Bitte um Rat bzgl. Verlegen der Betonkernaktivierung in Fertigelemente - Seite 2 teilen
28.11. -29.11.2022    24 Antworten    9 Autoren 24 2022-11-29T16:04:44+01:00    2 Empfehlungen
  •  Coar91
28.11.2022
26
Wie wurde bei euch die Betonkernaktivierung auf den Beton-Fertigelementen verlegt, der Polier bzw. mein Installateur hatten heute eine Auseinandersetzung diesbzgl. und es soll morgen betoniert werden schon.
Installateur meinte Eisen gehört vorher verlegt und Deckenkühlung drauf, Polier meinte nein Rohre sollen unten bleiben und man soll bei den Eisenträgern "durchfadeln"?!
Wer hat eurer Meinung nach recht, der Installateur hätte angefangen aber es schaut recht wie ein Pfusch aus (siehe Bild) und es gab auch an 2 Stellen leichte Knicke weil die Schlaufe zu eng angesetzt wurde, das kann ja für den Durchlauf problematisch sein oder?
2022/20221128251775.jpg
  •  berhan
29.11.2022  (#21)
Coar91 schrieb: Haben jetzt mit 4bar Luft Drucktest gemacht.
Den Druck auf den Leitungen oben lassen, dann siehst auch gleich ob es irgendwo Probleme gibt, jedoch nicht nervös werden wenn der Druck wegen Temperaturschwankungen fällt oder steigt.
29.11.2022  (#22)
Bei uns haben die Bolzen gut gehalten... ist glaube ich vor allem ein Thema wenn der Beton noch recht jung ist...
  •  Coar91
29.11.2022  (#23)
Ja lassen den Druck oben und ich mach immer wieder Bilder, jetzt wo betoniert wurde ging er bisschen hoch wegen der Temp-Differenz Außenluft/Beton.
  •  Tomlinz
29.11.2022  (#24)
Coar91 schrieb: Ja lassen den Druck oben und ich mach immer wieder Bilder, jetzt wo betoniert wurde ging er bisschen hoch wegen der Temp-Differenz Außenluft/Beton.
sehr gut. und schreck dich auch nicht, falls doch mal wo was langsam sinkt, dann ists vermutlich (so wie bei mir) eine Hnfdichtung, die die Luft rauslässt. Hab dann mit spülmittel/wasser-Gemisch die Hanfdichtung gefunden die kleine Blasen schlägt.
MalcolmX schrieb: ist glaube ich vor allem ein Thema wenn der Beton noch recht jung ist...
good point, dann wars das auf jeden Fall bei uns! Die wurden ganz unmittelbar vor Auslieferung 5km weg von uns gegossen und sicher nur gewartet bis sie fest genug zum Heben waren.
Nächstes Thema: [Gelöst] Nibe S1255 6 plus Pufferspeicher bitte um Unterstützung
