« Forum für Sonstiges
Anschaffung Wärmepumpendrockner auf Grund steigender Stromtarife? teilen
18.12. -21.12.2022    13 Antworten    9 Autoren 13 2022-12-21T21:46:16+01:00    6 Empfehlungen
  •  Sektionschef
19
Hallo
Ich habe zu Hause ein altes Energiemessgerät wieder in Gang gesetzt und damit verschiedene Verbraucher im Haus gemessen.
Speziell bei unserem alten Miele-Kondenstrockner zeigte das Gerät einen permanenten(!) Verbrauch von 3200VA an.
Habe dann auf https://stromrechner.com/stromverbrauchsrechner/ etwas zu rechnen begonnen, bei ca. 5h Betrieb des Trockners pro Woche(Auskunft meiner Frau) ergibt sich bei meinem , ab Januar erhöhten Stromtarif von 33ct/kWh Kosten von ca. 20Euro/Monat.
Ein Wärmepumpendrockner dürfte so ca. 180kWh verbrauchen, also ca. 1,2Euro/Monat bei gleicher Benutzungsdauer pro Woche.
Macht im Monat 18,8Euro Differenz. Macht im Jahr 225Euro Differenz.
Ein kurzer Blick auf Amaz*n ergab, dass man Wärmepumpentrockner um ca. 500-800Euro bekommt, würde sich also bereits in ca. 2-3,5 Jahren rechnen.
Ist an meiner Berechnung etwas falsch?
Sollte nicht jedermann daher auf Wärmepumpentrockner umstellen?
mfg
Sektionschef
Hi
Spartipp: Wäsche draussen oder im Bad aufhängen ist gratis.
  •  weight4light
Sektionschef schrieb: Ist an meiner Berechnung etwas falsch?
Nicht direkt, aber ist ja bereits die Strompreisbremse in Kraft, die dir die Amortisation in die Länge ziehen wird. Aber nach Ablauf 2024 haben wir dasselbe Thema (auch Miele Kondenstrockner emoji)
  •  Muehl4tler
Der Wechsel wird sich ziemlich sicher amortisieren.
  •  Landei
Wir haben genau aus diesem Grund uns einen WPT von AEG gekauft
https://www.amazon.de/AEG-T9DE79685-W%C3%A4rmepumpentrockner-Scan-Trockenergebnisse/dp/B08KW3BMZP/?tag=showlowestprice-21
2022/2022121911098.png
Hallo Sektionschef,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Anschaffung Wärmepumpendrockner auf Grund steigender Stromtarife?
  •  hinterholzacht
kraweuschuasta schrieb:
Hi
Draußen aufhängen st im Winter halt weniger lustig ;)
Und da im Winter die Feuchtigkeit auch irgendwie aus der Raumluft raus muss kann ein moderner Wärmepumpentrocknern eine ganz gute Idee sein.
  •  viermax
Hi
Gerade im Winter muss die Feuchtigkeit bei mir NICHT raus. Es wäre bei mir viel zu trocken im Haus. Komme gerade so auf knapp über 40% relLF mit so einem Luftwäscher und regelmäßig Kochen.
Ich hänge die Wäsche im Keller auf. Da steht auch die Umluft BWWP und so trocknet die Wäsche im Nu und die WP WP [Wärmepumpe] holt sich etwas Energie aus der feuchteren Luft.
Im Sommer wird nur draußen getrocknet. Der (WP)Wäschetrockner läuft nur, wenn Daunen gewaschen werden.
  •  hinterholzacht
Interessant! Woran liegt das, wenn die Luft zu trocken ist?
Ich glaub wir hatten noch nie unter 40 Prozent, bei uns bewegt sich die Luftfeuchtigkeit meist zwischen 65 und 50%
  •  viermax
Na ja, im Winter hat es eben draußen eine sehr geringe absLF. Und da das Haus regelmäßig (bewusst und unbewusst, durch raus/rein gehen) gelüftet wird, sinkt innen die relLF weil sich die frische Luft erwärmt und "relativ" austrocknet.
Hi
hinterholzacht schrieb: Draußen aufhängen st im Winter halt weniger lustig ;)
Warum, brauchst nur die Wäschestückln kurz in den Eiswind halten und auf die Terrasse stellen 🤣
Nö ernsthaft, wir haben seltsamerweise auxh das Problem, dass wir mit Wäsch aufhängen grad amal auf knapp 50% LF kommen, und dabei lüft ma ned exzessiv....
Nein, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]!
Das Problem hamma auch erst den 2. Winter so extrem, ausser bodenbelag (Laminat>>Fliesen) haben wir nix geändert.....
  •  Lemberger
19.12.2022  (#10)
@Sektionschef
"Ein Wärmepumpendrockner dürfte so ca. 180kWh verbrauchen, also ca. 1,2Euro/Monat bei gleicher Benutzungsdauer pro Woche. "
Verstehe die Rechnung nicht, da 1,20€ / 0,33€/kWh = 3,63kWh.
Was sollen also die 180kWh sein?
Meinst du 1,8 kW im Betrieb?
Den Tread kennst Du?
https://www.energiesparhaus.at/forum-stromverbrauch-waschmaschine-geschirrspueler/70276
19.12.2022  (#11)
Hi
Sorry für die Monkität, aber können wir uns bitte drauf einigen, daß ma Trockner mit T schreibt? Das tut ja in den Augen weh....
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/Trockner
und hier die patriotische Version...
https://www.oebv.at/flippingbook/9783209075918/B/128/
Danke & sry
Wolfgang
  •  Sektionschef
21.12.2022  (#12)
Danke Lemberger, die Rechnung für den WP WP [Wärmepumpe]-Trockner war falsch.
Im Internet findet man die Information, dass WP WP [Wärmepumpe]-Trockner ca. die Hälfte an Energie verbrauchen als Kondenstrockner.
Wenn mein Kondenstrockner 20Euro im Monat an Energie kostet, dann sollte ich mit einem WP WP [Wärmepumpe]-Trockner 10Euro/Monat einsparen können.
Sind 120Euro pro Jahr. Bei Anschaffungskosten von 500-800Euro wären das ca. 4-7Jahre.
Und da ist die Strompreisbremse nicht berücksichtigt dh. die Dauer erstreckt sich dann noch etwas.
Bedeutet aber für mich: ich werden meinen Trockner wahrscheinlich behalten.
Mfg
Sektionschef
  •  rocco81
21.12.2022  (#13)
Wenn der Trockner im Haus, also in der thermischen Hülle ist, geht die Abwärme nicht verloren.
1kWh weniger Strom wird halt dann durch 1kWh Heizenergie ersetzt. Im Fall WP WP [Wärmepumpe] wieder durch Strom nur im Faktor AZ geringer.
Amortisation für neuen Trockner verschiebt sich nach hinten.
Nächstes Thema: [Gelöst] Darf ich meine Lichterkette kürzen?
