PV Anlagen Förderung 2023 - Seite 20 teilen
30.11.2022 -14.10.2024    1.126 Antworten    173 Autoren 1126 2024-10-14T21:27:49+02:00    40 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 18  19  20  21 ... 22 ... 55  56  57
  •  FWI91
30.11.2022
1166
Guten Morgen,
hat von euch jemand eine Idee bzw. weiß wann man mit offiziellen Infos zur Förderung für 2023 (Österreich) rechnen kann? Es dürfte sich ja vorallem für Kleinanlagen bzw. für Private einiges ändern.
Es gibt zwar aus Oktober einige Zeitungsberichte und es dürfte auch schon eine Mehrheit dafür geben aber Gesetz bzw. Formelles habe ich noch nichts gefunden.
Danke und lg.
22.3.2023  (#381)
Fehlt da nicht die "Wieviel ist zwei plus zwei" Frage?
22.3.2023  (#382)
mattmein schrieb: Ich brauche mit der aktuellen Maske immer so ca. 27-28 Sek. zum Ticket ziehen, was sind so eure Bestzeiten 😂? (wobei ich glaube der captcha wird ja im "Trainingsmodus" nicht auf Richtigkeit überprüft...)
ja, sowas in die Richtung hatt ich auch immer beim Training.
Wenns dann wirklich soweit ist, änderns ja die Maske und nervös bist auch, einen Kontrollblick machst noch, usw. da kommt dann eine 40-50er Zeit raus 🤓
  •  johro
22.3.2023  (#383)
..jetzt nur nicht nervös werden, einen Tag vor der wichtigsten Challenge des Jahres 🤣
  •  cutcher
22.3.2023  (#384)
Am besten die werte nochmals überprüfen, besser 5sek verloren als eine fehlermeldung zu erhalten bzw ein falsches ticket aufgegeben zu haben emoji
  •  patrick09
22.3.2023  (#385)
Weil ja die Rede war von Vertrag stornieren und das man nach Stornierung behandelt wird, als würde man das erste Mal was beantragen.
Hat irgend wer mittlerweile eine Info was passiert, wenn man einen Aufrechten vertrag hat und am Donnerstag ein neues Ticket auf macht?
MfG
Patrick
  •  massiv50er
22.3.2023  (#386)
MfG
Patrick
wird wohl als Doppelförderung gewertet...
Falls dem so ist, verstößt du gegen das EAG und verlierst den Förderanspruch
  •  patrick09
22.3.2023  (#387)
MfG
Patrick
Naja, würde es laut Definition nicht eher eine Doppelförderung sein, wenn durch eine andere Partei als der ÖMAG zusätzlich Geld fließt?
  •  applic
22.3.2023  (#388)
Hat von Euch schonmal jemand eine Speicher nachträglich hinzugefügt.
Wir haben eine PV Anlage beantragt und die Förderung wurde bereits genehmigt. Allerings kommt jetzt ein Speicher hinzu.
Muss man die Förderung neu beantragen?
  •  massiv50er
22.3.2023  (#389)
patrick09 schrieb:
MfG
Patrick
welche Definition?
Du hast einen aufrechten Fördervertrag und suchst für die gleiche Anlage nochmal um Förderung an>> für mich ist das Doppelförderung :)
  •  Romanista
22.3.2023  (#390)
Speicher geht nur gleichzeitig mit Förrderungsantrag PV.
Alternative: Du erweiterst die bestehende Anlage "minimal" um ein Paneel, dann kannst Du einen Speicher mitbeantragen.
Oder du "riskierst" ein Storno des bereits genehmigten Förderungsantrags und suchst für alles nochmals an. Ob das so "gesetzeskonform" ist bzw. ob die ÖMAG das noch rechtzeitig+richtig storniert, kann ich Dir nicht sagen...
  •  applic
22.3.2023  (#391)
Hallo
Danke für die Antwort. hab gerade bei der Ömag angerufen. Es ist wie du sagt, man muss die Anlage bauen und kann dann um eine Erweiterung ansuchen. Das man mindestens 1 Panel braucht hat die Dame jetzt nicht erwähnt.
