« Elektrotechnik & Smarthome
Klingeltrafo, links Neutralleiter? teilen
2.2. -4.2.2023    15 Antworten    7 Autoren 15 2023-02-04T20:06:51+01:00
  •  jumbo125
02.02.2023
15
Hallo zusammen
Habe hier einen Klingeltrafo
Unten am Eingang wollte ich nur sicherheitshalber nochmal nachfragen,
Am trafo unten links - Neutralleiter
Am trafo unten rechts - Phase
Oben 8VAC Ausgang.
2023/20230202284936.jpg
auch wieder links Neutralleiter, rechts Pahse
Danke euch!
  •  chrismo
W wie Wurscht, oder Wechselspannung emoji
Aber ernsthaft: Primärseitig an 230V hast du eigentlich als Laie nix verloren, das ist was für einen Elektriker
  •  jumbo125
2.2.2023  (#2)
Danke. Soll auch eine Ausnahme bleiben.
Habe schon mit dieser Antwort gerechnet. Aber ich war nicht ganz sicher ob es der Trafo auch so sieht... Wobei WEchselspannung... Sinuswelle.... da muss es ihm ja wurscht sein...
  •  GKap
jumbo125 schrieb: Oben 8VAC Ausgang .... auch wieder links Neutralleiter, rechts Pahse
Auch sekundärseitig ist es
chrismo schrieb: W wie Wurscht
Deine Fragen deuten aber darauf hin, dass du die Installation besser einem Elektriker überlassen solltest!
meint
GKap
Hi
chrismo schrieb: W wie Wurscht, oder Wechselspannung
Jeder Elektriker hat da sein eigenes System (hab ich gehört), bei Steckdosen z.b. mach ich die Phase immer rechts.
chrismo schrieb: Aber ernsthaft: Primärseitig an 230V hast du eigentlich als Laie nix verloren, das ist was für einen Elektriker
+1
Weißt Du, wo Du die 230V Seite im Schaltschrank anklemmen müßtest?
  •  jumbo125
2.2.2023  (#5)
ist bereits angeklemmt.
An einer 10A sicherung. Von dieser aus wird in eine wago klemme gegangen.(1x wago phase, 1x wago mit neutralleiter)
zusätzlich in der wago klemme mit der phase ist die phase zum klingel taster.
die geschaltene phase vom klingeltaster und der gong hängen auch in einer wagoklemme.
Das hat alles bereits ein Elektriker gemacht.
nun kann ich einen gong mit 220v betreiben. Leider gehen die alle mit 8-12v. Daher brauche ich einen Gong mit inkludierten Trafo oder einen Trafo zuvor.
Prinzipiell müsste ich "nur" die Sicherung abschalten. Die Phase und den NL aus der Wagoklemme. Am Trafo Eingang anschrauben. Und am Trafo Ausgang eine Phase und einen NL in die jeweilige Wagoklemme
Dann läuft der Rest mit 8v ac
Hi
jumbo125 schrieb: nun kann ich einen gong mit 220v betreiben. Leider gehen die alle mit 8-12v.
Hä????
Dazu hast ja an Klingeltrafo, dass du die 8V~ Verbraucher anhängen kannst....
jumbo125 schrieb: Daher brauche ich einen Gong mit inkludierten Trafo oder einen Trafo zuvor.
Nochmal Hä?????
Wozu, du hast ja schon an Klingeltrafo
Sry ich kapier nicht, was du willst.....
Was genau möchtest machen und was ist deiner Meinubg nach das Problem?
  •  BungalowImGruen
jumbo125 schrieb: An einer 10A sicherung. Von dieser aus wird in eine wago klemme gegangen.(1x wago phase, 1x wago mit neutralleiter)
Wo sind diese Klemmen? In einer Klemmdose? Wo willst du den Trafo einbauen?
Wahrscheinlich an so einem Wago Hutschienen Adapter. Der Trafo dürfte auch auf der Hutschiene sitzen.
Ich kann dem auch nicht ganz folgen bzw verstehen wo das eigentliche Problem liegt 🙃
  •  GKap
Ich hoffe doch, dass du Leitungsschutzschalter meinst, Sicherungen wären nicht mehr zeitgemäß!
