·gelöst· PV Anlage dauerhaft einschalten ..... teilen
15.10. -11.12.2022    55 Antworten    18 Autoren 55 2022-12-11T21:28:44+01:00    1 Empfehlungen
  •  JuergenAusWels
15.10.2022
56
Ab WANN darf eine funktionierende PV Anlage FIX DAUERHAFT eingeschaltet werden:
Ausgangslage
 • 27.07.2022 Netzzugang Zusage von EWW für 10kW Einspeisung
 • 08 und 09/2022 Montage Unterkonstruktion & Montage PV-Module
 • 09/2022 Kabel vom Dach in den Keller zum Zählerkasten
 • 03.09.2022 Antrag ÖMAG Einspeisung zu Marktpreise =>bis heute kein Vertrag für Einspeisung ( 2x Email, 3x Telefonat mit Bitte um Beschleunigung 🤨 )
 • 27.09.2022 Montage SYMO GEN 24 10plus
 • Abnahme durch EWW fehlt (und kann nicht gemacht werden, da Strom-Einspeisvertrag fehlt) lt. Installateur
Was kann mir passieren wenn ich dauerhaft einschalte ?
Eigentlich müsste sich die EWW ja freuen, da ich Ihnen GRATIS Strom in der Zwischenzeit "schenke" ....
Kann man gestraft werden (wenn Ja wie, und wie hoch) wenn man dauerhaft einfach einschaltet OHNE Vertrag für Stromabnehmer und Genehmigung der Anlage durch EWW ?
Fragen über Fragen ... 😊
Vielen Dank für sachdienliche Antworten
  •  Zwosti
Am WR WR [Wechselrichter] Nulleinspeiser einstellen wär so ein Graubereich.
Im Juli hättest halt schon bei OMAG beantragen müssen, hat dein Installateur wieder verschlafen dir zu sagen oder??,
  •  JuergenAusWels
15.10.2022  (#2)
Interessant ... 🤓
Kann man das direkt am WR WR [Wechselrichter] ( Fronius SYMO GEN 24 10plus ) einstellen ?
Zusatzinfo:
Ich habe akutell noch keinen SmartMeter verbaut, da im Nov. 2022 die Enwitec Umschaltbox installiert wird, und da ja auch ein SmartMeter mit an board ist ....
Im Jänner 2023 soll die BYD Batterie geliefert werden
  •  JuergenAusWels
15.10.2022  (#3)
a) Ich war hier (leider) sehr zögerlich ....  😓 😪 😭
b) die Montage / Anlage / etc. - alles kam irgendwie schneller als ursprünglich gedacht 😀 😀 😀
c) dem Installateur ist hier keinerlei Schuld zu zuweisen
  •  massiv50er
JuergenAusWels schrieb:
Interessant ... 🤓
Zusatzinfo:
nein ohne Smartmeter geht das nicht. Der WR WR [Wechselrichter] muss für die Nulleinspeisung, ja wissen, wieviel Eigenverbrauch aktuell nötig ist.
  •  derLandmann
Bei uns war die klare Aussage des Technikers von NetzOÖ nachdem er da war und kontrolliert/plombiert hat: JETZT dürft ihr einschalten.
JuergenAusWels schrieb: • Abnahme durch EWW fehlt (und kann nicht gemacht werden, da Strom-Einspeisvertrag fehlt) lt. Installateur
und genau das brauchst du.
"Passieren" kann dir im Prinzip nichts, du hast allerdings ja auch noch keinen Smartmeter usw, bist also sowieso noch nicht ready für eine Inbetriebnahme.
  •  massiv50er
der PV Smartmeter hat nichts mit dem NB Smartmeter zu tun. Und der PV Smartmeter ist optional, aber nicht zwingend für den Betrieb der PV.
  •  ck
15.10.2022  (#7)
Zusatzinfo:
Du meinst vermutlich den Smartmeter von der PV Anlage, interessant wäre aber welchen Zähler du netzseitig verbaut hast. Ferraris, Digital, oder Smart?