  •  massiv50er
22.3.2023  (#392)
Hallo
Da du bei der Erweiterung initial um kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ansuchst, ist es selbsterklärend :)
Du kannst erst nach der "PV-Erweiterung" den Speicherantrag stellen
22.3.2023  (#393)
applic schrieb: Wir haben eine PV Anlage beantragt und die Förderung wurde bereits genehmigt. Allerings kommt jetzt ein Speicher hinzu.
Oder du wartest und vertraust darauf, dass es heuer wieder eine seperate Speicherförderung ohne gleichzeitige Errichtung einer PV wie 2022 geben wird.
https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen/stromspeicher-anlagen/unterkategorie-photovoltaik
  •  Romanista
22.3.2023  (#394)
applic schrieb
Hallo
Die Höhe der Erweiterung der PV-Anlage ist egal. Laut Gesetz heisst es zum Speicher:
Gefördert werden maximal 50 kWh Nettokapazität (der Speicher darf größer 50 kWh errichtet werden, jedoch werden davon nur 50 kWh für die Förderung anerkannt). Weiters muss die eingereichte (nutzbare) Speicherkapazität mind. 0,5 kWh pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] installierter Engpassleistung betragen.
Heisst, dass Du bei einer Erweiterung um ein Modul zu 400 Watt MINDESTENS einen Speicher mit 0,2 kWh installieren musst. Daher kannst Du hier einen Speicher von zB 10 kWh oder 15 kWh problemlos in die Förderung "reinschummeln".
22.3.2023  (#395)
Romanista schrieb: mind. 0,5 kWh pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] installierter Engpassleistung betragen.[ref]Romanista:70294_20#727
Ich denke da gilt alles was du drauf hast, nicht nur die Erweiterung
  •  Solarbuddys
22.3.2023  (#396)
hanness schrieb:
Mut kann man sich nicht kaufen. 😎
Wobei es gilt: Never fight against the OeMAG !!
Du kaempfst nicht gegen die ÖMAG sonder gegen ganz PV-Österreich 😉
Hallo FWI91,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV Anlagen Förderung 2023
  •  FWI91
22.3.2023  (#397)
2023/20230322860551.png
sah das 2022 auch so aus? Wenn das stimmt was da steht dann dürfte der übliche Link nicht mehr gehen🤷‍♂️
  •  Mandalos
22.3.2023  (#398)
Vielleicht kann mir jemand helfen...ich bin ein wenig ratlos.
Ich hab Anfang Februar auf der ömag-Seite ein Ticket gezogen und hab auch per E-Mail eine Bestätigung mit einer Ticketnummer bekommen. Muss ich das Ticket für den morgigen Call zurückziehen, oder sonst was machen? Ich komme (wohl aufgrund der Wartung) nicht auf die Seite, wo die Anmeldemaske damals war...
  •  johro
22.3.2023  (#399)
Bist du sicher?  Das ging ja nicht mehr.
Oder meinst du das Ticket zum Marktpreis?
  •  johro
22.3.2023  (#400)
Dieses jahr macht man das auch nicht mehr auf der ÖMag Seite,  ...lesen......
  •  Mandalos
22.3.2023  (#401)
Ich denke schon...das Bestätigungsmail kam auch direkt im Anschluss:
Ihre Ticketnummer ist: XXXXXXXX- in unserem System eingelangt am 07.02.2023 um 18:54:37
Sehr geehrte(r) Förderwerberin/Förderwerber!
Wir duerfen Ihnen mitteilen, dass Sie mit dieser Ticketnummer für Zaehlpunkt AT0020000000000000000000XXXXXXXXX vorlaeufig gereiht sind.
Ich will eigentlich nur verhindern, dass ich morgen den Antrag zur Förderung stelle und ich dann aufgrund meines Tickets vom Februar von der Förderung ausgeschlossen werde...