MalcolmX schrieb: Wahrscheinlich an so einem Wago Hutschienen Adapter.
Das hoffe ich auch! Freifliegende Klemmen haben in einem Verteiler nichts verloren!
kraweuschuasta schrieb: Hä????
Ich vermute, er  meint, er hat nur 220V zur Verfügung, braucht aber 8V. Und es sind auch nicht 220, sondern seit Jahrzehnten 230V!
MalcolmX schrieb: Ich kann .... nicht ..... verstehen wo das eigentliche Problem liegt
Wenn es für @jumbo125 hier ein Problem gibt, dann sollte, wie auch schon oben geschrieben, der Elektriker ran! Wenn dieser sowieso den Verteiler gemacht hat, dann ist ein zusätzlicher Klingeltrafo von der Kosten her doch kein Faktor!
Gruß
GKap
  •  jumbo125
3.2.2023  (#10)
Gruß
GKap
Ja, exakt so ist.
1. Die wagoklemmen sind in einem Hutschienen adapter.
2. Natürlich meine ich LEitungsschutzschalter
3. 230V, verzeih meine 220V
4. Das Problem liegt daran, dass der Trafo natürlich noch nicht verbaut ist.
Keine Sorge, ich kontaktiere sowieso den Elektriker. Es hätte mich interessiert.
  •  chrismo
jumbo125 schrieb: Es hätte mich interessiert.
Grundsätzlich ist es dem Strom bei Wechselspannung komplett wurscht, wo N und wo L angeschlossen werden.
Es kann natürlich Fälle geben, wo es aus anderen Gründen vorgegeben ist, wo man L und N anschließt. Z.B. weil so der Berührungsschutz erhöht wird (klassisches Bsp. sind Lampenfassungen).
Natürlich nur bei fixen Installationen, weil bei unseren Schuko Steckern/Dosen kein Verpolungsschutz gegeben ist.
  •  jumbo125
4.2.2023  (#12)
So.
Der Trafo ist montiert und die Klingel läutet.
Da ich ja sowieso beim Elektriker meines vertrauen war, habe ich auch gleich dort den Trafo genommen, da ich mir dachte: besser etwas teurer, dafür aber eine gute Qualität.
Die 8v Glocke läutet. emoji
Interessant: es handelt sich um einen Trafo, der je nach Ausgangs Belegung 4v, 8v oder 12 v Ausgangsspannung bringt. das ist super.
Was mich jetzt etwas gewundert hat, ich hab mit meinem Multimeter den Trafo durchgemessen.
Der 4v Ausgang bringt 5.6v Spannung
Der 8v Ausgang bringt knapp 12v und der 12v Ausgang bringt 17v.....
  •  Kleinermuk
jumbo125 schrieb: Der 4v Ausgang bringt 5.6v Spannung
Dann brauchst unbedingt ein neues 6.5 stelliges Multimeter um mind. 2000€ 😄.
Klingeltransformatoren sind in der Regel kurzschlussfest.
Beim Klingeltransformator ist der Eisenkernquerschnitt und der ohmsche Widerstand der Wicklungen so dimensioniert, dass bei einem Kurzschluss der Sekundärwicklung  es zu keiner unzulässigen Erwärmung des Trafos kommt.  Die Spannungen, die du gemessen hast, sind die Leerlaufspannungen.  Bei Belastung sinkt die Ausgangsspannung.
Hi
jumbo125 schrieb: Die 8v Glocke läutet.
Super!
jumbo125 schrieb: Was mich jetzt etwas gewundert hat, ich hab mit meinem Multimeter den Trafo durchgemessen.
Das ist normal und nennt sich Leerlaufspannung, die ist immer höher als die tatsächliche Spannung dann mit Last dran im Betrieb.
Kleinermuk schrieb: Dann brauchst unbedingt ein neues 6.5 stelliges Multimeter um mind. 2000€ 😄.
Und ein True RMS Oszi
Nächstes Thema: dimmbare LED - Panels ohne Trafo - gute Bezugsquelle
