·gelöst· KWL Außenluft Anschlusskasten gefroren, Ventilatoren sehr laut - Seite 2 teilen
16.2.2023 -15.12.2025    27 Antworten    16 Autoren 27 2025-12-15T22:30:46+01:00
27
Eine ganz komische Situation herrscht gerade, da wollte ich mal fragen, ob das bei wem andern auch so vorkommt. Das hätte ich in den letzten 5 Jahren im Haus noch nicht beobachtet.
Vorgestern Abend beim Heimkommen war die Lüftung (d&w stratos) so laut, dass ich dachte, es hätte jemand das Partyprogramm aktiviert. Sie lief aber ganz normal auf Sollstufe 2. Ein Blick in die Ventilatoren Einstellung zeigte eine gravierende Asymmetrie zwischen Zu- und Abluft. Die Zuluft musste ein paar Hundert Umdrehungen mehr leisten.
Gestern bei Tageslicht fiel mir am Außenkasten starke Eisbildung auf, ich brachte das Lüftungsgitter gar nicht runter. Wir haben generell gerade gefrierenden Nebel mit Eisbildung auf der Straße. Da hätte ich in erster Linie an einen Zusammenhang damit gedacht.
Nun die Fragen:
Hat das noch jemand von euch?
Was kann man dagegen tun?
Oder einfach warten?
@leitwolf
  •  berhan
tepee schrieb: Außerdem sehe ich immer, dass die angesaugte Frischluft ca. 2 Grad wärmer ist als die AT AT [Außentemperatur].
Das hat aber andere Gründe, hier erfolgt die Erwärmung durch die zu geringe Dämmung des Außenluftrohres im Gebäudeinneren.
PS: Mit meinem Filterkasten hatte ich noch nie Probleme mit der Ansaugung hinsichtlich Vereisung. Jedoch sind die Querschnitte auch weitaus größer.
  •  tepee
Das Rohr geht zuerst 0,5m durch die Garage und dann 0,5m durch den Technikraum.
Es ist ein DN125 Schaumrohr mit nur 15mm Dämmstärke. Das könnte besser sein, leitwolf hatte mich früher schon mal darauf hingewiesen.
  •  hubert34
15.12.2025  (#23)
Hier mal ein paar Impressionen wie das bei uns aktuell aussieht. Seit einer Woche nur Nebel und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Ist mir am Samstag dann aufgefallen, weil das Lüftungsgerät extrem laut war und eine Dysbalance zwischen Frisch und Abluft herschte. Habe dann den Filter entfernt und den Ersatzfilter montiert. Gestern war der Ersatzfilter zumindest optisch auch bereits wieder sehr eingefroren, aber bis jetzt keine Probleme mit der Frischluft. Nun ist das bei uns hier in der Gegend kein unübliches Wetter (Anlage erst seit ein paar Wochen im Testbetrieb), aber laut Wolfgang gibt es keine Lösung dafür.
Ich habe aber ehrlich gesagt wenig Lust alle paar Tage mit der Leiter ca. 8 Meter in die Höhe zu steigen, noch dazu vereisen die Stufen dieser auch recht schnell. Eigentlich sollte die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ja ein Komfortgewinn sein 😬
Hat jemand eine Idee wie man das Problem beheben könnte? Momentan ohne fertige Fassade könnte ich ja noch alles Mögliche anstellen.
2025/20251215702866.jpg
2025/20251215140391.jpg
2025/20251215251051.jpg
  •  DoertyHarry
15.12.2025  (#24)
Bei uns war's heute auch soweit.
Nach 2 Tagen gefrierender Nebel ist sogar der Grobfilter im Combiturm CTU200 trotz geringem Volumenstrom zugefroren was sich durch lauten Lüfter bemerkbar machte.
Ich hab dann den Einsatz mit in die Garage genommen, gewartet bis alles angeschmolzen ist, dann den Filter fein säuberlich losgelöst und das Wasser abgeschüttelt. Nachdem alles geschmolzen ist, wieder alles montiert und jetzt ist alles wieder leise. 😁
Ist zwar mühsam, aber ich hoffe es kommt nicht so oft vor 😅
  •  christoph1703
15.12.2025  (#25)
hubert34 schrieb: Hat jemand eine Idee wie man das Problem beheben könnte? Momentan ohne fertige Fassade könnte ich ja noch alles Mögliche anstellen.
Ein beheiztes Gitter vielleicht? Könnte man mit einer Rohrbegleitheizung basteln. Ist nur die Frage, ob die genug Leistung hat. Evtl müsste man das Heizelement auch selber aus NiCr basteln.
  •  Bube
15.12.2025  (#26)
Ich habe gerade selbiges erlebt. Bei hochdrehen auf Nenndrehzahl für die Nacht wurde die Anlage ziemlich laut.
Nach kurzem Blick auf die Lüfterdrehzahl  war auch gleich der hohe Unterschied zw. Abluft und Zuluft Drehzahl erkennbar.
2025/2025121541519.jpg
Gefühlt haben wir auch schon seit Wochen nur Nebel. Heute dürften den Bedingungen aber zum einfrieren des Filter optimal sein. In HA sieht man gut dass die Lüfterdrehzahl Seite heute morgen konstant steigt. War jetzt kurz bei der Filterboxen draußen und konnte nicht mal das Gitter entfernen da festgefroren. Habe jetzt die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ausgeschaltet und werde es morgen angehen. Die Nacht wird interessant da die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Winter seit Einzug noch nie ausgeschaltet war ;)
  •  leitwolf
15.12.2025  (#27)
Da die Hersteller dazu nichts anbieten, muss die leitwolf Entwicklungsabteilung wieder eine Lösung finden.🤯
Nächstes Thema: FBH abgedreht, wieder aufgedreht seither stimmt etwas nicht KNV 1155-6
