Regler bei Fußbodenheizung verfärbt
In deiner Heizungsanlage rostet was. meist sind es Badezimmerheizkörper (Hühnerleiter). |
Wie alt ist deine Anlage? Wurde das Wasser normgerecht aufbereitet? |
Meine Anlage ist seit ca. 5 Jahren in Betrieb. Was ist genau gemeint mit normgerecht aufbereiet? Muss ich mir Sorgen machen? |
Rost kommt gerne mal wenn der Insti reines Leitungswasser gefüllt hat. Habe beruflich teilweise mit solchen Problemen bei Industrieanlagen zu tun und dan können ganz schöne Schäden enstehen. Gemäß der Info von dem Partner mit dem wir zusammen arbeiten (Thermochema) ist der gesamte Heizkreis vor Inbetriebnahme zu spülen und mit aufbereitetem (enhärtet oder entsalzt) Wasser zu füllen. Weiters sind Korrosionshemmer beizumengen. Inwiefern das auch im "Hausgebrauch" zutrifft und gelebt wird kann ich nicht sagen. Grundsätzlich führt, meines Wissens nach, nicht aufbereitetes Wasser fast zwangsläufig zur Korrosion wenn Eisenkomponeneten im System sind. Weiters kann der Kalk an der Wärmsten Stelle ausfallen und sich in den Wärmetauschern ansetzten und die Wärmeübertragung beeinträchtigen. |
Es benötigt noch eine zusätzliche Komponente, und zwar Sauerstoff. Es stellt sich nun die Frage, woher der Sauerstoff kommt. Die oben abgebildeten Rohre dürften gemäß Aufdruck sauerstoffdicht sein. |
https://www.energiesparhaus.at/forum-oenorm-h-5195-1-fuer-fbh-seit-wann-zwingend/44023 |
Klingt einleuchtend, da fehlt mir das tiefergehende Fachwissen. Bekomme nur regelmäßig Schadensfälle in höhe von mehereren 10k€ auf den Tisch die dann oft darauf zurückzuführen sind, dass vom Installateur nicht fachgerecht gefüllt wurde. Oft werden die Wärmetauscher bei unseren Anlagen defekt weil sie korrodieren und undicht werden. (Bauen Kälteanlagen, wir betreiben die Kältemittel-Seite des Wärmetauschers und der Bauseitige Insti ist für die Wasserseite verantwortlich) Deshalb meine Anmerkung inwiefern das von den Instis im Privatkunden Bereich beachtet wird, wenn selbst bei Gewerbe/Industrieanlagen nicht wenige einfach Leitungswasser füllen. |
Ich tippe auf Radiatoren, Badheizkörper oder Wärmetauscher des Warmwasserspeichers, wenn dieser nicht aus Edelstahl ist. Evtl. wurde auch zu oft das Heizungswasser nachgefüllt/gewechselt, was immer wieder neuen Sauerstoff einbringt. Wenn man regelmäßig Druckabfälle hat, sollte man die Ursache rausfinden. Bzgl. aufbereiteten Wasser würde ich mir bei EFH-Heizungen weniger Sorgen machen, weil das gibt es erst seit 10-20 Jahren, und alle anderen Heizungen davor wurden auch mit normalen Leitungswasser gefüllt. Diese Heizkreise sind zum Teil schon über hundert Jahre dicht. |
Hi Meine Erfahrung, FBH aus 2006, Insti hat damals kalkhältiges Leitungswasser reingefüllt. 2022 waren meine Schaugläser auch total rot und nix mehr zum sehen drin. Heizung hat normal funktioniert, Durchfluss war nicht mehr zu erkennen. Haben die HKRV ausgetauscht, weil wir a neue WP WP [Wärmepumpe]+RGK bekommen haben. Lt Insti bekommst sie Schaugläser nimma sauber, mit einfachen Mitteln. Also unmittelbar liegt kein Notfall vor, Heizung wird auch noch länger funktionieren. Obs langfristig Probleme bereiten kann, kann ich ned beurteilen. Vorausgesetzt es ist nur das unbehandelte Wasser die Ursache: ICH würd mittelfristig die HKRV tauschen, wenn Du die Durchflußmenge gscheit (also ned nach Gfühl) einstellen können möchtest. Wenn das wurscht ist, würd ich zumindest mal aufbereitetes Wasser einfüllen lassen, daß es ned schlimmer wird LG |
Sorry fürs Ausgraben dieses Threads. Aber hier gibt es eine einfache Erklärung. Wasser hat in sich schon Sauerstoff. Auch wenn nicht viel aber doch. Drum heißt es H2 O. Zwei Atome Wasserstoff und ein Atom Sauerstoff. |
Ja, aber dem Wasser seinen Sauerstoff wegnehmen, ist harte Arbeit Einfach ist bei Heizungwasser nichts, aber ich habe gerade im https://www.energiesparhaus.at/forum-ursache-fuer-luft-im-heizkreis-finden/76342 ein paar Sachen dazu geschrieben. Vielleicht liest du dort weiter. |
