Wärmemenge Estrich ausheizen teilen
30.11.2022 -4.1.2023    18 Antworten    14 Autoren 18 2023-01-04T11:14:36+01:00    1 Empfehlungen
19
👋 Unser heutiger Gruß geht an die Estrichausheizer mit Wärmepumpe.
Leider habe ich von meiner eigenen Ausheizerei 2017 nur unzureichende Daten was Anfang und Ende der Wärmemengen betrifft.
Wieviele kWh thermisch habt ihr so versenkt? Natürlich ohne Heizstab 😎
  •  Laengsdenker
4200kWh Wärme aus 1200kWh Strom.
Gibt es noch andere Ausheizer? 😊
  •  Bauherrjoe
20.12.2022  (#3)
1,5MWh elektrisch. Wobei hier der Heizstab am meisten gebracht hat
  •  Becker
Stromverbrauch der WP WP [Wärmepumpe]: 360 kWh
Wärmeproduktion: 1521 kWh (davon 6kWh ZH)
  •  mampfgnom
Bei mir waren es 4000kWh im Mai/Juni dank fehlender Dämmung. Stromverbrauch waren ca 780 kWh.
interessant wäre noch die jahreszeit und obs ohne heizstab abging...
rekordhalter ist meines wissens der @uzi10 mit € 10,-
der hatte schon die pv am start und den temperatursprung auf die pv hin optimiert.
sehr smart ... emoji
die brutalsten aktionen lieferten der @kabufzk mit 390m² massiv im tiefsten winter und der @casemodder bei eiseskälte mit (unausgepackten) heizlüftern als backup...
  •  Rapiatler
1156 kWh Wärme aus 192 kWh Strom im Juni 21.
Ca. 40 Euro bei den damaligen Strompreisen (inkl. Netz).
  •  DrShouter
5.500kwh Wärme aus 1400kwh Strom - Zeitpunkt jetzt.
  •  BungalowImGruen
1,4 MWh Wärme aus ca. 250 kWh Strom Anfang August 2021 fürs Ausheizen und dann noch ca. 1,3 MWh Wärme / 200 kWh Strom bis September zum Trocknen fürs Bodenlegen nachgeschossen.
  •  Deep
21.12.2022  (#10)
Sehr interessant wie sehr die Werte streuen.
Ich war ca. bei 3MWh und ~900kWh (Servicetechniker hat den Heizstab nicht gesperrt...).
  •  mikezwgr
21.12.2022  (#11)
Bei mir läuft noch das Programm
2022/20221221785319.png
Weiß jemand wo man schauen kann wie lange das noch läuft - war leider bei der Inbetriebnahme nicht dabei ...
21.12.2022  (#12)
MENÜ 7.5.2
  •  mikezwgr
21.12.2022  (#13)
rabaum schrieb: MENÜ 7.5.2
Danke - leider gibts den Punkt nicht bei myUplink .... muss auf die Baustelle emoji
21.12.2022  (#14)
Korrekt, die Service Ebene bzw der Installateur Modus ist nur am Gerät zu bedienen.
  •  Bube
21.12.2022  (#15)
~3Mwh (März 2022).
Ausgeheizt mit RKG. Stromverbrauch kann ich nicht genau sagen. Gesamtstromverbrauch in den Zeitraum ~1000kWh jedoch hatten wir nachts einige Trocknungsgeräte aufgestellt und inkl. Baustellenverbrauch (wird jedoch nicht viel sein)
Ich habe jedoch für die letzte VL VL [Vorlauf] Temperatur Stufe (38°C) die Zusatzheizung mit geringer Leistung zugeschaltet damit die Temperatur schneller erreicht wird.
2022/20221221329513.jpg
  •  Gast-Karl
21.12.2022  (#16)
dyarne schrieb: rekordhalter ist meines wissens der @uzi10 mit € 10,-
Den Wert kann ich noch toppen. 2€ (15 kWh) für 1 Monat Estrich trocknen mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Oktober 2019 noch ohne PV. Wir haben aber auch keine FBH FBH [Fußbodenheizung], da wir überall Parkettboden wollten emoji
21.12.2022  (#17)
Ab Mitte November 2020 1 ½ Monate lang geschoßweise (246m² netto) bis auf 38°C (Sicherheitsvariante). Beste Zeit. 😁
Haustüren z.B. hatten wir da noch sicher nicht... 😉
6959 kWh thermisch, davon 66 kWh Heizstab (eher unabsichtlich wg. Bug).
1757 kWh elektrisch. AZ von knapp 4.
  •  mikezwgr
mein Ausheizen ist jetzt auch durch - Fliesenleger ist schon fleißig am arbeiten -  war recht spannend (ja es ist soweit, ich find es mittlerweile spannend irgendwelchen Zahlen auch myUplink zu zusehen  🤯
ich hab erst zwei Monate nach dem einbringen des Estrichs gestartet (da sich die Lieferung der WP WP [Wärmepumpe] verzögert hat) also war der estrich schon recht trocken... war aber die ersten Tage mit dem Abwischen der Fenster schon beschäftigt
hab bis 35 Grad in 5 Grad pro Tag Schritten hochgeheizt und die 35 Grad dann 5 Tage gehalten (natürlich genau an den Tagen im Dez. wo es richtig kalt war emoji
hab dabei insgesamt 2063 kWh verbraucht davon 1580 nur der Verdichter also kann 500 kWh hab ich elektrisch dazu gesponsert ...
Die Sole-Aus ist bis auf -6,3 runter gefahren
Nächstes Thema: Regler bei Fußbodenheizung verfärbt