Probebetrieb ist möglich und mit Ferraris Zähler erkennt der Netzbetreiber nicht wie lange der gedauert hat (außer der Zählerstand ist geringer wie bei der letzten Ablesung 😜)
  •  Fani
15.10.2022  (#8)
Gibt es überhaupt schon eine Fertigstellungsmeldung des Elektrikers an EWW? Ohne brauchst gar nicht einschalten, in keiner Art und Weise
  •  ChrisBerg
15.10.2022  (#9)
WIR (und eigentlich jeden den ich kenne) haben gleich nach der Fertigstellungsmeldung v. Elektriker die Anlage eingeschaltet und zumindest unseren Verbrauch etwas abzudecken.
6 Wochen haben wir dann auf die Inbetriebnahme durch NetzNÖ gewartet und der Techniker hat absolut nichts erwähnt. Ich hab nur eine E-Mail mit der Betriebserlaubnis erhalten und 1 Woche später ist der Techniker nur zum kontrollieren gekommen. Rein gar nichts erwähnt dass die Anlage vorher lief. Wir hatten auch nichts am WR WR [Wechselrichter] eingestellt, der ist ganz normal gelaufen wie jetzt auch emoji.
ABER, laut Gesetz darfst du erst nach dem Erhalt der Betriebserlaubnis einschalten.
  •  massiv50er
15.10.2022  (#10)
6 Wochen haben wir dann auf die Inbetriebnahme durch NetzNÖ gewartet und der Techniker hat absolut nichts erwähnt. Ich hab nur eine E-Mail mit der Betriebserlaubnis erhalten und 1 Woche später ist der Techniker nur zum kontrollieren gekommen. Rein gar nichts erwähnt dass die Anlage vorher lief. Wir hatten auch nichts am WR WR [Wechselrichter] eingestellt, der ist ganz normal gelaufen wie jetzt auch .
oder nach 4 Wochen laut Elwog.
Interessehalber: war vor der Kontrolle vom NB bereits ein Smartmeter vom NB verbaut?
  •  JuergenAusWels
15.10.2022  (#11)
NB ? ( = Netzbetreiber ) SmartMeter ist seit gut 2 Jahren im Einsatz ( Original: SIEMENS Drehstromzähler IM350 => sowas https://www.eww.at/fileadmin/user_upload/Folder_SM_-_VS_Neu_V3_Siemens_2018_08_20_final.pdf
PV SmartMeter -> momentan keiner montiert -> kommt mit / ist automatisch bei Enwitec Umschaltbox dabei   ( -> Montage geplant für Nov.2022, wenn geliefert wird 🙄 )
Fertigstellungsmeldung des Elektrikers an EWW <=> das weiß ich jetzt echt nicht ob das schon gemacht wurde ...
Nach der erfolgreichen Montage des WR WR [Wechselrichter] wurde dieser Testweise im Echtbetrieb laufen gelassen - und hat wundervoll Strom erzeugt 🌞 🌞 🌞 .... einfach nur geil
Abends hat der Installateur angerufen und gesagt " wunderbar, wir wissen nun das alles läuft - bitte ausschalten " - nach Abnahme durch EWW wieder einschalten und glücklich sein
Seither habe ich schon so oft "illegal" eingeschaltet, das ich laut solar.web weiß, das ich schon über 200kWh "illegal" eingespeist habe .... 😱 😱 😱
Schön langsam traue ich mir nicht mehr einschalten, wenn die Sonne scheint und habe immer mehr Angst vor einer Strafe wegen illegalem 💩 Betrieb
  •  JuergenAusWels
15.10.2022  (#12)
Immer wenn die Sonne scheint komme ich mir vor wie ein Heroin-Süchtiger der von 1kg Koks sitz ....
Ich darf nicht in den Keller gehen und einschalten
Ich darf nicht in
Ich darf nicht !
Ich darf nicht !
