dimmbare LED - Panels ohne Trafo - gute Bezugsquelle
  •  mikezwgr
5 Antworten | 5 Autoren 5
Ich suche für meine "Multifunktions" Garage ein paar LED Deckleuchten (Panels oder so)
diese sollen dimmbar sein und direkt im Verteiler an Controller und Trafo angeschlossen werden (ich hab hier eine sehr kurze Leitungslänge)
Kennt jemand eine gute und günstige Bezugsquelle für fertige LED Panels mit 24V Anschluss? (alles was ich finde hat immer Fernbedienung und oder Trafo dabei.... Zeug brauch ich nicht)
Danke schon mal für Hinweise
  •  MikeSeeH
Ich hab das folgende Panel bei mir installiert:
https://www.longlife-led.de/CCT-LED-Panel-120x60cm-24V-60W-Rahmen-weiss/2726
  •  Gast-Karl
@mikezwgr: wofür sollen die Leuchten dienen (dimmbar)?
24V ist halt im Vergleich zu 220V übermäßig teuer, da viel geringere Stückzahlen erzeugt werden.
Die o.a. Chinalampen haben halt nur Ra 80 und wenig Lumen pro Watt.
Ich habe im Technikraum einfach 2 Lampen montiert, mit unterschiedlichen Watt. Schalte einzeln oder zusammen je nach Bedarf ein. Glühbirnen bei Hofer o. Lidl gibt es um ein paar Euro mit Ra>90.
220V mit integrierten LEDs gibt es auch recht günstig:
https://www.hornbach.at/shop/LED-Deckenleuchte-15-W-2250-lm-4000-K-neutralweiss-300-mm-IP20-silber/10448295/artikel.html
  •  GKap
Solche Panels haben intern oft 24V LED-Streifen verbaut, und hinten sitzt dann der Treiber. Den kannst du ausbauen und durch einen KNX-, DALI- oder anderen Treber ersetzen. Wenn du für die Garage keine besonderen Ansprüche hast, kannst du dich im Billig-Segment umsehen und schauen, ob diese einen 24V-Treiber eingebaut haben!
Hier als Beispiel die Rückseite eines solchen Panels, mit leicht zugänglichem Treiber:
https://maxkomfort.de/images/product_images/info_images/apl600-bk-01_1614_3.jpgBildquelle: https://maxkomfort.de/images/product_images/info_images/apl600-bk-01_1614_3.jpg
Gruß
GKap
Es spricht oft wenig für Panels und mehr für Wannenleuchten,  falls das auch in Frage kommt...
  •  mikezwgr
Gast-Karl schrieb: @mikezwgr: wofür sollen die Leuchten dienen (dimmbar)?
Meine Garge ist nicht nur Autoschlafstätte sondern eben auch Werkstatt/Bastellraum und auch Partyraum daher sehr unterschiedliche Anforderung an die Lichtstärke
GKap schrieb: Solche Panels haben intern oft 24V LED-Streifen verbaut, und hinten sitzt dann der Treiber.
das hab ich mir eh schon gedach, das Problem ist nur ist halt online leider nicht zu erkennen und man produziert unnötigen elektro Müll da man was kauft aus man nicht braucht emoji
MalcolmX schrieb: Es spricht oft wenig für Panels und mehr für Wannenleuchten,  falls das auch in Frage kommt...
Wannenleuchten wären auch OK - aber da ist anscheineind auch das gleiche wie bei den Panels die haben auch alle den Trafo verbaut ...
Nächstes Thema: Vorgehensweise Schalter/Taster in Küche/Wohnen
