Anlagenerweiterung - welche Genehmigungen werden benötigt
15.10.
-3.11.2022
8 Antworten
6 Autoren
Du wirst keinen neuen Zählpunkt brauchen, aber die Erlaubnis vom EVU für die höhere Engpassleistung. EAG geht auch für Erweiterungen. Ich werde ebenfalls erweitern, musste aber mein EVU nur darüber informieren, da ich meine Engpassleistung (WR limitiert) gleich lasse und nur mehr kWP kWP [kWpeak, Spitzenleistung] Module haben will. Beim EAG Call am Dienstag mach ich natürlich mit. |
Da brauchst du keine Kopfschmerzen haben - ist eicht einfach - nur deinem Netzbetreiber musst du Mitteilen bzw. Anfragen, ob du mehr Einspeisen darfst. Wenn du bei der Ömag einen alten Tarifgeförderten Vertrag hast must du Antrag auf Leistungsdifferenz stellen - aber ansonsten ganz normal mit deinem Zählpunkt ansuchen! |
Hallo euch beiden, herzlichen dank für eure antworten. Also nachdem ich einen weiteren WR WR [Wechselrichter] brauche und der 1. bereits mit der einspeisegrenze vom EVU am limit ist (solateur hat genau das angefragt was gebaut wurde), werd ich am montag mal beim EVU anrufen/hinschreiben wegen erweiterung. bei oemag bin ich bereits bei der marktpreis vergütung, dort steht im vertrag jedoch meine bisherige kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] spitzenmodulleistung der bestehenden anlage (ohne der geplanten erweiterung). reicht dann in diesem fall auch eine leistungsdifferenz bei oemag anzufragen? |
Hallo, ist leider wie vermutet doch nicht so einfach, eine erweiterung darf ich selbst nicht anfragen/beantragen, das muss analog der erstinstallation von einem elektriker angefragt werden |
Das hilft dir jetzt zwar nichts, aber das ist nicht bei jedem VNB (dem EVU ist das egal) so. Viele VNBs stellen "laienbedienbare" Portale zur Verfügung. Die Leistungsdifferenz musst du dann nach Ausführung bei der Ömag melden, nicht vorher anfragen. |
Falls es jemandem hilft, hier das Prozedere: Einstieg ins oemag Portal > Förderantrag > Details > Button "Leistungsdifferenz melden" unten |
was heißt informieren konkret? nur eine Email mit den neuen kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung], bei gleicher Engpassleistung per mail? |
Laut Linz Netz wieder über das Meldewesen technisch wie bei einer Neumeldung. Organisatorisch wird das im Hintergrund aber anders bearbeitet. |