  •  JuergenAusWels
15.10.2022  (#13)
2022/20221015100396.png
.... einmal hatte ich zu mittag sogar 103% WR-Betrieb für 1min 🌞 🌞 🌞 - juhu
Ich "sterbe" während des wartens ....  😓 😪 😭
  •  Fani
15.10.2022  (#14)
Wennst schon eingeschaltet hast, was möchtest du jetzt im Forum? Die Absolution dafür?
Wenn ist das Kind eh schon in den Brunnen gefallen, da ist es jetzt auch  egal.
Dein Installateur hat dir eine klare Anweisung geben, was du selbst machst ist deine Verantwortung. Wie streng die einzelnen Netzbetreiber sind hängt von denen ab. Wenn du in Wels bist, wird unser Buddy ja dazu was sagen können.
  •  ChrisBerg
15.10.2022  (#15)
Den haben wir seit über einem Jahr. Sonst ginge die Fernschaltung gar nicht (glaube ich?).
Aber sonst haben wir keinen SmartMeter für die PV. Sieht man eh alles schön im Onlineportal bei NetzNÖ.
  •  ChrisBerg
15.10.2022  (#16)
Strafe gibts da keine, aber ob es sonst zu welchen Konsequenzen kommen würde, weiß ich nicht. Ich jedenfalls hab von niemanden gehört das irgendwer irgendwie deswegen angegangen wurde weil die Anlage gelaufen ist. Erlaubt is deswegen trotzdem nicht 😀
  •  JuergenAusWels
15.10.2022  (#17)
Absolution brauche ich sicher keine ....
Meine Fragen lauteten:
 • Was kann mir passieren wenn ich dauerhaft einschalte ?
 • Kann man gestraft werden (wenn Ja wie, und wie hoch) wenn man dauerhaft einfach einschaltet OHNE Vertrag für Stromabnehmer und Genehmigung der Anlage durch EWW ?
  •  ChrisBerg
15.10.2022  (#18)
15-20 Jahre ohne Bewährung 😂. Nein im Ernst, ich denke das nicht viel passieren kann. Was soll passieren? Wollens dir dein Strom als Strafe abdrehen? 😂Ich hab auch nirgendwo in den Richtlinien von einer Strafe gelesen, also denke ich mir das auch keine vorgesehen ist.
Im Grunde wurde schon alles bei dem Netzzugangsfreigabe geprüft und bestimmt, was die Netzauslastung betrifft.
Du kannst höchstens einen unguten Techniker erwischen, der dann die Polizei spielt und dich klug aufklärt dass das nicht korrekt war,...das wars...
  •  Fani
15.10.2022  (#19)
Nicht abdrehen, aber den Vertrag für die Stromerzeugungsanlage dir wieder kündigen. Du hast ja gleich mal gegen die Vertragsbedingungen verstossen.
Wenn die Anlage bereits eine Fertigstellungsmeldung hat und auch ein SmartMeter, welcher die eingespeiste Menge erfasst, bereits verbaut ist, dann wird es vermutlich nicht zu heiss gegessen.
Wenn es aber noch nicht mal eine Fertigstellungsmeldung gibt (wovon ich aber nicht aussgehe, wenn der Elektriker die Anlage schon in Betrieb genommen hat), hast eine ungeprüfte Stromerzeugungsanlage in Betrieb genommen. Das sehen sie zurecht nimma zu lustig.
  •  ChrisBerg
15.10.2022  (#20)
Ja klar das sowieso. Das ist nicht mehr lustig. Generell nicht.
Ich gehe aber davon aus dass der Elektriker die Anlage gar nicht getestet hätte ohne der Fertigstellungsmeldung an den NB.
  •  vbler
15.10.2022  (#21)
Nachdem der Elektriker einmal zum Testen eingeschaltet gehabt hat und weg ist => mit 0 Einspeisung einschalten und eingeschaltet lassen. Die Netzbetreiber sind selbst Schuld wenn sie Woche brauchen um diese paar Minuten für die Abnahme zu investieren.
