« Photovoltaik / PV  |
Anlagenerweiterung - welche Genehmigungen werden benötigt
  •  cutcher
15.10. - 3.11.2022
8 Antworten | 6 Autoren 8
8
Hallo liebe Forenteilnehmer,
nachdem ich mit den Gedanken spiele meine PV anlage zu erweitern, aber die infos im internet sehr spärlich sind - hat da jemand von euch Erfahrung wie die richtige Vorgehensweise ist?
eine zählpunktnummer hab ich ja bereits
beim netzzugangsvertrag würde ich eine höhere generatorleistung benötigen wenn ein 2. WR kommt - muss das wieder ein elektriker/solateur anfragen und gibt es dann einen neuen Vertrag?
aktuell speise ich bei der oemag ein, muss man hier ebenfalls eine meldung/anfrage stellen für die erweiterung?
last but not least - nachdem ich bereits einen zählpunkt habe kann ich ganz normal die förderung beim nächsten call beantragen (ohne oben stehende verträge/ zusicherungen zu haben)
ein neubau ist einfach - eine erweiterung bereitet mir doch etwas kopfzerbrechen :D
Du wirst keinen neuen Zählpunkt brauchen, aber die Erlaubnis vom EVU für die höhere Engpassleistung. EAG geht auch für Erweiterungen.
Ich werde ebenfalls erweitern, musste aber mein EVU nur darüber informieren, da ich meine Engpassleistung (WR limitiert) gleich lasse und nur mehr kWP kWP [kWpeak, Spitzenleistung] Module haben will. Beim EAG Call am Dienstag mach ich natürlich mit.
  •  rumpelstilzchen
15.10.2022  (#2)
Da brauchst du keine Kopfschmerzen haben - ist eicht einfach - nur deinem Netzbetreiber musst du Mitteilen bzw. Anfragen, ob du mehr Einspeisen darfst. Wenn du bei der Ömag einen alten Tarifgeförderten Vertrag hast must du Antrag auf Leistungsdifferenz stellen - aber ansonsten ganz normal mit deinem Zählpunkt ansuchen!
  •  cutcher
15.10.2022  (#3)
Hallo euch beiden,
herzlichen dank für eure antworten.
Also nachdem ich einen weiteren WR WR [Wechselrichter] brauche und der 1. bereits mit der einspeisegrenze vom EVU am limit ist (solateur hat genau das angefragt was gebaut wurde), werd ich am montag mal beim EVU anrufen/hinschreiben wegen erweiterung.
bei oemag bin ich bereits bei der marktpreis vergütung, dort steht im vertrag jedoch meine bisherige kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] spitzenmodulleistung der bestehenden anlage (ohne der geplanten erweiterung).
reicht dann in diesem fall auch eine leistungsdifferenz bei oemag anzufragen?
  •  cutcher
17.10.2022  (#4)
ist leider wie vermutet doch nicht so einfach,
eine erweiterung darf ich selbst nicht anfragen/beantragen, das muss analog der erstinstallation von einem elektriker angefragt werden
  •  wiwi
Das hilft dir jetzt zwar nichts, aber das ist nicht bei jedem VNB (dem EVU ist das egal) so. Viele VNBs stellen "laienbedienbare" Portale zur Verfügung.
Die Leistungsdifferenz musst du dann nach Ausführung bei der Ömag melden, nicht vorher anfragen.
wiwi schrieb: Leistungsdifferenz
Falls es jemandem hilft, hier das Prozedere:
Einstieg ins oemag Portal > Förderantrag > Details > Button "Leistungsdifferenz melden" unten
  •  massiv50er
was heißt informieren konkret? nur eine Email mit den neuen kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung], bei gleicher Engpassleistung per mail?
massiv50er schrieb: was heißt informieren konkret?
Laut Linz Netz wieder über das Meldewesen technisch wie bei einer Neumeldung. Organisatorisch wird das im Hintergrund aber anders bearbeitet.
Nächstes Thema: [Gelöst] PV Anlage dauerhaft einschalten .....
