetzung deutlich besser als sämtliche Spirorohre...
Strecke wäre ca 30m in Summe.
Oder würde es sich da mehr auszahlen, am Carport einen eigenen Wechselrichter anzuschließen?
Beim Haus bekommen wir nur ca 6kWp aufs Dach und ich würde einen 10kW Solaredge WR WR [Wechselrichter] nehmen der dann mit dem Carport gemeinsam im Endausbau ca 14kWp Panels bedienen könnte.
  •  davemello
14.5.2025  (#14)
2Mani schrieb: Das Rohr wird dann noch mit Dichtmasse verschlossen wenn alle Kabel gemessen sind.
Welche Dichtmasse verwendet ihr? Kannst du mir bitte Hersteller und ArtNr. schicken?
  •  precision
Ich glaube schon, dass du das verwenden könntest.
In der Praxis wird es wahrscheinlich kaum gemacht, weil die PE Rohre deutlich teurer sind als die üblichen PVC.
Wenn es dir aber übrig bleibt, wird es dir aber eh egal sein.
2 Wechselrichter statt 1? Ich weiss nicht.
Brauchst du dann nicht wieder alles extra für den zweiten WR WR [Wechselrichter] an Sicherungen im E-Schrank?
Ich würde eher einen WR WR [Wechselrichter] für alles bevorzugen.
Ist jetzt, 2 Jahre später, eh quasi alles erledigt. Wir sind mit Verlegung auf Dach und Fassade ausgekommen bei den Leitungen.
WR ist ein 8kW Solaredge geworden damals, das reicht dicke da die Ausrichtungen sehr verschieden sind. Wir haben aktuell ca 10kWp und Stocken im vorderen Bereich noch auf.
Hab eh letztens lachen müssen wie ich das alte Posting aufpeppen gesehen habe...
  •  precision
Haha - eine wiederbelebte Leiche! Sorry - hab nicht aufs Datum geschaut.
Zur Dichtmasse - keine Ahnung.
Nächstes Thema: PV auf Pergola
